Отличное обновление!! При ЛЮБОЙ попытке работать с контуром выкидывает ошибку в программе. Это так и было задумано?
Скажите, пожалуйста, возможно ли объединить несколько подобных объектов в блок, на примере, как это реализовано в автокаде?
Объекты. как таковые нельзя, а вот многоконтурные ЗУ и ОКСы вполне себе можно. Можно выделить пару контуров и нажать Объединить, но толку ноль.
День добрый! Что это за ошибка? Ничего не менял кроме даты подготовки МП. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Сравнил с предыдущей выгруженной XML, они идентичны!
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл межевого плана и zem-файл чертежа. Заранее спасибо.
Делал МП "по шаблону" открыл готовый, поменял хар-ки ЗУ, всё лишнее повыкидывал. Теперь при формировании хмл АРГО упорно формирует текстовую часть нового и старого МП и сует в пакет доки из исходного файла. Как почистить? Всё нашел - в приложении сидели. Вопрос закрыт.
Добрый день. Где прописываются реквизиты, чтобы в ТП и в декларации заполнился пункт "Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"?
В программе в настоящий момент заполнение этих сведений не предусмотрено, заполнить можно вручную экспортировав печатную форму техплана или декларацию в rtf или docx. P.S. Выгрузка этих сведений в электронный формат документа xml-схемой не поддерживается.
Но, смотрите как красиво получилось, изменения в ТП были внесены Приказов Минэкономразвития России от 14.12.2018 № 710, вступившие в силу с 11.02.2019 г. и, о чудо, Росреестр утверждает новую версию схемы - 6-ю (Приказ Росреестра от 25.04.2019 № П/0163 https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/xml-skhemy/). Т.е. практически вовремя Росреестр выпустил, как того требовал Приказ, новую XML схему. Но, увы, чуда не произошло и 6 схема ТП не реализуют требований Приказа МЭР № 710, она реализует только требования Приказа МЭР от 01.11.2016 N 689, который вступил в силу с 1 января 2017 года! Что тоже не плохо, ведь, как говорится, трёх лет и не прошло ;(
Предполагается ли разработчиками что-то придумать для постановки участков на учёт в регионах, где нет прямого взаимодействия?
Работы в этом направлении ведутся с весны. Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер 1. Закуплено необходимое криптографическое оборудование. 2. Заключено соглашение о взаимодействии с Росреестром по подключению к сервису 3. Выполнено подключение к тестовому сервису. 4. Организован с нашей стороны сервис для взаимодействия и прохождения тестирования. В настоящий момент ожидается ответ на некоторые технические вопросы по взаимодействию с этим сервисом. Т.к. техподдержка этого сервиса работает так же, как и в большинстве остальных случаях работает техподдержка Росреестра (ответы мы получаем через 10+ дней и то не с первого раза), то процесс подключения затягивается.
Содержимое элемента "OwnerNeighbours" является неполным. Список ожидаемых элементов: "OwnerNeighbour". (элемент 'MP/Package/SpecifyParcel/ExistParcel/RelatedParcels/ParcelNeighbours/ParcelNeighbour/OwnerNeighbours') Второй час уже сижу с этим. Что это за Х...... Зла не хватает. Адрес для связи с правообладтателем чего только не писал. Все одно. Может было у кого такое? Подскажите что делать? :(((((( Нашел блин. Переподцепил смежный участок и все стало ОК, ФУФ.
А можете процитировать, где разрешено? Приказ в последней редакции не разрешает, а Приказ, по идее, не должен противоречить ФЗ. Я предполагаю, что и в ФЗ были соответствующие изменения.
После последних обновлений в win 10 перестала запускаться АРГО, кто то сталкивался? Может кто подскажет. От тех поддерки пока тишина.
Вероятно, у вас не запустилась (остановилась) служба сервера базы данных на компьютере. Проверьте, запущена ли служба Sql Server на вашем компьютере. Если нет, то Запустите службу SQL Server. Как это сделать описано здесь и в этом видео. Наиболее частая проблема (если служба не запускается) - сбой в работе КриптоПРО CSP после обновления windows, в этом случае посмотрите ошибки в журнале событий windows. В них же обычно описан и способ исправления сбоя конфигурации КриптоПРО CSP.
Не совсем понятна разница между "Объекты из которых образовано помещение" в карточке помещения и "Объекты из которых образовано" в техплане.
