Скажите, пожалуйста, почему в декларацию из контрагентов уходит сокращенное наименование организационно-правовой формы?
Есть PDF файл с открепленной электронной подписью, его надо вложить в техплан, если раньше было достаточно отжать галочку "Признак наличия ЭЦП" и файл подписи подгружался, то сейчас эта галочка неактивна
Описываемое вами поведение будет скорректировано в ближайшем обновлении. Либо можете скачать исправленную версию здесь: персональная или сетевая.
Галочку нельзя было установить или снять вручную, она устанавливается автоматически, если вместе с образом добавляется файл его подписи. Файл подписи может не добавляться вместе с образом, если имя файла подписи не соответствует имени файла образа.
Сдать не проблема, заявления формируются в 2 клика, выписки туда же приходят, но только в регион без ФГИС
Вопрос стоит в том, что создав Муниципальное образование в контрагентах и привязав в карточке уполномоченное лицо взятое опять же из контрагентов, при создании заявления в части заявителя - если ставлю Муниципальное образование, то не привязывается уполномоченное лицо, которое указано в "Муниципальное образование в контрагентах и привязав в карточке уполномоченное лицо" - т.е. забиваем заново. В заявителях должно быть муниципальное образование или уполномоченное лицо на которое выдан ЭЦП? Далее - регистрация права Смущает галочка наверху - государственный кадастровый учет и регистрация права - только на бумажном носителе. Вообще непонятно, мне его напечатать и приложить, или оно автоматом присоединяется? Опять же сведения о правообладателе - надо снова создавать. НЕПОНЯТНО как провести регистрацию права. Если отправить только учет - кадастр пошлет, нет заявления на регистрацию.
Я сдаю только на кадучет, бывает что под МКД, но тогда в силу закона запись о правах реги вносят, я при подаче заявления ничего не заполняю. Подрядок такой: - выгружаю МП, подпись эцп - тут же нажимаю "заявление в ГКН" - кнопка "Добавить", цепляю доверку - в заявители себя - сформировать заявление, подпись ЭЦП - отправить ---------------------------- ждать 5 дней, загрузить выписку, когда статус станет "Сведения удостоверены"
вот что в выписке хмл: <Owner><Governance><Name>Собственники помещений в многоквартирном доме</Name></Governance></Owner> однако в ПДФ: Сведения, необходимые для заполнения Раздела 2 "Сведения о зарегистрированных правах", отсутствуют
Понятно, смысла нет, земля вновь образованный участок без регистрации за муниципалами скорей всего не пройдет, т.к. нет заявления на регистрацию. Регистрации права нет. Почему то в других прогах единым заявлением можно подавать и на кад учет и регистрацию, а в АРГО нет. Модуль подачи заявлений и регистрации я так понимаю - мертвый. Смысл сдавать на кад учет отдельно, если все равно бежать в МФЦ сдавать на регистрацию. Тогда уж лучше сидеть и забивать прямо на сайте Росреестра. Модуль отправки как бы есть - но ЕГО нет. Разочарован. Осуждаю.
"земля вновь образованный участок без регистрации за муниципалами скорей всего не пройдет, т.к. нет заявления на регистрацию. Регистрации права нет." Регистрации прав может и не быть, на образованный гос. ЗУ, это допустимо.
да я же не спорю, вопрос же не только в земле. есть здания, есть помещения. есть ранее учтенные. Ведь перед тем как администрация передаст какой либо объект, надо зарегистрировать права. Все равно бежать в МФЦ. Или с сайта Росреестра, что довольно не удобно
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. При импорте дхф (автокад) на подложку контура автоматом становятся незамкнутые. Как их сделать замкнутыми? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В настройках галка стоит - замкнутая полилиния как замкнутый контур --- Сообщения объединены, --- Вопрос снят. Спасибо
Программа при поиске подписи к файлу берет его полное название (вместе с расширением) и ищет в том же каталоге файл, у которого к этому полному имени добавлено расширение ".sig". В вашем случае в папке существуют два файла. ХХХ.pdf и ХХХ.sig - второй файл формально не является подписью первого, т.к. в его имени отсутствует исходное расширение ".pdf". Если бы он назывался ХХХ.pdf.sig - тогда программа его бы "увидела" и использовала как файл подписи.
По поводу портала и заявлений: возможно ли реализовать, чтоб запрос на обновление состояния происходил через заданный промежуток времени. Допустим, установил 15 мин, программа в фоне пытается вытащить из вредного портала статусы, а если 4455, то ждём следующую попытку.
Приказ МЭР № 762 (требования к подготовке СРЗУ): 6. В схеме расположения земельного участка приводятся: - изображение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных участков, изображение границ учтенных земельных участков, в том числе исходных земельных участков, надписи (включая кадастровые номера земельных участков, условные номера образуемых участков, кадастровый номер кадастрового квартала, систему координат), условные обозначения, примененные при подготовке изображения (далее - графическая информация); Добавьте наименование системы координат в графическую информацию
