Подскажите пожалуйста, что делать в данном случае. Есть земельный участок сделанный в другой программе. При импорте а АРГО - первая точка дублируется еще одной точной, как избежать - дублирования?
Спасибо большое! Угодили всем ))) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ох, нельзя вас хвалить ((( Одно наладили, другое сломали ((( При попытке сохранить ТП теперь сохраняет только проект. Даже если выбрать файлы документов - все равно сохраняет с расширением .argoprj.
Поменяли в программе название СРО кадастрового инженера, теперь название не выгружается в XML Разобрался, по-умолчанию стоит 3 версия XML по техпланам, эта версия и выгружалась
Спасибо, что исправили ошибку с сохранением. Осталось немного - чтобы по умолчанию (как раньше) выскакивало расширение .argodoc. Либо добавить в настройки возможность выбора требуемого вида.
Чем Вас argoprj не устраивает? Этот формат является эволюционным развитием argodoc и argodoc оставлен пока для совместимости со старыми версиями АРГО.
argoprj содержит, кроме самого Документа, ещё и чертёж, а также может содержать дочерние Документы. При этом файл является изначально сжатым.
Почему бы не добавить в лестницы параметр "Количество ступенек"? Чтобы не делить постоянно длину на количество добиваясь идеального шага. Нарисовал по ширине и длине - поставил 8 ступенек, все.
Функционал экспорта в разработке. Следите за обновлениями программы. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято.
Уточните, координаты в kml-файле могут быть указаны в обратном порядке, или результирующие координаты объектов на чертеже нужно сформировать с поменянными местами X и Y?
Akond5, второе "результирующие координаты объектов на чертеже нужно сформировать с поменянными местами X и Y". kmz вообще не импортируется
Добрый день!!! Помогите, подготовила ТП в АРГО, обычно проверяю в личном кабинете Росреестра....а тут вот такую ошибку мне выдает...я переделала и снова тоже самое....это на первой ступене прохождения ФЛК... Документ GKUOKS_1ed7dead-46fb-4c9e-8b14-80d547102846.xml не соответствует схеме: Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'CadastralBlocks'. One of '{ObjectType}' is expected. Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'SNILS'. One of '{CadastralEngineerRegistryNumber}' is expected. ТП подготовлен в 06 версии
Пришлите, пожалуйста, сформированный архив, argodoc-файл документа и протокол проверки на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
