АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, zip-файл выгрузки в ГКН и данную приостановку на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    Приказ 650 определяет печатную форму для документа "Описание границ". Это не совсем "ещё одна версия печатной формы" карта (план), однако в карточке данного документы вы его можете распечатать (для него существует отдельная кнопка "Описание границ").
  2. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Скажите, пожалуйста, где почитать про настройки удаленного доступа к базе данных?
  3. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    В Арго.Чертеж в настраиваемых документах не подставляются ключи, кроме фио кадинженера и его эл. почты
  4. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Обсуждение возможных вариантов подключения удалённых пользователей обсуждались в этой ветке форума. Если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы - всегда готовы на них ответить (для более оперативных ответов рекомендуем отправлять их на support@argogeo.ru - адрес технической поддержки АРГО).
  6. max74
    max74 Форумчанин
    День добрый! При проверке межевого плана программа пишет ошибку «формулы определения предельно допустимой погрешности контуров не будут выгружены для з/у из-за ошибки в XSD схеме» , что делать??? Как с этим бороться???
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Предупреждение (а не ошибка) про формулы носит информационный характер. Его исправить нельзя. Более подробное разъяснение про формулы контуров МЗУ можете прочитать здесь.
  8. max74
    max74 Форумчанин
    При проверки будут докапываться?
    LenaH нравится это.
  9. spicool
    spicool Форумчанин
    Сейчас именно так и делаем. Сначала формируем описание границ, оттуда экспорт плана границ (графики), и потом импорт этого же плана границ из файла. Не очень удобно.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Приостановок в случае, если в заключении КИ об этой ситуации написано, мы не встречали.
  11. max74
    max74 Форумчанин
    Не сочтите за труд написать точную фразу( предложение) описания данной ситуации для того чтобы я вставил её в заключение. Спасибо!
  12. LenaH
    LenaH Форумчанин
    У меня все проходит нормально, без приостановок. В ЗКИ ничего не описываю.
  13. FlaShTroN
    Просьба привести классификатор в соответствие с 540 приказом. Вношу новую разрешенку в тер.зону. Выявил отсутствие разрешенного использования "Служебные гаражи" которое было введено приказом МЭР №44.
    Также прошу доработать программу - в сведения о терзонах версия 5, не передаются данные об основных, условных, вспомогательных видов при импорте mapplan.
  14. max74
    max74 Форумчанин
    Ответа от разработчика к сожалению не получил:))
  15. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    Все о чем сказано - это рукожопость хмл-схемы, программа не при чем. Справочник LandUse изначально забит в схему в старой редакции приказа, в который после вносили изменения.
    Akond5 нравится это.
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    К сожалению у нас нет готового примера такой формулировки, т.к. мы не занимаемся кадастровой практикой. В тех документах, которые приходят в техподдержку варианты самые разнообразные. Единственное, что можно отметить - если что-то про эту ситуацию в заключении написано, то приостановок мы не встречали по этой части. Обратное (если не упомянуто) встречается, но достаточно редко.
  17. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Куда пропала возможность выбора своего метода определения координат? Был забит спутниковый и для него было прописано, что погрешность с помощью программы посчитана. А теперь? Безымянный.jpg
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В программе появилась возможность задания формул по умолчанию.
    Данная настройка не решает вашу задачу, которую вы раньше решали с использованием данного справочника?
    Этот вопрос Вам необходимо адресовать Росреестру, т.к. справочник ВРИ является частью XML схемы и указание значений, не предусмотренных XML схемой, приведёт к не соответствию XML файла утверждённой схеме.
    В MapPlan_v01 используется старый справочник ВРИ, а в сведениях о зонах новый (утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540). Поэтому импорт невозможен.
  19. Lacrymoza
    Думаю да, спасибо.
  20. spicool
    spicool Форумчанин
    Но вручную же копируется нормально, просто неудобно и при формировании большого кол-ва зон есть вероятность ошибиться и забыть скопировать эти ВРИ.
    Может быть можно сделать на время переходного периода какую-нибудь галочку/кнопочку, чтобы в сведения о зонах импортировались новые ВРИ по 540 приказу?
