АРГО часть 2
  1. sense
    sense Форумчанин
    Akond5, спасибо за совет. Использовала функционал автонумерации точек. Ничего не изменилось. Программа пишет: "пронумеровано 8 точек". А в текстовой части ТП согласно Приказа из-за сквозной нумерции 11 точек. Я понимаю, что программа понимает мои наземный и надземный этажи как многоконтурное здание. Что делать?
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    Хотел попросить, можно ли сделать, чтобы заказчик брался не только из "контрагентов" но и из технического или межевого плана (как с актами).
    И для декларации то же самое проделать, а то заказчик не из "контрагентов" неправильно переносится.
  3. Добрый день. Наверно помните, как я писал это:
    С шрифтами тогда вопрос решили и разобрались. Спасибо! Но вот файлы все равно получаются сжатыми после изменения параметров в разделе настроек. Что-нибудь известно по этому вопросу?
    Еще было бы удобно, если бы добавили в настройках для ОКСов возможность задавать "Настройки параметров отображаемого свойства", как это сделано у кварталов и земельных участков.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вашу ситуацию воспроизвели, разбираемся.
    Принято, постараемся сделать максимально оперативно.
    Пришлите, пожалуйста, argodoc-файл вашего технического плана (если несложно, ещё и с zem-файлом вашего чертежа) на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    p.s. Если у вас в контуре здания несколько контуров, то здание по определению становится многоконтурным.
    Не совсем понял ваш сценарий.
    Для декларации:
    1. Если в техплане указан заказчик:
    2. То в декларации при добавлении правообладателя вы можете этого заказчика добавить одним кликом.
    3. Все заполненные в техплане у заказчика данные в полном объёме перенесутся в декларацию:
    zamyslenysh нравится это.
  5. PPM
    PPM Форумчанин
    Опять по построениям. Пример: на одном и том же месте проведено несколько отрезков. Кликаю правой кнопкой мыши в такое место - выбираю в выпавшем меню выделить - отрезок - и выпадает менюшка с ещё несколькими словами "отрезок" (их столько, сколько отрезков в этом месте проходит). Хотелось бы, чтобы при наведении на слово "отрезок" соответствующий ему выделялся на чертеже, как это сделано с полилинией.
    Это нужно если на одном месте проходят отрезки разной длины, и нужно найти тот к примеру который короче, чтоб от его конца продолжить построение и т.д.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
  7. kykich
    kykich Форумчанин
    Подскажите какой принцип создания ЗУ для контуров.
    В данный момент совсем в разнобой. Даже если выбрать последовательно 10 контуров, то зу будут созданы как-то в разнобой.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вам требуется массово для контуров создать ЗУ, то могу предложить следующий вариант:
    1. Выделите на чертеже контура, для которых вы хотите создать земельные участки и в панели "Объекты" выберите "Создать - создать земельные участки для контуров".
    2. Если у вас какой либо из существующих ЗУ в списке объектов был выделен, то программа предложит его характеристики и свойства использовать в качестве шаблона для создаваемых.
    3. Откроется окно создания ЗУ для контуров, в котором выделенные на чертеже контура уже будут в правой части (выбранные). На закладке "Свойства создаваемых ЗУ" вы можете задать, какие свойства установить (если на шаге 2 был выбран шаблонный ЗУ, то свойства будут заполнены его значениями). Напротив нужных установите флажок в первой колонке.
    4. У вас для выбранных контуров создадутся ЗУ.
  9. kykich
    kykich Форумчанин
    Я немного о другом. У меня есть 700 контуров. Если сделать зу для контуров, то 1 и 2 участки могут быть в разных концах чертежа
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    ЗУ создаются в том же порядке, что и создавались контура на чертеже. Мне сходу сложно придумать хороший и чёткий критерий "красивого порядка нумерации контуров". Все что приходит в голову - они имеют свои особенности и ситуации, когда всё равно будет некий разброс. Если где-нибудь встречали интересную логику упорядочивания в такой ситуации - подскажите.
  11. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый вечер.
    В сведениях о смежных участка указывается правообладатель.
    Если правообладателей несколько, то программа их пишет сплошным текстом. Не то, чтобы, через запятую, а даже без пробелов. И после вида собственности тоже пробела не хватает. Вроде мелочь, а глаз режет. Исправьте, пожалуйста.
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    и еще можно поправить, когда хочешь повернуть полностью нарисованное здание, но не все поворачивается
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
    Принято.
    Пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа с поэтажным планом, который изображен на скриншоте, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  14. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    Доброго времени суток, будет ли реализована возможность подгружать объекты из выписок на ОКСы?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В АРГО вы можете подгружать без каких либо ограничений выписки на ОКС в рабочие слои чертежа (на чертеже создастся контур ОКСа, в объектах - соответствующий его типу объект с характеристиками из выписки).
    Если же речь про хранение таких выписок в журнале выписок - то да, поддержка такой возможности планируется.
  16. KUK
    KUK Форумчанин
    При отсутствии Акта согласования в межевом плане при уточнения границ так и нет предупреждения.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы акт согласования подготовили, образ не прикрепили или не выбрали и нет предупреждения? Если да, то пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-межевого плана. Не получается воспроизвести ситуацию с таким поведением.
  18. KUK
    KUK Форумчанин
    не создал вообще
  19. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Хотелось бы, чтобы при создание схемы многоконтурного участка в печатном варианте, помимо общей площади, расписывалась площадь каждого отдельного участка - например в графе где идет название контура. В духе :ЗУ1(1) Площадь 1111 м2 - каталог координат, ЗУ1(2) Площадь 22222 м2 - каталог координат и т.д. Информация полезная - лишней точно не будет. У меня например лесники требуют данную информацию когда я им схемы подготавливаю.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Это будет несоответствие приказу по схеме ЗУ на КПТ (в нём эти пожелания лесняков не учитываются). В этой ситуации могу вам предложить использование либо настраиваемого документа, либо просто отдельно печать геоданных (она настраивается, в т.ч. и вывод площади в заголовке каждого контура), а затем воспользоваться выгрузкой в rtf :
    FlaShTroN нравится это.
