Скажите, пожалуйста, если в Едином землепользовании уточняем только один обособленный, надо ли прилагать координаты на остальные обособленные? И где этот момент найти в Приказе П/367? А то возник спор с сотрудником кадастровой палаты
Уточнить земельный участок частично можно, если он уточняется как смежный. В случае, когда участок является основным или единственным уточняемым в межевом плане участком, он уточняется весь. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В сегодняшнем промежуточном обновлении добавлена поддержка импорта данного диалекта kml.
Здравствуйте. В справочнике физ/юр лиц имеется внесенное физ.лицо. Могу-ли я каким-то образом выполнить выборку технических планов, в которых внесена информация об указанном лице в качестве Заказчика работ? Иные формы в программе не заполнялись(только справочник лиц и сведения о Заказчике в техническом плане).
К сожалению такой возможности нет, т.к. нет явной ссылке между справочником и МП/ТП. При добавлении физлица в документ в качестве заказчика из справочника контрагентов создаётся его копия и она существует уже отдельно от справочника.
Добрый день. Расскажите (или покажите где почитать) о разнице между форматами сохранения .argodoc и .argoprj. Почему объем первого больше второго? Что лучше использовать?
Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации, если здание на учете не стоит, а надо поставить квартиру. Выходит ошибка, что не указан кадастровый номер здания
ставит здание на учет мкд или отказаться от работ и вернуть все деньги т.к. при составлении договора на кадработы вы не учли эти обстоятельства и не заставили заказчика предоставить кад номер родит объекта
А где в законе прописано, что я не могу поставить на ГКУ помещение ранее учтенное, если не учтено здание?
Если он ранее учтённый, то вносите сведения о ранее учтённом объекте недвижимости на основании старых документов (техпаспорт на квартиру до 2013 года, например). Приказ МЭР №953, если невнимательно читали: 43. В раздел "Характеристики объекта недвижимости" включаются следующие сведения о соответствующих объектах недвижимости: 6) кадастровый номер иного объекта недвижимости, в пределах которого расположено здание, сооружение, помещение, машино-место, объект незавершенного строительства. В графе "3" строки "6" раздела "Характеристики объекта недвижимости" указывается кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено помещение, машино-место, если объектом недвижимости является помещение, машино-место, либо кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната (в квартире), если объектом недвижимости является комната (в квартире), а также кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса. ****************** До 2017 года можно было ограничиться просто адресом родительского объекта.
Добрый день! можете поправить рис 1 - чтобы наименование документа вписывалось автоматически как раньше, при выборе паспорта рис 2 и 3 - при выборе человека по доверке нельзя выбрать заказчика техплана, как, например, правообладателя.
1. Наименование документа является необязательным элементом, и заполнять его в случае, если оно равнозначно наименованию по классификатору, не требуется. По этой причине и было исключено его заполнение выбранным значением из справочника. Если подобное поведение было бы удобно для какой-то другой ситуации (сценария), если возможно опишите его подробнее. 2. Принято. До внесения соответствующих доработок в программу вы можете воспользоваться буфером обмена (скопировать/вставить) для ускорения работы.
Скажите пожалуйста, возможно ли добавление поправок X/Y при иморте/экспорте KML? Либо возможность задавать стандартные смещение по типу импорта растра? А по хорошему и так и так нужно)
Добавьте пожалуйста возможность экспорта чертежа в .mif формат с выгрузкой семантики. Делаем проекты межевания, практически всегда в договорах на работы заказчики требуют графическую часть в Mapinfo с данными о характеристиках участков в семантике (адрес, категория земель, разрешенное использование, площадь и т.д.). В ручную заполнять очень трудоемко.
Пришлите, пожалуйста, примеры сформированного в соответствии с требованиями ваших заказчиков mif/mid файлов (желательно - содержащие информацию о многоконтурных ЗУ) на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Возможности импорта/экспорта KML в программе будут расширяться. Импорт в рабочие слои, экспорт слоёв подложки и подобный функционал планируется и/или находится в разработке.
