да, например создал (импортировао) контур зем участка для дальнейшего импорта координат здания, импортирую координаты здания и точки по фасаду совпадают с точками участка, который подсечены на участки как точки здания и при импорте точек здания они совпадают и программа ругается, может можно как то в настройках сделать чтоб точки участка не мешали точкам здания?
"Неизвестно" - это точка сведения о которой есть в ЕГРН, но которая не уточнялась. "Старая" - это уточнённая точка, сведения о которой есть в ЕГРН. Соответственно, при импорте из выписки, для точек устанавливается статус "Неизвестно", а статус "Старая" необходимо установить для тех точек, которые уточняются. Если уточняется вся граница контура (участка), тогда все точки со статусом "Неизвестно" будут считаться программой уточнёнными, если уточняется участок границы, тогда для уточнённых точек необходимо установить статус "Старая" или статус в контуре "Уточнённая". Постоянно менять статусы нет ни какой необходимости. Эта другая настройка и она не влияет на статус точки при импорте из выписок.
Формирую техплан на формирование части помещения, и впервые с меня потребовали графику на само помещение, но не могу найти возможности указать эти сведения. Подскажите, пожалуйста, либо как мне прикрепить графику к самому помещения, либо на что сослаться, если это невозможно
В техплане по образованию части формируется ветка SubFlats, которая не предусматривает выгрузку плана на само помещение, информацию об этом можно посмотреть в описании xml-схемы. Если необходимо, чтобы выгрузился план на помещение, тогда нужно выгружать ветку ExistFlat (Государственный кадастровый учет изменений помещения). Для этого во вкладке "Вид работ" технического плана нужно установить переключатель в соответствующее положение.
Добрый день!!! Вчера поставила на рабочий комп последнее обновление....и всё...комп очень висит, КПТ подгружаются по 10 минут, даже не очень "тяжелые". Может, конечно, комп у меня не очень резвый уже, но раньше такого не было. АРГО ОЧЕНЬ висит....прямо вот ОЧЕНЬ!!! При сохранении чертежа долго крутит, потом выкидывает сообщение типа не удалось связаться с сервером и т.д. Жму отмену и сохраняю пять. со второго, а то и с третьего раза сохраняет!!!
Выполните следующие действия: 1. В настройках АРГО Чертеж в разделе «Общие» нажмите «Принудительная оптимизация» и дождитесь её завершения. Click for original size 2. Если в чертежах вы используете большие растровые изображения, то в разделе настроек «Вид» установите «Максимальный размер растра без нарезки» в значение «1» Click for original size 3. Если у вас на компьютере несколько дисков, и один из них – быстрый (SSD), создайте на нём папку (например «ArgoTemp”) и укажите её в разделе «Папки» - «Временные файлы». Установите обе отметки в этом разделе. Click for original size 4. Отключите временно ваш антивирус. 5. Если у вас есть ожидающие перезагрузки обновления windows - перегрузите компьютер, выбрав "Обновить и перегрузить" в меню перезапуска. 6. В журнале событий windows проверьте, что нет множественных ошибок КриптоПРО CSP. Сообщите, пожалуйста, увеличилась ли скорость работы программы/скорость работы с чертежом?
Доброе (или не доброе) утро! К сожалению, все выполненные действия по вашей инструкции не помогли. КПТ загрузить не могу, так и "крутит" значок загрузки уже минут 20.... что делать, ума не приложу... А это нужный квартал, без него никак. Может потому что он в нулях и тяжелый? Но у меня раньше и еще тяжелее кпт открывались, да, надо было подождать, НО ОТКРЫВАЛИСЬ!!! А тут прям ни в какую, так и комп становится просто мертвым...
Пришлите, пожалуйста, данное КПТ на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". В письме укажите, загружаете ли вы его в рабочие слои или в слои подложки (в журнал выписок). Заранее спасибо.
Разработчикам пожелание, раньше когда работаешь с выноской точки, выноска сразу же прорисовывалась и было удобно позиционировать название на чертеже, сейчас она как бы подразумевается, надо отодвинуть, ждать какое то время, неудобно. Если уж я ее потащил, то явно она у меня будет сидеть на полке и я сразу хочу видеть чтоб эта линия не накладывалась на другие элементы чертежа.
Ещё добавлю, глюк давно, просто забываю написать - при добавлении выреза в контур вырез добавляется, но карточка ЗУ парализуется. Надо сохраняться выходить и заново загружать чертеж.
К сожалению описываемое вами поведение не воспроизводится. Если это возможно - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример zem-файла чертежа, на котором данное поведение воспроизводится, и пояснение, как и каким образом вы добавляете вырез (с чертежа или из списка, какой контур в качестве контура выреза). Заранее спасибо.
Любой файл, есть контур, внутри другой, добавляю через карточку - с чертежа. Хотите посмотреть, могу дать тимвьювер
Пришлите, пожалуйста, параметры для подключения на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Можно ли назначить слои для окон и дверей? При выделении этих элементов в свойствах нет строки "Слой".
Установите актуальное обновление. Описываемое вами поведение исправлено. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Окна и двери являются элементом стены не могут существовать отдельно от стены и располагаются на том же слое, на котором располагается содержащая их стена. Если вам требуется перенести окна и двери а другой слой (отличный от слоя стены) - опишите, пожалуйста, сценарий работы, в котором требуется данная возможность. Заранее спасибо.
Особого сценария работы нет. Окончательно оформляю поэтажки в автокаде, вот и подумал, что было бы привычней разнести разные объекты по разным слоям. Akond5, ещё вопрос. Как-то давно спрашивал о сохранении условного знака перегородок при экспорте чертежа в dxf (сейчас она экспортируется как обычная стена). Вы ответили, что "планируется к добавлению в будущем". Не настало ли ещё это будущее? ))
А в чем смысл планы этажей формировать в автокаде? Здесь ведь все гораздо удобнее, да и автоматизировано
