C пятницы выдаются разнообразные ошибки при отправке допдокументов и проверке статусов заявлений. Почти у всех заявок с пятницы до сих пор статус "Начало обработки". Сертификат не менялся, никакие настройки не изменял. Снова на портале что-то?
Если поведение повторяется - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру. Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Уточните, в какой реквизит какого раздела техплана вы хотите выгрузить эту информацию.
43. В раздел "Характеристики объекта недвижимости" включаются следующие сведения о соответствующих объектах недвижимости: 15) одна или несколько открытых, общедоступных основных характеристик (тип и значение (в отношении объекта незавершенного строительства проектируемое значение) сооружения, объекта незавершенного строительства, определяемых на основании документов, указанных в пункте 20 Требований: - протяженность в метрах с округлением до 1 метра; - глубина, глубина залегания в метрах с округлением до 0,1 метра; - площадь, площадь застройки в квадратных метрах с округлением до 0,1 кв. метра; - объем в кубических метрах с округлением до 1 куб. метра; - высота в метрах с округлением до 0,1 метра; Другого приказом не предусмотрено. Можете попробовать в заключении прописать просьбу указать эти сведения в особых отметках, но вряд ли
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- в техплане ставится та характеристика, которая приказом предусмотрена или как вам свказали в заключении прописать. так жу как и у оксов (магазин) вы же не можете поставить вместо площади количество людей проходящих через двери в сутки??? --- Сообщения объединены, --- водопропускная способность 25000 м3 в сутки скорее всего до 25000 и это величина не постоянная и зависит от многих факторов, поэтому она не может быть характеристикой т.к. при изменении характеристики например если в сутки 24999 м3 пройдет, необходимо сделать новый техплан на учет изменений. и делать вам его придется каждый день.
"Водопропускная способность - 25 000 м3/сут." -с этим с вашей помощью разобрался. Теперь если можно парочку вопросов. Объект - глубоководный выпуск - протяженность 1100 метров, из них 100 метров по земле, 1000 метров под водой. Выдаю такие характеристики - Протяженность 1 082 м; Объем 207 м³; Глубина залегания -9,3 м (где глубина залегания самая низкая данная по проекту). Контур сооружения даю - подземный. Может кто уже делал что то подобное?
Вот при таких параметрах Выходит такие на печать Хотелось бы, чтоб печаталось в четыре колонки, даже галочка "Формировать в несколько колонок" не помогает
Для выгрузки в несколько колонок установите флажок "формировать в несколько колонок" в настройках геоданных: Click for original size
Забыл указать доступ через ЗОП к вновь образуемым ЗУ, получил приостановку - может сделать проверку на предмет обеспечения доступом для новых ЗУ, это же обязательный атрибут.
Пришлите, пожалуйста, argodoc-файл формируемого вами настраиваемого документа и zem-файл чертежа. Заранее спасибо.
Напомните, что надо сделать, чтобы прямые линии на импортированных поэтажках не бились мелкими ступеньками?
Отключите использование частичной отрисовки больших растровых изображений, задав в соответствующем поле значение, заведомо большее чем размер растра (в мегапикселях). Click for original size p.s. В данной ситуации значительно увеличится использование оперативной памяти при работе АРГО Чертеж, т.к. растровое изображение будет загружено в память целиком для работы.
Здравствуйте. Подготовили карты (планы) терр зон. выгрузили и из базы удалили. Сейчас требуется внести корректировку, но они никак не импортируются обратно
Это не обязательный атрибут, например при образовании ЗУ территорий общего пользования доступ не указывается (не предусмотрено).
Согласен, но этот случай достаточно редок, у меня в практике было, что я формировал такие участки и указывал доступ через ЗОП, вопросов у проверяющих не возникло
Заметил странное поведение программы при выгрузке техпланов (на межевых не проверял). Когда составляю техплан на основе ранее сформированного (кнопка «Создать копию» в списке техпланов, заменяю прежние документы на те, которые соответствуют новому объекту, а потом меняю их порядок (стараюсь первыми указывать выписки и КПТ, в соответствии с требованиями), архив почему-то выгружается со старыми документами. Сейчас провёл эксперимент: выгрузил пакет без изменения порядка документов – всё нормально, архив с нужными pdf-ами. Затем поменял в программе порядок документов и выгрузил ещё раз – получил архив со старыми образами. Причём в списке документов указаны их новые реквизиты, а когда открываешь какой-нибудь документ – старые реквизиты и образ.
Добрый день. Можно как то добавить в программу выбор той графики которая идет в выгрузку к ТП или к МП. Например я формирую ТП делаю чертеж, СГП и Схему расположения. Все эти граф разделы сформированные в программе выгружаю в ПДФ и прикладываю. НО тогда получается задвоение графики и приходится удалять тот лист что формируется в программе и если понадобится что то откорректировать то прийдется заново формировать лист графики. Возможно ли проставление галочек или приоритетов на тех листах которые уходят в выгрузку что бы не было задвоения и не удалять сформированные программой листы?
