АРГО часть 2
  1. AMK
    AMK Форумчанин
    У меня платных не было, всё махом удалилось
  2. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Два года назад я уже мигрировал в новую базу. Просил разработчиков придумать утилиту для миграции справочников, или для пакетного удаления всего, что лишнее. Есть что-то дельное? Или я обречен сидеть и поштучно удалять 1000 заявлений?
  3. AMK
    AMK Форумчанин
    Спросите техподдержку
  4. SolidusDen
    SolidusDen Форумчанин
    1. При выгрузке технического плана многоквартирного дома планы зданий имеют нечеловеческие наименования, например как Level_b6864622-f6e3-480f-a4df-4be4551cc9a7_1 и Plan_f49474b9-793a-44ac-9088-def4d331ab01.
    В Госкомрегистре ссылаются на то, что им трудно файлы нужной квартиры и этажа потом искать, и просят, чтобы вид был человеческий, например "Этаж 1.pdf" и "Квартира 3.jpeg".
    Можно это реализовать программно в следующих версиях, чтобы не пришлось каждый план экспортировать в отдельный файл, а потом загружать как PDF и Jpeg?
    2. При подготовке техплана следует указывать тип этажа и его номер. Для подвального этажа, дабы XML-была корректной Level Type="04" Number="-1". Можно ли реализовать программно в следующих версиях, чтобы номер "-1" не подгружался в графический план этажа, а выглядело как "Подвал", а не "-1 Подвал"?
  5. spicool
    spicool Форумчанин
    Все равно не понимаю, для чего переработали механику поиска пересечений контуров. Зачем происходит новый поиск если выделить другой объект (точку/контур/подложку/снять выделение)? Может это используется в других, неизвестных мне, сценариях?
    Расскажите подробней Akond5
  6. VFIF
    VFIF Форумчанин
    Добрый день, куда функция "отмена действия" или "шаг назад" подевалась? Обновление закачала свежее - нет, не могу найти...
  7. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Ctrl+Z - отмена последнего действия
    VFIF нравится это.
  8. VFIF
    VFIF Форумчанин
    Елена, спасибо большое за подсказку, работает комбинация клавиш!
    Но все же на панели инструментов были «стрелки» на несколько шагов вперед-назад можно было «отмотать», привыкла к ним, теперь не вижу .., совсем убрали «стрелки» или переместили в другое место? Не могу найти…
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете включить (если предварительно выключили) отображение стандартных кнопок на панели быстрого доступа в АРГО Чертеж, для этого:
    1. Откройте меню настроек видимости команд панели быстрого доступа:
    2. Отметьте галочкой те, которые вам нужны (должны быть видимы):
    Так же вы можете сбросить настройки этой панели к изначальным в настройках АРГО Чертеж.
    Изменения в механизме поиска пересечений направлены на разработку универсального решения, позволяющего находить пересечения/выступающие части контуров во всех возможных случаях. В ближайших обновлениях уберем обновление списка при изменении выделенных объектов.
    VFIF нравится это.
  10. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    В связи с обновлением пкк планируется ли возращение загрузки данных с публички?
    Pkk.rosreestr.ru
    LenaH нравится это.
  11. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Опять пропала копирование из проекта в проект. Не работает комбинация ctrl-c ctrl-v. Постоянно беда какая то с этим. Одно обновление правит, другое убивает.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    На новом ПКК поменялся только внешний вид окна работы с ПКК (в браузере). Никаких изменений в самих сервисах предоставления данных ПКК нет (сервисы остались старые с соответствующими ранее введенными ограничениями).
    Уточните, пожалуйста, речь идёт о копировании объектов чертежа из одного чертежа в другой или копирование, например, исходных документов и т.п.?
  13. Андрей Лебедев 26
    Андрей Лебедев 26 Форумчанин
    у меня тоже перестали загружаться растровые карты с ПКК, утром всё работало без проблем, после обеда как обновилась ПКК перестала работать и загрузка в Арго
    Возможно ли проверить не сменил ли Росреестр адреса по которым скачивались растровые данные с ПКК? так как эту проблему наблюдаю не только в Арго, но и в других программах где можно подключать растровый слой ПКК, ни в одной программе не работает
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В течении часа будет опубликовано обновление, перенастроенное на новые сервисы ПКК.
  15. Андрей Лебедев 26
    Спасибо, будем ждать, если росреестр и растры закроет как это однажды сделали с вектором ПКК то конечно вообще не очень будет
  16. Андрей Лебедев 26
    установил обновление, но подложка ПКК всё равно не грузится
  17. Earch
    Earch Форумчанин
    По Крыму так и не грузит с ПКК - HotFix обновление 7.1.7692 от 18.03.2020
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. Возникает ошибка или просто не видно границ на подложке?
    2. В браузере на сайте ПКК загружаемую вами область на карте видно (границы)?
    3. Какая у вас операционная система (если XP или 7 SP1 - рекомендуем установить данное обновление).
  19. Earch
    Earch Форумчанин
    1. просто не видно границ на подложке
    2. 90:12:171401:1177
    3. Windows 8.1
  20. Андрей Лебедев 26
    1. загрузка происходит дольше чем обычно, и после просто ничего не отображается, хотя слой загрузился
    2. на пкк видно, но с перебоями, то загружается то нет
    3. windows 10
