Доброе утро!!! Увидела Ваше сообщение только утром. Загрузила вчерашнее обновление, и попробовала подгрузить растровые подложки с РР. Всё нормально, заработало....правда не с первого раза))))) Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом можно выгрузить подготовленные в Агро чертежи в формат MapInfo что бы при загрузке в MapInfo отображались точки и строились контуры участков?
Есть вот такой ответ от кадастровой палаты по Кемеровской области Подскажите, пожалуйста, как подготовить поэтажные планы без рамки?
В Арго: экспорт в mif, выбираете слои, которые нужно экспортировать, экспортируете. В Mapinfo таблица - импорт - находите mif файл, выбираете, куда сохранить родные слои mapinfo
Правильно ли я понимаю, что речь идёт об этой рамке? Click for original size Странная приостановка - в приложении №1 к приказу № 953 эта рамка есть. И как поступать с заголовком раздела? Он должен просто "висеть в воздухе" вверху страницы?
Да они на голову больные там если такую херню пишут! Не предусмотрено в рамке --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Akond5, После последних обновлений ошибка при выгрузке границ НП — не указан представитель заявителя (по схеме BoundToGKN_v03). В описании xml схемы этот элемент (Agent) необязательный, до последних обновлений не указывал и все нормально выгружалось и загружалось в КП.
возможно рамка та, которая есть на чертеже арго при импорте чертежа в джепеге и снимается двумя галочками справа ниже панели объекты. думаю у него выгрузилось две рамки, и получилась рамка в рамке
Да, именно эту рамку они и просят убрать, как с этим бороться, я не понимаю. Единственный выход формировать планы этажей и отдельно их подгружать
Гибридная карта Яндекса не загружается уже несколько месяцев. Система координат СК63, зона 5 -- Крым.
7.1.7289. В стабильной также гибридная карта загружается, но не отображается, если быть точнее. Загрузившись новый слой в разделе подложек появляется, но на экране ничего нет. По отдельного карта и космоснимок от Яндекса загружаются и всё отлично.
Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру с диагностикой на месте. Заранее спасибо.
Здравствуйте! У меня вот какой вопрос: готовлю проектную документацию по изменению зеленой зоны на землях лесного фонда для Минприроды Пермского края. В контракте у меня есть такие строки: "Дополнительно с подготовленной проектной документацией Исполнитель сдает Государственному заказчику информацию (сведения) на электронном носителе о местоположении (координатном описании местоположения) границ лесного участка, проектируемого к исключению из состава зеленой (лесопарковой) зоны, и лесного участка, включаемого в состав зеленой (лесопарковой) зоны, в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в XML формате)" Задавала вопрос в Минприроды по утвержденной XML схеме для такого вида работ, мне сказали, что ее нет. Подскажите пожалуйста, может быть вы сталкивались с таким. В какой документ или каким образом я могу сохранить координаты участков в XML формате?
Здравствуйте. Сейчас были на семинаре в местном филиале кадастровой палаты. Теперь будут приостановки по поводу оформления контуров ОКСов как обособленных контуров и как конструктивных элементов. И если обособленные контура оформляются в соответствии с главой 5.6.11 Приказа Росреестра от 25.04.2019 № П/0163, и тут вопросов нет, просто забиваем все контура и указываем для них статус (образуемый, уточняемый), то конструктивные элементы оформляются в соответствии с главой 5.6.5 этого же приказа, и тут возникает вопрос, как указать, что этот контур, это не обособленный контур, а конструктивный элемент?
Правильно ли я понимаю, что конструктивным элементом в этом случае могут быть только контура (замкнутый и разомкнутый)?
Самый очевидный пример от кадастровой палаты - здание с балконами, вот периметр здания, это наземный контур, а балконы, это надземные конструктивные элементы, вся эта совокупность наземных и надземных конструктивных элементов должна оформляться в соответствии с главой 5.6.5, а если мы указываем больше одного контура, то оформление происходит в соответствии с главой 5.6.11. Еще один пример от той же кадастровой палаты - газопровод, местами выходящий на поверхность, тут тоже не должно быть обособленных контуров, а должна быть совокупность конструктивных элементов
Добрый день. Делаю учет изменений единого землепользования. Контура у участка нет. Т.е., по логике, я должна выбрать действие для контура "образуемый или уточнение (нет в ЕГРН). И тут программа добавляет в название контура ЗУ и получается вот что: И результат проверки соответствующий: Если выбрать "изменение всей границы", то все проходит проверку.
