В настоящий момент на новом сайте ПКК (в браузере) наблюдаются сбои в отрисовке границ объектов (в среднем 4 из 5 "тайтла" не отрисовываются из-за внутренних внутренних сбоев сайта, вероятно из-за работы сайта в режиме предельной нагрузки). По этой причине и в АРГО происходит только частичная загрузка подложки. После восстановления работоспособности сайта ПКК загрузка должна восстановиться в нормальном виде и в актуальной версии АРГО. Click for original size
Почему нельзя из журнала выписок загрузить зону на подложку, а только в рабочие слои? Мне всю КПТ нет резона грузить, т.к. она нулевка и тормозит, хотелось бы, чтобы нужный объект добавлялся именно на слой подложки с сохранением всех свойств отрисовки (точек и черного контура).
В данном случае вы можете воспользоваться журналом зон: 1. Выберите в журнале зон те зоны, которые вам нужны для загрузки в слой подложки, и нажмите "На слой подложки". Все выбранные зоны загрузятся в один слой подложки: Click for original size 2. Если вам нужно для этого слоя подложки изменить настройки отображения зон, вы можете сделать это в свойствах созданного слоя. Click for original size 3. Так же можно изменить настройки по умолчанию для внешнего вида границ зон в настройках АРГО Чертеж. Click for original size
Akond5, Добрый день! Ведется ли работа по добавлению других типов линий, точек? Что-нибудь типа такого А уж если добавлять свои - вообще супер.
Кстати да, дайте возможность пользователям самим добавлять типы линий и точек и типы заливки контуров, тогда у вас работы поубавится, ну и всегда можно запросить у пользователей те типы, которые они используют, которыми пользователи смогут обмениваться
Уточните, пожалуйста, для какого кадастрового квартала приведен пример на вашем скриншоте ПКК. Заранее спасибо.
Что то не тянет программа подложку из ПКК - новую, выдает старые объекты, объекты которые встали на кадастр с 20 числа не вытягивает.
Очистите кэш ПКК (возможно рассогласование после перехода на новый сервис Росреестра), перезапустите АРГО и загрузите данные с ПКК. Click for original size Если описываемое вами поведение после этого останется - укажите, пожалуйста, пример квартала в котором наблюдается данное поведение. Заранее спасибо.
ммм... только начал использовать Арго. Как вывести на печать конкретный раздел МП/ТП? например, Раздел "Исходные" и только его.
По умолчанию программа формирует текстовую часть МП, ТП и т.д. не начиная каждый раздел с новой страницы (требованиям это не противоречит, а количество страниц в печатной форме документа значительно уменьшается в большинстве случаев). Click for original size В данной ситуации отдельных страниц с исходными данными в текстовой части МП не существует. Но вы можете сохранить сформированный документ в формат docx, rtf или другой, удобный вам для редактирования, и убрать ненужные для печати данные в привычном вам текстовом редакторе. Помимо этого существует возможность выгружать каждый раздел (в т.ч. "исходные данные" МП) с новой страницы. Для его включения установите соответствующую настройку в АРГО Чертеж. Click for original size После этого каждый раздел текстовой части МП будет выводиться в печатном виде начиная с новой страницы. Для его отдельной печати достаточно его (или несколько нужных разделов) выделить в окне предварительного просмотра и они (и только они) будут выведены в области просмотра сформированного документа, и, соответственно, могут быть выборочно отправлены на печать или выгружены в поддерживаемые программой форматы экспорта. Click for original size
могу конечно, так и сделал. Но это оооочень долго и не соответствует никакому юзабилити. это спасло ситуацию. Спасибо.
Подтверждаю. И было бы неплохо если бы вы сделали ее подгрузку в АРГО. Единая электронная картографическая основа. ЕЭКО © Росреестр 2010 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я приложил скрин с настройками ПКК. --- Сообщения объединены, ---
раз уж про печатную форму зашло, то можно сделать что бы печатная форма ТП и МП формировалась целиком в один файл и сразу. Ато сначала текстовую форму распечатать, потом графические разделы, потом приложения и прочее, хотя в программе все изначально есть. Заказчику же все равно надо (ну некоторым может и не надо конечно) печатную форму целиком отдавать а не только текстовую?
Для формирования полной печатной формы документа (МП, ТП и т.д.): 1. В карточке документа нажмите на верхнюю часть кнопки "Печать" (кнопка по умолчанию, а не на выпадающий список дополнительных команд). 2. В открывшемся окне в левой панели "Документы" выделите нужные вам пункты списка (с Shift или с Ctrl). На предварительный просмотр (и в экспорт/на печать) будут выгружены выбранные вами разделы. В случае выделения всех пунктов в списке - все разделы документа. Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято, постараемся сделать в ближайших промежуточных обновлениях.
Можно обратно вернуть функцию подложки в печать МП, ТП и схемах на КПТ? Очень пригодится на удаленной работе.
