АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, посмотрим как вернуть эту информацию для объекта.
  2. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Что-то не работает размер с выноской. Начинаю от начальной точки и нажимаю в конечную, размер выносит на огромное расстояние, мне даже поля не хватает. И еще...объекты не копируются......
  3. qwasca
    qwasca Форумчанин
    спасибо огроменное
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описываемое вами поведение воспроизвели, в завтрашнем промежуточном обновлении оно будет подправлено. Если вам требуется исправленная версия сейчас - напишите на support@argogeo.ru - мы пришлём вам ссылки на обновление.
    LenaH нравится это.
  5. spicool
    spicool Форумчанин
    А что случилось со скоростью добавления контуров в объект? Или так и было... По 10 минут добавляет несколько сотен.
    У всех так?
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа, в котором наблюдается описываемое вами поведение, и опишите в письме, пожалуйста, в какой объект, как и какой набор точек вы добавляете. Заранее спасибо.
    spicool нравится это.
  7. spicool
    spicool Форумчанин
    Не могли бы еще проверить на скорость образования новых контуров, если разрезать существующий объектом с подложки (границей квартала, например). Если исходный контур большой, то программа тоже крепко задумывается.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    К сожалению не удалось воспроизвести описываемую вами ситуацию (пробовали на разных по объёму контурах, времена 1-2 секунды). Если вам не сложно, пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример zem-файла с объектом, который вы режете на рабочем слое, и выписку/КПТ, с объектом, который используется на слое подложке. Заранее спасибо.
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Здравствуйте.
    Готовлю технический план для внесения изменений в здание. В здании имеются помещения, учтенные в ЕГРН в качестве самостоятельных объектов учета. Можно-ли сделать так, чтобы программа заполняла разделы 5.1 и 5.2 Исходных данных? Я понимаю, что старая XML не позволяет "передавать" эти сведения в Росреестр. Но, хотелось-бы, чтобы печатная форма техплана, которую я тоже вкладываю в архив, соответствовала действующим требованиям.
    Можно, конечно, выгрузить печатную версию, подправить, сформировать PDF и прицепить образ в приложение. Но это, мне кажется, не совсем правильно. +, в случае правки сведений техплана, нужно будет не забывать о необходимости выполнения этих операция заново.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    32. Реквизит "5" раздела "Исходные данные" заполняется при подготовке технического плана в связи с созданием здания, сооружения в случае, если помещения, машино-места, расположенные в таком здании, сооружении на момент подготовки такого технического плана учтены в ЕГРН. При этом раздел "Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении" в отношении таких помещений, машино-мест в техническом плане здания, сооружения не заполняется.
    (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 01.11.2016 N 689)
    В вашем случае - здание изменяется, а не образуется. Таким образом данный раздел заполнять не требуется.
    Ильшат нравится это.
  11. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! У меня вопрос скорее технического характрера. Выполняю работу образование 2 ЗУ путем раздела. Там ситуация такая, что выделяют на 30 га, допустим, 0,5 га под ТП (трансформаторную подстанцию) и чтобы этот участок под ТП сдать в аренду его надо выделить. Так вот у меня вопрос: я делаю раздел, но ЗУ под ТП у меня получается какбы вырезом в основном ЗУ. У меня на выходе получается 2 ЗУ - один под ТП, а второй основной, но с вырезом? И этот вырез в основном я так и прописываю типа вырез ,,,,,,,ЗУ2...к примеру????
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    нет
    2 самостоятельных участка
    LenaH нравится это.
  13. LenaH
    LenaH Форумчанин
    для геодез.jpg Это понятно...вот так у меня выглядит....когда в карточке ЗУ в АРГО заполняешь, то ЗУ2 получается вырез в ЗУ1...а так-то понятно, что они 2 самостоятельных)))))
  14. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а обязательно вырез делать??? может проще доступ к нему обеспечить? и ни будет выреза
  15. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Это под ТП ЗУ.....доступ и так будет.....этот ЗУ потом сдадут в аренду.....
  16. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. После установки обновления перестали открываться чертежи, сохраненные на флешке. Точнее, программа зависает надолго.
    Также очень неудачно изменили формирование изображения у здания. Зачем бегунки? Только усложняют работу. Раньше их не было.
  17. Earch
    Earch Форумчанин
    я рисовал границы в зу - потом меню "разные - разрезать контур" и получается зу1 и зу2
  18. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Я так же делала, у меня тоже получились 2 зу, но.....в ЗУ1 второй участок попадает как вырез....меня интересует - ЭТО ПРАВИЛЬНО или нет???????
  19. Earch
    Earch Форумчанин
    в большой участок зу1 я не ставил вырезы
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример zem-файла чертежа, с которым наблюдается описываемое вами поведение. Заранее спасибо.
