создал карточку объекта в арго чертеж потом выбрал метод определения координат — геодезический и в строке формула стала появляться ошибка ранее ее не было перепробовал все: галочки убирать, ставить ошибка есть, открыл ранее сделанный техплан до обновления и там теперь появилась ошибка хотя ранее ее не было прога просит заполнить переменные а ранее не просила. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- выделенный текст в арго чертеж становится серым и сливается со спутниковой подложкой и при перемещении не видно куда его перемещать, подскажите можно ли в настройках изменить цвет выделенного текста.
Укажите в поле для формулы буквы Mt, тогда для точек формула выгрузится в виде Mt=0,10. В настоящий момент такой настройки нет. Как вариант - отключите на время с редактированием положения текстовых надписей слой растровой подложки. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- 1. Обновите программу Adobe Reader, используемую для просмотра данного файла. 2. Если данное сообщение останется - пришлите, пожалуйста, результирующий pdf-файл, argoproj-файл и zem-файл чертежа на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, каким образом необходимо заполнить структуру адреса в Арго, чтобы в XML адрес выглядел следующим образом(см.приложенный скрин)? Т.е. в тэге "Other" не должно быть слова "Российская Федерация" и должно остаться только "номер на этаже 1". з.ы. Я даже не знал, что в Арго произошли изменения в порядке формирования адреса в XML(раньше работало так, как надо мне). Обновил Арго - и такая ситуация(получил приостановку). Теперь и обновляться страшно.
В параметрах АРГО Чертеж отключите настройку выгрузки слов Российская Федерация в XML-файл: Click for original size
Спасибо. Только, мне кажется, настройки обновлений необходимо выпускать по-другому: чтобы в новых версиях по-умолчанию все настройки оставались по-старому, а новшества надо было включать в ручном режиме(для тех, кто ждет эти обновления).
Настройки включаются по умолчанию, когда их использование является рекомендуемым. В данном случае, автоматическое добавление слов "Российская Федерация" в поле "Иное" реализовано в связи с Письмом Росреестра, разъясняющем правило заполнения адреса в XML файлах межевых и технических планов, XML схемой которых не предусмотрена выгрузка слов "Российская Федерация" в адресе объекта.
Да, уж. Наша кадастровая разъясняла следующее: Тэг "Other" дополняет структурную часть. Например, адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Ленина, д.6, корп.1, кв.2, ком.1 в случае заполнения согласно этих рекомендаций будет выглядеть следующим образом: г.Москва, ул.Ленина, д.6, корп.1, кв.2, ком.1, Российская Федерация. Соответственно, слова "Российская Федерация" в начале адреса возможно "передать" только через тэг "Note", который "заменяет" структурную часть адреса Единственным логичным объяснением таких разных рекомендаций может заключаться в разной настройке АИС в разных субъектах. После перехода на ФГИС, я думаю, такие разночтения пройдут.
Здравствуйте. У меня появились вопросы и пожелания: 1.Заполнение сведений об исходных документах: (код по справочнику и наименование). Как я понимаю, в данный момент Вы убрали автозаполнение наименования путем переноса из "вида документа" руководствуясь тем, что если эти 2 параметра совпадают, то нет необходимости заполнять оба поля. Т.е. если эти 2 параметра не совпадают, то наименование заполняется в ручном режиме. Не лучше-ли сделать наоборот: сделать автозаполнение и если эти 2 параметра совпадают, то пользователь сам будет удалять поле "наименование", а если не совпадают, то будет корректировать? Это я к тому, что, вроде как, корректировать имеющийся текст проще, чем заполнять его полностью+в этом поле, как я понимаю, не работает проверка орфографии. 2. Может имеет смысл дату обследования пунктов геоосновы внести в справочник? например, по-аналогии с состоянием пунктов. Например, как вариант, вместе с внесением информации о состоянии пунктов можно вносить и дату обследования. А программе "объяснить" как заполнять это поле в плане при выборе пунктов геоосновы. зы: по такой-же аналогии можно подумать и о автозаполнении информации о системе координат: на момент заполнения плана в проекте хоть-как уже будут подгружена информация из ЕГРН, содержащая, в том числе, сведения о системе координат. 3. Не могу разобраться, как вносить сведения в справочник юр.лиц, чтобы в техническом плане корректно выбирался контрагент(заказчик работ) и корректно формировались XML и печатная форма. 3.1. Создаю юр.лицо, заполняю поля (см.рис.1) 3.2.вставляю заказчика из справочника 3.3. и вот тут начинают появляться непонятки 3.4. Формирую печатную форму Почему-то на печать формируется сокращенное наименование, хотя должно быть полное 3.5. Формирую XML в XML тоже выгружается сокращенное наименование. т.е., как я понимаю, необходимо либо в п.1 переименовать наименования полей, либо изменять поведение программы на п.3-5 4. Может имеет смысл в раздел "Приложение" предоставить пользователю возможность выбора разделов печатной версии плана, которые будут прикладываться в автоматическом режиме? Вызвано это следующим: частенько бывает, что Арго в автоматическом режиме неправильно формирует разделы. Например, разделы 5,6 "исходных данных", раздел 2 и характеристики помещений/машино-мест "описания местоположения", т.е. приходится(по-моему опыту) эти разделы заполнять в ручном режиме путем корректировки формы в, например, Excel В этом случае, для корректного формирования печатной формы техплана приходится полностью выгружать техплан, корректировать необходимый раздел и прикреплять в ручном режиме. Было-бы лучше, если-бы можно было "указать" Арго какие разделы прикреплять в автоматическом режиме, а какие пользователь прикрепит сам.
Доброе утро!!! После сегодняшнего обновления вот такая всплывает картинка . Это что-то новое. И знаете, хочу тут оставить просто свое ощущение...работать в АРГО стало "напряжно". Я очень люблю эту прогу, и считаю, что она лучшая...НО....с каждым обновление всё нестабильнее и нестабильнее. Иногда сталкиваешься с таким нововведением, что задаешь вопрос "а зачем это сделали?" Ну вот я, например, про "новая в контуре". Я читала пояснения, но все равно не могу понять ЗАЧЕМ?. Может у меня не было еще таких работ, где бы это могло пригодиться. Прошу принять мой коммент как "от чистого сердца". Все равно буду работать в АРГО, только очень хочется, чтобы все работало стабильно.
Установите данное обновление. Если после его установки описываемое поведение останется - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru параметры для подключения с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argoproj-файл документа и краткое пояснение ошибочного поведение. Заранее спасибо.
Доброе утро. У меня появились предложения по доработке. 1. Возможно-ли в Арго в вкладке для формирования помещений в МКД добавить возможность множественного копирования помещений, причем адресную характеристику менять автоматически с нарастанием, по-аналогии с Excel. Например: выделяю 2 помещения с адресом "кв.1" и "кв.2", выбираю функцию множественное копирование и АРГО в связи с тем, что выбрано 2 помещения "понимает", что пользователю необходимо "копирование с нарастанием. В результате будут созданы копии исходного помещения, но с различиями в адресе: кв.1,2,3,4,5.... 2. Возможно-ли в этой-же вкладке предусмотреть функцию копирования значений столбца "квартира" в столбец "№ на плане"? p.s. Самым шикарным вариантом, конечно, мне кажется, была-бы реализация возможности импорта помещений из какого-либо файла, в т.ч. и ссылок на графические образы
Поддерживаю. Ну или хотя бы сделать возможность вставки значений путем копирования из таблицы. Например, есть справка ТЭП, из которой я беру значения площадей, номера квартир и этажей, адреса
В ближайшем обновлении добавим следующие команды в список помещений: Click for original size Если я правильно понимаю ваш сценарий работы - эта доработка его ускорит.
Почему то при формирование карта плана территории бумажного варианта, получаются широкие строки на каталогах точек, что увеличивает бумажный размер наверное раза в два.
красота. Я, думаю, ускорится у всех. Если еще сможете "научить" Арго массово импортировать графику каждого помещения и массово указывать масштаб плана, то вообще будет сказка. p.s. просто сейчас в работе 450 квартирный дом, поэтому и "всплывают узкие процедуры " Арго
Пришлите, пожалуйста, argoproj-файл формируемого вами документа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо. Если это возможно - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru c пометкой "для аконд5" пример формируемого вами МКД (argoproj) и исходные данные, которые вы используете для его формирования (графика, доп. материалы, позволяющие её привязывать). Заранее спасибо.
