АРГО часть 2
  1. AMK
    AMK Форумчанин
    Надо в этом случае не пользовательскую, а с памятью выбора последнего использованного инструмента
    k0jz0r нравится это.
  2. Доброго всем времени суток! У меня проблема с «импорт с ПКК», при любом запросе выдаёт ошибку «.....время ожидания истекло»...все перепробовал, обновил, что только не нажимал... помогите пожалуйста!! У меня уже закончилась фантазия
    P.s. В “IE” все загружается...
  3. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    Обсуждалось много-много раз прямо в этой теме, а уважаемый @Akond5, много много раз терпеливо разъяснял причину. Я же рекомендую попробовать поиск по форуму. Также если погуглить, ответ легко можно найти на сайте АРГО. не более 5 минут на всё-про всё, которые вы потратили на то, чтобы сделать скриншоты.
    AMK, В таком случае я отзываю это замечание, как незначительное. Думал, у всех так с полилинией. Так что это моя просто "хотелка". и переделывать интерфейс ради такого не нужно.
    LenaH нравится это.
  4. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Прошу рассмотреть вопрос группировки рабочих слоев. Когда работаешь с МКД удобно по этажам разбивать группы слоев, или когда много объектов, то удобно группировать по объектам - слои под контура (наземные, подземные, надземные), слой под точки, слой под геодезические построения, слой под съемку. Когда в одном чертеже количество объектов переваливает за десяток, то начинаешь путаться в слоях
    ЛенКад, spicool, PPM и 2 другим нравится это.
  5. AMK
    AMK Форумчанин
    Вопрос к разработчикам. Можно ли придумать следующую фишку: для выноски имен большого кол-ва точек выбирать местоположение крайних, а программа выравнивала бы все промежуточные между ними.
    В данном примере 185 и 196 вытащил подальше, а промежуточные подравнялись автоматом. Как выглядит исходник видно слева на чертеже.
      27,2 КБ
    VFIF нравится это.
  6. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    И еще оптимизировать расстановку имен точек, чтобы не смешивались в кучу
  7. Я знаю что эта тема уже обсуждалась, я потратил более 3-х часов на прочтение ранее изложенного материала, НО я не нашёл РАБОЧЕЕ решения моей проблемы. В предыдущих постах основные симптомы сводились к отсутствию загрузки и в “internet explorer”(у меня все грузится).. и основные решения-обновление... все обновлено..
  8. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! А вот лично мне, полилиния была бы тоже удобна. Поэтому, если есть возможность реализовать выбор автоматической настройки - я поддерживаю!!!
  9. Если на поиск рабочего решения моей проблемы нужно «не более 5 минут»...буду бесконечно Вам благодарен если Вы, его для меня найдёте и скажите мне... у меня найти не получилось.(
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Установите актуальное обновление АРГО. Некоторое время назад сайт ПКК переехал по новому адресу и запросы по старому адресу "зависают" и выдают ошибку. Если установка обновления не поможет - попробуйте отключить временно ваш антивирус (он может блокировать обращение АРГО к веб-сайту ПКК, посчитав его "подозрительным"). Если после этого ошибка исчезнет - добавьте АРГО в исключения антивируса. Если же ошибка всё равно останется - предлагаем удалённое подключение к вашему компьютеру для диагностики ситуации. Для этого на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пришлите параметры подключения через программу TeamViewer.
    Этот скриншот - просмотр в графическом виде (в инструменте altova xmlspy, предназначенном для просмотра как раз таких документов) непосредственно xsd-схемы из этого архива.
  11. версия АРГО стоит 7.1.7104-вроде достаточно свежая..антивирус отсутствует, брандмауэр отключён...но проблема не решена..((
    Я понял, спс, буду на супорт писать‍
  12. qwasca
    qwasca Форумчанин
    ваше обновление за август 2019 года т.е. годовалой давности а росреестр изменил сайт около месяца назад. если есть подписка на обновление значит обновляйте если нет то и саппорт не поможет так как если обновите то прога крякнет
  13. Fenderchuk
    Fenderchuk Форумчанин
    Здравствуйте коллеги!
    Я уточняю один обособленный участок в едином землепользовании, которое состоит из двух обособленных участков. Выбираю действие с контуром для уточняемого обособленного участка - "Уточнение всей границы", для второго оставляю - "Действие не выполняется" При выгрузке межевого плана программа сообщает об ошибке и предлагает выбрать действие для второго обособленного участка.
    Вопрос. Можно ли в принципе уточнить в едином землепользовании один обособленный участок? Если можно, то какое действие с контуром в АРГО 7 выбрать для уточняемого обособленного участка и для второго обособленного участка?
  14. Semen_096
    нет нельзя
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если земельный участок является основным объектом работ в межевом плане по уточнению границ, то он должен уточняться весь. Уточнять фрагментами можно участки, которые в межевом плане уточняются как смежные. Если это ЕЗ - основной уточняемый в межевом плане, то его нельзя уточнять частично, он должен уточняться весь
  16. Fenderchuk
    Все понятно, спасибо
  17. Semen_096
    Akond5, нельзя ли дополнительно к объединению пдф создать утилиту для разбивки пдф?
  18. Кад_инж_Татьяна
    Кад_инж_Татьяна Форумчанин
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться... Необходимо выполнить описание границ зоны и подзон приаэродромной территории. Есть какие-либо ссылки на алгоритм действий при составлении описания (какой вид надо выбрать в окне "документы", "зоны и границы").
  19. Fenderchuk
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться.
    При отправке заявления с межевым планом через АРГО 7 происходит ошибка и заявление не отправляется. Появляется вот такое сообщение: Ошибка регистрации заявления: номер не присвоен. UserID [87cb8e95e9bd79fed9a13277b93dc689@sertum-pro.rosreestr.ru] does not allow.
  20. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    У меня то же самое, уже который день. ЭЦП технокадовская.
