С обособленными участками уточняемого ЕЗ ситуация не такая однозначная, как с землепользованием или МЗУ. В составе ЕЗ в результате уточнения может образовываться обособленный контур и может уточнятся обособленный участок, сведения о границах которого отсутсвуют в ЕГРН, поэтому использование одного и того же действия с контуром не представляется возможным. Для обособленного участка, который входил в состав уточняемого ЕЗ, необходимо устанавливать действие "Изменение всей существующей в ЕГРН границы", в независимости от наличия в ЕГРН сведений о его границе. Подробнее про действия с контурами в разных ситуациях вы можете прочитать здесь. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В ближайшее время в программе будет добавлена возможность выгружать отдельные контуры исключительно как конструктивные элементы (без добавления их в основной контур).
Идея для обсуждения. Сделать возможность сделать пользователям чек-лист. Выглядит так: 1. Делается шаблон по какому то виду работ, например, образование ЗУ, в котором список тех моментов, которые надо проверить по окончанию формирования межевого плана. Пример: - проверить правильность квартала - проверить ВРИ - проверить расхождение площади в пределах ли 10% - проверить пересечения и .т.п. Каждый должен иметь возможность сам составить список таких пунктов в шаблоне. 2. Межевой план закончили, вроде как. Нажимаем кнопку проверить. Возникает фоновое сообщение из первого пункта. Пользователь проверяет, если все ок, наживает проверено, возникает второй пункт и т.д. Позволяет провести дополнительный контроль по выполненным работам. Думаю актуально там, где не один человек выполняет все, и не будет отговорок "не посмотрел" или "забыл".
Хотелось бы программе возможность задавать шаблонов чертежей с заранее сформированным списком слоев. Например делаю я техплан то мне одни слои нужны (окс, ЗУ, ....) или например схему делаю для уведомления то слои там другие (ЗУ, отступ 1м. отступ 5 м, окс, охранки, размеры.). Создаешь чертеж а программа спрашивает по какому шаблону создать.бы ло бы ещё полезно если бы в условные обозначения можно было писать текстом. например у нас исполком просит что бы на схеме в условных были прописаны номера исходных. Каждый раз создавать условное с кад номером это не очень удобно.
Ну и сейчас не запрещено сделать шаблон из любого чертежа с нужным набором слоев, и потом в Учете наживать копировать. Как я и делаю в общем то.
Меня уже года три этот вопрос мучает, еще в первой ветке задавал его, проблему периодически фиксят, но она всегда возвращается
Да, и ещё просьба изменить печатную форму описания границ (план объекта), она формируется по шаблону карты - плана, в котором больше строк, поэтому получается лишнее пустое место внизу - выглядит непрезентабельно, @Akond5
Пришлите, пожалуйста на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5", argodoc-файл документа, при формировании графической части которого наблюдается подобное поведение. Заранее спасибо.
Akond5, добрый день! Вопрос по сегодняшнему обновлению: - Изменен алгоритм упрощения контуров: из контура не исключаются точки, входящие также в другие контуры. Нужно как-то явно указать программе, какие контуры можно упрощать, несмотря на общие точки, и желательно упрощать одновременно несколько контуров. Как пример можно рассмотреть контура территориальных зон. Они всегда будут иметь общие точки между собой, кроме внешних границ нас.пункта. Задача, упростить контура зон, не трогая общие точки с земельными участками. Сейчас же вообще не получается упростить контур. Сделать наподобие поиска пересечений контуров. Контур 1 - закрепить точки, Контур 2 - упрощаемые, также с выбором слоев.
Установите актуальное обновление, откройте в журнале выписок КПТ, в которой наблюдается данное поведение, нажмите на панели инструментов журнала "Перегрузить выписку". После этого проверьте - проявляется ли описываемое поведение.
Принято. На первом этапе (в ближайшее время) добавим настройку упрощения контуров, после этого запланируем задачу "реализовать список контуров для упрощения".
Вывод в это поле основной характеристики именно для сооружений планируется в ближайших обновлениях. В настоящий момент выводится основной параметр для ЗУ, зданий, зон и границ.
Зачем рядом с площадью стрелочки, якобы для изменения значения, если никакой реакции на их нажатие не происходит. Ну и вообще хотелось бы уже, чтобы при нажатии упорядочивания по номеру номера становились в порядке 1 2 3 ..... 10 11, а не 1 10 11 19 2 20. Добавьте ноль перед числом, чтобы он только в этом окне отображался и будет нормальная нумерация 01 02 ... 09 10. Ну чтобы площадь можно было в этом же окне у помещения менять. Потому что не всегда то что нарисовано, то такая площадь и есть. А тут можно будет сразу по списку пойти и ставить нужную площадь. А не тыкать на чертеже в каждое помещение.
Добрый день! Ни кто не может решить проблему с отправкой в Росреестр Не удалось установить безопасный канал для SSL/TLS с полномочиями "portal.rosreestr.ru:4455. Уже и специалист подключался и обновили по максиму. Ни у кого не было такой проблемы?
попробуйте при выключенном антивирусе. было что то подобное в аваст (в настройках вырубил проверку и все нормально стало)
