АРГО часть 2
  1. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Арго удобней в выполнении поэтажных планов? Да Вы просто не достаточно хорошо знаете Автокад.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    К сожалению в текущей момент эффективного способа экспорта в dxf штриховки для перегородки нами не найдено.
  3. kykich
    kykich Форумчанин
    Проблема с округлением площадей.
    Имеем участок из двух контуров:
    4183.58 и 596.69. округленная площадь должна быть 4184 + 597
    арго по факту считает как сумму не округленных. Результат 4780 вместо 4781. 1.png 2.png
  4. qwasca
    qwasca Форумчанин
    не так, два контура это как один участок т.е. 4183,58+596,69=4780,27 кв.м. т.е. после округления 4780 кв.м.
    idega нравится это.
  5. kykich
    kykich Форумчанин
    Обоснуете геометрию? куда делся метр?
    получается для отдельных участков правило округления до метра обязательно, а для частей нет.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По требованиям приказа площадь контуров МЗУ округляется до 0,01 кв. м., а итоговая площадь всего участка до 1 кв. м., поэтому как правильно пояснил qwasca сумма площадей контуров равна 4183,58+596,69=4780,27 и после округления получается 4780.
    qwasca нравится это.
  7. AMK
    AMK Форумчанин
    Где настраивается расстояние между полкой выноски и именем точки, на мой взгляд великовато.
      22,6 КБ
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такой настройки нет, "полка" выноски проводится по нижнему краю прямоугольника, отведенного под текст на чертеже.
  9. AMK
    AMK Форумчанин
    Ближе нельзя сделать? Давно глаз режет, хочется плотнее чтоб сидела
  10. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    В свойствах имени конкретной точки, либо всех точек объекта, выберите отображать выноску
  11. AMK
    AMK Форумчанин
    как включать я знаю, расстояние большое, когда точек много некрасиво
      45,1 КБ
  12. AMK
    AMK Форумчанин
    Можно ли в карточке участка адрес "Иное" сделать на 3 строчки (у меня длинное местоположение и приходится вытаскивать в блокнот, там редактировать и потом обратно совать в это поле
      35,2 КБ
  13. Кад_инж_Татьяна
    Кад_инж_Татьяна Форумчанин
    Здравствуйте!
    Планируется ли в программе запустить модуль отправки пакета документов в РОСРЕЕСТР в случае, когда регион перешел на Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРОН, ФГИС ЕГРН).
    LenaH нравится это.
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    НЕТ, уже об этом тут мусолили.
  15. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    xml сведений о границах зон при открытии в xmlcopyeditor выводится одной строкой, можно как-то исправить?
    Надписи на слоях подложек зачастую перекрывают друг друга, например кадастровые номера участка и ОКСа, находящегося в середине ЗУ превращаются в нечитаемую кашу. Приходится отключать их отображение и вводить вручную.
    Дальше по-мелочи, почему такая важная кнопка как "полилиния" спрятана за неиспользуемую "отрезок"? Думаю "полилиния" - важней и заслужила быть на передовой.
    Про это спрашивал выше, но не был услышан. Длина ступени лестницы почему-то по-умолчанию 20 см, хотя в большинстве домов они 30 см, а ступени на планах рисются в масштабе, приходится каждый раз править. Направление подъёма лестницы приходится рисовать двумя действиями, сначала стрелка, потом у основания закрашенная точка, в соответствии с УЗ. Мелочь, а бесит, если поэтажка большая.
    Удивляет малюсенькая кнопочка "дополнительные утилиты" с кучей полезных функций рядом с исполинским "быстрым выбором".
    Жизнь приучила периодически жать на дискетку при работе. Стала привычкой, не у одного меня так. И если сразу после дисктетки жмешь на закрыть "крестиком" справа сверху, диалоговое окно "сохранить или не сохранять" раздражает. Сделали бы как в автокаде.
    Дословнопереведённый элемент <ProtectedObject> как "Охраняемый объект" в форме сведения о зонах, а таких примеров не один, часто вызывает сомнения и необходимость лезть в описание xml-схемы и видеть там более понятные "Наименование объекта, в связи с которым возникает ограничение". По моему мнению все подобные надписи нужно приводить из данных описаний, для исключения путаницы.
  16. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    часто вызывает сомнения и необходимость лезть в описание xml-схемы, по моему мнению все подобные надписи нужно приводить из данных описаний, для исключения путаницы - поддерживаю 100%.
  17. Earch
    Earch Форумчанин
    ага и этот вопрос проигнорили
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, в том или ином виде добавим возможность редактирования большого по объёму текста в этом поле
    К сожалению данный редактор работает именно с текстом (а не с xml) и в отличии от других редакторов/просмотрщиков xml функции дерева (схлопывание-раскрытие элементов) доступны в нём только в случае, когда каждый элемент начинается с новой строки. В ближайших обновлениях изменим форматирование документа ZoneToGkn на более подходящий для этого редактора.
    Подумаем, как поменять приоритет этих режимов, однако некоторые пользователи привыкли к более частой работе с отрезками больше, чем к полилиниям (разные задачи, разные предпочтения).
    Принято.
    При формировании панель инструментов приходится учитывать работу в программе на мониторах с небольшим разрешением. Посмотрим, как сделать возможность отображения этой команды в крупном размере при большой ширине окна.
    В данном случае элемент ProtectedObject не дословнопереведенный, а взятый из официального описания xml-схемы ZoneToGkn 5 версии.
    Согласен, что в описании к этой xml-схемы используется несколько другая (более понятная) формулировка - название соответствующего поля доработаем. К сожалению текст (описание) в приказе иногда расходится с описанием xml-схемы, и в этих случаях описание из схемы мы берем как более чёткое (к xml-схемам Росреестр или МЭР часто относятся более внимательно, чем к текстовым документам).
    Все пожелания и замечания рассматриваются, но по некоторым из них нет быстрого решения по тем или иным причинам (в вашем случае - разные сценарии - нужно разное поведение, и программа (а) не всегда из контекста может понять, какое поведение предпочтительно и (б) разное поведение в разных ситуациях - может ввести в заблуждение. Но соответствующая задача перед разработчиками стоит, в каком то виде поведение сделаем более удобным.
  19. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    Похоже, мы смотрим разные описания ZoneToGKN. Как и где посмотреть блок-схему из первого скриншота? Описание схемы лично я смотрел вордовском файле из архива ZoneToGKN_v05.rar, скачанного с сайта РР по ссылке https://rosreestr.ru/site/ur/poluchit-svedeniya-iz-egrn/xml-skhemy/
    Второй ваш скрин не загрузился.
      77,7 КБ
  20. qwasca
    qwasca Форумчанин
    не отрезок для меня важнее полилиния вообще не нужна, думаю нужен выбор в настройках или обе фишки на панели
    можно сделать настраиваемую панель пользовательскую???
    k0jz0r нравится это.
