Akond5, добрый день! Есть предложение в технический план добавить выгрузку только XML файла, и ещё настройку качества выгружаемой графики в формат jpg. Сейчас у меня техплан большой выгружается часа полтора, а нужно только новый XML. Как-то можно прервать выгрузку техплана?
1. Уточните, вы используете векторный формат формируемых графических документов? 2. В настройках АРГО Чертеж имеется возможность задать качество выгружаемых графических разделов (закладка "Вид", группа "Печать документов"), в частности там можно задать DPI формируемых документов. В любом случае - 1.5 часа это аномально большое время для формирования документа. В этом случае можем вам предложить диагностику работы программы АРГО на вашем компьютере. Пришлите на support@argogoe.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру.
Техплан по 6 версии, там и вектор и растр (план сооружения). По поводу 1,5 часов - 558 листов формата 2А0, может быть поэтому?
Действительно, формирование такого объёма графических материалов занимает несколько больше, чем 2-3 минуты. Однако наше предложение о подключении и проверке основных моментов, когда производительность может падать, остаётся в силе.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался..? Требуется редактирование файла для программы (в части адреса, к примеру) для дальнейшей загрузки в Арго. В общем МКД, нужно поменять адрес в квартирах, чтоб в каждую не тыкать, есть мысли что можно упростить процедуру.
В импорте xml есть функция, чтобы изменить название нового слоя, на который импортируется КПТ. Что бы я там не набирал, слой автоматически получает название "Из файла..." А хочется сразу называть слой номером квартала, чтобы потом не переименовывать.
Добрый день!!! Вопрос возник в следствии разговора с др. КИ, который работает в сторонней программе. Вопрос следующий: в акте согласования, если у нас нет информации о смежниках части границ, то у нас образуется пустая ячейка (это в АРГО). Знакомый КИ уверяет меня, что в пустых ячейках акта согласования все равно надо проставлять прочерк....и что неважно что программа настроена на последние изменений в законодательстве, надо ставить прочерк и всё тут.Что это правильно!!! спешу сразу заметить, что приостановок у меня по данному моменту никогда не было...но все же, для себя, хочется спросить - нужны эти прочерки или нет??? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Поддерживаю просьбу, тоже с этим сталкивалась)))
Не совсем понятна ситуация появления пустых строк в акте: если нет информации о смежниках, то зачем добавлять такой смежный участок в акт согласования? Кто будет подписывать акт? Или что за ситуация, когда никто не подписывает заведомо. Если нужно сформировать такую строку в акте с прочерками - просто укажите прочерки в соответствующих полях вместо значений. Click for original size Акт часто печатается с пустыми ячейками для того, чтобы внести нужные данные "на месте" (паспортные данные, например, из самого паспорта собственника). Соответственно - если вы данные не заполнили перед печатью, то ставить прочерк в автоматическом режиме со стороны программы некорректно, ведь вероятно эти данные будут вписаны вручную.
Вот так мы составляем Акт на ЗУ под автомобильной дорогой...Я обязана отобразить все смежные "ситуации"...так вот, мне сделали замечания, что во всех яцейках где нет инфы необходимо ставить прочерк --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- и еще, пустячок, знаю,ч то туплю...но как сделать так, чтобы нумерация точек ЗУ пошла в обратном направлении??
Добрый день. Подскажите, как правильно (и можно ли) открыть межевой план, содержащий сведения о границах нескольких участков, созданный в ПО Технокад-экспресс? Один из этих участков двухконтурный. Открываю, а у меня в графике только один ЗУ.
если нет кад номера то пишите адрес, нет адреса, то это муниципальная земля и там пишется представитель администрации. если через газету согласовываете то пишите прочерк т.к. ежу понятно что где нет инфы ставить прочерк надо так в приказе прописано.
Пришлите, пожалуйста, импортируемый zip-файл на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Сделать реверс обхода (изменить направление обхода точек) можно в геоданных участка: Click for original size
Странно почему при выгрузке карта-плана, формирование идет дольше чем межевого плана с 5000 точек и 700 листов текстовой части :(((. Хотя СЗЗ 300 кв.м., 4 точки :((( Одно исправление и 10-15 минут жду когда выгрузится чтобы найти следующую ошибку и снова 10-15 минут курю :(((
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл карта (план), при выгрузке которого проявляется описываемое вами поведение, или параметры для подключения к вашему компьютеру для диагностики причин такого замедления работы программы. Заранее спасибо.
Ещё вот такую мелочь исправьте, пожалуйста. При построении контура можно выбрать слой, на котором он будет создаваться. Но при построении прямоугольного контура выбор параметров недоступен. Даже если перед этим задать слой для обычного контура, а потом выбрать построение прямоугольного, он всё равно будет создаваться на слое по умолчанию "0".
В окно печати технического плана, с которого можно распечатать согласие, текстовую часть, схемы, чертёж добавьте, пожалуйста, печать плана объекта недвижимости или планов этажей, чтобы когда просят печатную версию за планом не приходилось лезть в карточку объекта недвижимости, а всё необходимое можно было распечатать из одного окна.
у меня есть декларация о завершении работ. Есть характеристика - Водопропускная способность - 25 000 м3/сут. Где мне эту характеристику поставить в карточке объекта, чтоб было отображение в тех плане сооружения и была выгрузка в хмл
