АРГО часть 2
  1. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! Я понимаю, что еще удобнее было бы нажать кнопку в АРГО и вуа-ля, МП и ТП готовы. Разработчики АРГО и так, почти Боги.....не перегружайте их не существенными функционалами. Мы стараемся с заказчиками работать в электронном виде, единицы просят печатные варианты. Объясняйте заказчикам не эффективность бумажного носителя, тем более документы из приложений или исходных данных не несут юридической силы. А вот архив подписанный ЭЦП КИ и записанный на диск - это юр. документ.
    PPM, idega и VeterR63 нравится это.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл вашего межевого плана. Заранее спасибо.
  3. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    как объяснять бабушкам и дедушкам да и многим другим что вот вам диск и всё, без графики без ничего. Или техплан на дом без поэтажек например и прочих файлов.?
  4. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! Что-то пошло не так.... 2020-04-01_14-07-50.png . Не могу разобраться, помогите, пожалуйста!!! Это на этапе подписи МП
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Проверьте, действует ли лицензия на КриптоПРО CSP (или другой криптопровайдер, который вы используете). Если ошибка остаётся, пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5 - ошибка подписания" параметры для удалённого подключения к вашему компьютеру для диагностики.
  6. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Помогите, пожалуйста, что-то изменилось, растр перестал выгружаться с координатами в dxf, где это исправить?
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5 - dxf" zem-файл чертежа, из которого вы формируете (экспортируете) dxf и результирующий dxf-файл (и папку с растрами, которая создаётся вместе с ним), который не содержит эти растровые файлы или они не загружаются (не импортируются) в другую программу.
  8. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Я вам отправила
  9. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    нуууууу весьма просто: вот вам диск, вот закон, вот форма электронного документа.
    Чего проще?
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    Подскажите, где хранятся параметры системы координат в Арго, есть одна городская, которую хотелось бы вытащить для использования в другой программе
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В явном (классическом) виде преобразования в АРГО нет и перенести его в другую программу невозможно. То что есть в АРГО, это вычисленное статистическими методами преобразование (многоступенчатое неклассическое) для каждой системы координат, по которой нам удалось найти исходные данные (КПТ или выписки) в этой системе координат. Это преобразование, повторюсь, не совпадает с тем, что есть в Росреестре и имеет погрешность (программа об этом предупреждает). В большинстве случаев нам удаётся эту погрешность довести до уровня существенно меньшего, чем 1 см, но это не исходное преобразование Росреестра, это не в чистом виде преобразование, которое используется например MapInfo, мы его не знаем и не обладаем какими либо знаниями о нём. Наша программа выдаёт результат (при импорте с ПКК и преобразовании координат), который статистически доведен до минимальных значений погрешности, но назвать его честным с точки зрения сертификации и т.п. - мы не можем, т.к. он таковым не является. Повторюсь, его невозможно посмотреть в виде параметров преобразования для, например, MapInfo и других программ. Это комбинация (цепочка) статистически вычисленных разнотипных преобразований с параметрами, вычисленными для используемых нами алгоритмов преобразования.
    p.s. Классические (подходящие, например, для MapInfo) преобразования для МСК вы можете найти на сайте данного проекта https://mapbasic.ru/msksolutions .
  12. adon73
    adon73 Форумчанин
    Сайт этот давно известен, но там нет интересующих данных как-то городская СК Омска ...
  13. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а как мне тогда можно различить объекты? например на зем уч есть несколько вновь построенных объектов и нет у них кад номеров ранее указывал литера по техпаспорту, а сейчас, чтоб выбрать в арго чертеж объект, надо в арго учет прошманать все объекты по данному адресу, а потом запомнить код и найти его в арго чертеж??? а если код не совпадает или он всегда совпадает??? тогда сделайте чтоб в арго чертеж добавлялся(лись) объект(ы) из списка из арго учет который(е) там указан(ы) например в арго чертеж в объектах добавить строку выбрать объект из указанных в арго учет...
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я правильно понимаю, что вы в справочнике объектов АРГО Учет создаете здания, у которых одинаковый адрес и обозначение, и вы их не можете различить, когда импортируете объект в чертеж из справочника?
  15. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Добрый день!
    Есть многоквартирный дом около 1 000 квартир.
    Был подготовлен тех. план для присвоения адреса с проектными значениями площадей и размерами в графической части.
    Теперь нужно все проектные значения и всю графику (по каждой квартире) заменить. Есть ли функционал, позволяющий сделать это автоматизированно?
    Хотелось бы иметь возможность импорта всех площадей помещений и путей к файлам с графикой потоково из экселя,
    Заходить в каждую квартиру и переподкреплять графику - очень долго и есть вероятность ошибиться. Та же ситуация с площадями.
    Можно, конечно, сделать в блокноте xml, как нужно, и его импортировать, но это всё равно долго и неудобно.
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такого функционала (пакетное обновление помещений МКД из внешнего файла) в программе нет. Площадь помещения вы можете скорректировать в закладке "Помещения" здания, там есть такой столбец в таблице и его можно изменять не открывая карточки каждого помещения. Что касается плана - то для его подмены потребуется открытие отдельного окна помещения, в котором план требуется заменить, и замена соответствующего графического файла (в вашем случае). При этом если поэтажные планы формировались с чертежа в АРГО (а не в виде уже готовых jpg-файлов), то все изменения сделанные на чертеже попадут в формируемые планы ТП при выгрузке.
  17. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Спасибо за ответ.
    Да верно, но это всё равно вручную нужно перебить 1 000 значений. Многоквартирные дома нынче большие строят.
    Если я не ошибаюсь, в Технокаде реализована вставка из экселя.
    Верно. А нет возможности как-нибудь заменить эти файлы в базе данных?
    Названия у них остаются одинаковые 1.jpg,2.jpg,,,,
    Было бы намного удобнее, если бы добавление графики осуществлялось также из таблички, не заходя в каждое помещение отдельно.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, пример вашего xls-файла и набор jpg-файлов, на которые он ссылается, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  19. Nickolas
    Nickolas Форумчанин
    Направил.
  20. qwasca
    qwasca Форумчанин
    да. я например делаю здания для блока гаражей которых в кооперативе около 10 в примечаниях указал гаражи с 1 по 58 и так же для других а теперь каша. нельзя ли вернуть примечания?
