АРГО часть 2
  1. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Проблемы с обозначением перегородки. Если в самостоятельной перегородке есть проем (не дверь) с краю (отступ от края 0,0), то шашечки не рисуются (((
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    вопрос в том, что дубликаты садятся на слой и перенести их на другой какая то проблема
    Вот к примеру идет подпорная стена и примыкает к ней автодорога (какие там точки в скобочки?)
    при импорте файла подпорной стены и автодороги из dxf, точки автоматом объединяются.
    Я устал воевать с дублями точек. Какой то бред получается. точки вроде на нужном слое, но в геоданные берется первичные точки.
    Сам же себе с помощью программы создаю себе ЕЩЕ кучу лишней работы. Этих точек там больше 15000.
    Почему я не могу отключить ненужный слой и точки у меня все стоят и отображаются, а не пропадают с другим слоем.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описываемое вами поведение воспроизвели. Будет исправлено в ближайшем промежуточном обновлении (планируется завтра). Если обновление нужно оперативней - пришлите письмо с запросом на support@argogeo.ru - мы отправим вам ссылки на поправленную версию.
  4. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    Akond5, почему сливаются смежные пунктирные контура? пример.png Писал еще давно в техподдержку, ответили мол в месте примыкания обход точек навстречу, поэтому сливаются, так можно ли что то с этим сделать? Каждый раз приходится вручную ставить одну из границ прозрачной - неудобно. Тоже самое с помещениями.
    DarkWing нравится это.
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    При создании дубликатов вы можете указать, на какой слой эти точки будут помещены. Слой точек может отличаться от слоя контура, и эти слои между собой никак не связаны.
    После создания дубликатов точек для контура все точки контура гарантированно принадлежат только этому контуру. Вы можете перенести их на отдельный слой и они никак не будут влиять на отображение других контуров. Для этого можно:
    1. Выделить контур и в свойствах выделенного объекта в разделе "Точки" выбрать слой для точек этого контура.
    2. Если у вас ЗУ, ОКС или другой объект и вы хотите перенести все точки всех его контуров на отдельный слой - воспользуйтесь командой
    Правильно ли я понимаю, что вы оформляете 2 техплана на смежные сооружения в одном чертеже?
    Для импорта из dxf и из mif в настройках программы вы можете указать, что не использовать для импортируемых контуров точки, имеющиеся на чертеже. В результате - при импорте будут создаваться в том же самом месте новая точка.
    Если вам по сценарию работы удобней работать отдельными точками для каждого контура в одном месте - воспользуйтесь данной настройкой.
    Контур проходит через точки. Каждая точка контура может быть на любом слое. Точки, через которые проходит контур можно увидеть списком в геоданных объекта (ЗУ, ОКС и т.д.), либо в редакторе контура объекта. При включении/отключении отображения слоёв точки в контуре не меняются (если они находятся на отключённом слое, то они просто перестают отображаться на чертеже). Поэтому не совсем понятно, что значит "нужный слой" и "первичные точки". Если вам не подошёл сценарий с использованием одной точки для разных контуров и вы создали для контура дубликаты (копии точек в том же самом месте, что и исходные общие точки, но принадлежащие только этому контуру), то контур будет проходить через эти точки (дубликаты). Вы их можете перенести на отдельный слой выделив контур или объект, содержащий этот контур, и выбрав в свойствах выделенного объекта для точек нужный слой.
    Если же точка одна на несколько объектов, то при переносе её на отдельный слой она во всех объектах перенесется на этот слой чертежа.
    Не понятно, с чем происходит затруднение.
    Если нужно открепить (создать дубликаты) для 15000 точек, общих для разных контуров? Если да, то это выполняется в 3 клика (выделение контура, создать дубликаты для всех найденных общих точек).
    Если нужно 15 тысяч точек определенных контуров перенести на какой-то отдельный слой, то задача тоже решается выделением этих контуров и выбором в свойствах выделенного объекта нужного слоя.
    В каком сценарии (при выполнении какой операции) трудозатраты зависят от количества точек? Если это земельный участок с контуром, в котором 15 тысяч точек, и вам нужно его уточнить другим контуром на чертеже (новым, импортированным), то это можно так же сделать двумя кликами в карточке ЗУ и программа автоматически расставит статусы для точек нужным образом вне зависимости от количества точек:
    Точки, отображение на чертеже которых вы хотели бы отключить, находятся на том слое, который вы отключили? Или вы отключили слой с контуром, а его точки расположены на другом слое? Если последнее, то повторюсь - контур и его точки могут находиться на разных слоях, видимостью их на чертеже вы управляете независимо. Если вам нужно вместе с контуром отключать отображение и его точек, то либо перенесите их на один слой (выделите нужный контур и для него и для его точек в свойствах выделенного объекта выберите нужный слой), либо разместите их на разных слоях (если их отображением нужно управлять при помощи слоёв независимо) и отключайте оба слоя - и контура, и точек.
    Если стоящая перед вами задача по подготовке техплана не решается приведенными выше способами - пришлите, пожалуйста, argoproj-файл техплана с пометкой "для аконд5" и с кратким описанием того, что вам нужно сделать, на support@argogeo.ru. Заранее спасибо.
    SolidusDen нравится это.
  6. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Отправила.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Действительно, описываемая ситуация происходит из-за того, что одна линия пунктирная рисуется от 3 к 4, а другая - от 4 к 3. И при некоторых расстояниях между точками/масштабом отображения они сливаются в сплошную линию. Мы работаем над этой ситуацией, однако пока не найдено приемлемого по скорости отрисовки способа.
  8. Semen_096
    Akond5, а будет доработана расстановка имен точек? То, что есть на сегодня подходит только для простейших контуров, и то далеко не всегда корректно с этим справляется программа. Реализовано же, в том же кугисе например более-менее, в мапинфо и др. Для больших объектов на сегодня выравнивать имена можно только вручную, программа лепит как попало (имя поверх точки, имя поверх линии границы и т. д.).
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    К сожалению хорошего гарантированного алгоритма, который расставляет визуально приемлимо имена точек, я не знаю. Мы реализовали два, но у них есть свои особенности работы в некоторых ситуациях. Работы в этом направлении ведутся.
    Раскрыть Спойлер
    p.s. Если у вас есть возможность - опишите на support@argogeo.ru создание сложного контура в QGis и выполнение расстановки имен точек. К сожалению, не обладаю соответствующим опытом использования данной ГИС и хотелось бы посмотреть, как они это делают. Ранее видел у них вариант с прореживанием, но это ведь не совсем то, что хотелось видеть в чертежах для росреестра. Заранее спасибо.
    Ответили на почту.
  10. spicool
    spicool Форумчанин
    Для карты (плана) такое не работает? Добавьте пожалуйста.
  11. spicool
    spicool Форумчанин
    Подскажите, я что-то запутался.
    В техплане на уточнение многоконтурного сооружение часть контуров изменяется: одни удаляются, другие добавляются.
    Для тех контуров, которые удаляются, в карточке объекта можно выбрать "Исключаемый из состава", в xml это выглядит так:
    а для точек какой статус выбирать? Насколько мне известно в 953 Приказе ничего нет про статусы точек, как на чертеже должен выглядеть этот момент? Если выбирать статус для точек "Умирающая", то чертеж выглядит вот так:
    контур никак не отображается.
    С новыми все понятно - контур "Образуемый", точки - "Новые в ОКС" (хоть и этот префикс раздражает)
    А вот с существующими контурами, которые не изменяются - если выбрать для контуров выбрать "Действие не выполняется", то их в xml не будет. Так и должно быть? Палата сама поймет, что раз этих контуров нет в xml, значит они остаются неизменными?
    Ну и чтобы два раза не вставать:
    1) Возможно ли прописывать земельные участки, на которых расположено сооружение, только для изменяемых/новых частей.
    2) Из выписки на окс неизвестно подземный контур это или надземный, можно ли для существующих/неизменяемых контуров не указывать тип контура?
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    У контуров объекта техплана статус для точек устанавливать не нужно, оставляйте статус "Неизвестно". Статус "Новая в ОКС" предназначен для точек ОКСа, который является объектом работ в карта-плане территории. XML-схема 06 предполагает выгрузку изменяемых (уточняемых), образуемых и удаляемых контуров. Для этого предусмотрено соответствующее действие с контуром. Если для контура установлено действие "Действие не выполняется", то такой контур выгружаться не будет. Нужно выгружать контур, у которого не меняются координаты или не нужно мы не знаем, разъяснений Росреестра по этому вопросу мы не нашли.
    1. Номера земельных участков, в границах которых расположен объект могут быть указаны только в отношении всего объекта.
    2. Если вы не будете выгружать контур объекта (установлено действие "Действие не выполняется"), то не принципиально какой признак контура для такого контура указан.
  13. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый вечер! В приостановке по уточнению границы ЗУ прописали, что необходимо согласовать границу с уже отмежеванным смежником (т.к. Mt разные) и заполнить ветку MP/Package/SpecifyParcels/Approximal. Я бьюсь целый день...мне АРГО выдает ошибку в смежном контуре, так как такие координаты есть в исходном ЗУ....Помогите....если открепляю вручную, то АРГО ругается тоже......Можно скинуть какой-нибудь алгоритм для нас всех, которые из Смоленска. У нас теперь куча таких приостановок и мы вешаемся......ну вы уже наверно в курсе, я в группе писала. Приостановка1.jpg
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, файл межевого плана, который вы сдавали, argoprj межевого плана, выписки на все уточняемые участки, в т.ч. на :251, и этот скан приостановки на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  15. idega
    idega Форумчанин
    Проверяющий либо идиот некомпетентный, либо обнаглевший в край вымогатель взяток. И если некомпетентный, то именно идиот, у здравомыслящего человек в любом случае щёлкнуло бы в голове, что подобное требование абсурдно. С какой такой радости Вы должны уточнять смежные участки, если Вы не изменяете их границы? А если у этого смежного участка ещё и другие смежные участки стоят на ГКУ с меньшей точностью, чем положено, то Вы, следуя логике этого недоспециалиста, должны пол СНТ или деревни уточнить? А за чей счёт банкет? Клиент будет платить, этот проверяющий или Вы из альтруистских побуждений будете работать?
    Опротестовывайте эту приостановку и пишите жалобу на этого проверяющего. Идиот проверяющий - горе кадастровому инженеру. Жаль, что в нашей стране не практикуются взыскания в судебном порядке за потраченное время и нервы с таких раздолбаев.
    LenaH нравится это.
  16. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Я полностью с вами согласна, и уже вся Смоеленская область просто стонет от этих нововведений.
    Добрый день! Выполняю работы по исправлению РО многоконтурного ЗУ. После проверки выдает ошибку "Отсутствуют сведения о контурах 1,2, но данные о которых есть в выписке"...как-то так.... Что мне нажать надо)))))) Помогите, плиз
    Вот сейчас взяла и поставила для контуров Изменениу всей существующей границы в ЕГРН и ошибка исчезла...правильно ли я поступила?
  17. noes631
    noes631 Форумчанин
    Подскажите в ФИАС на сайте ФНС уже есть !городской округ! Истра. В Арго вижу только !город! Истра. Почему так получается и как найти городской округ?
    База ФИАС для Арго от 10.08
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Программа предлагает для выбора тот набор данных, который предлагается для скачивания с официального сайта ФИАС. Если в этом наборе данных нет нужных вам сведений, то вы можете структурировать адрес заполняя его вручную.
  19. InOut
    InOut Форумчанин
    Здравствуйте.
    Требуется импортировать в АРГО 7 полноценный топоплан. Сейчас все линейные объекты приходят в АРГО в виде сплошных линий. Есть ли возможность импортировать полилинии из dxf (предпочтительно) или mid/mif с сохранением типа линий? Или, может быть, каким-то образом можно настроить соответствие типов линий в исходном чертеже типам линий в АРГО?
    Я не знаю как следует АРГО, может быть, просто не нашёл соответствующей настройки.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, пример dxf-файла, об импорте которого идет речь, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
