АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если описываемое поведение повторяется - пришлите на support@argogeo.ru c пометкой "Для аконд5" параметры для подключения к компьютеру, на котором оно воспроизводится. Заранее спасибо.
  2. AVS
    AVS Форумчанин
    Подскажите, при выгрузке технического плана точки объекта нумеруются в сквозном порядке, не зависимо от того, какая нумерация была задана в программе при работе с графикой?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Согласно требованиям приказа №953, нумерация точек объекта в техническом плане должна быть сквозной (т.е. имена точек контуров не должны повторятся у объекта). При выгрузке тех. плана для ГКН, программа автоматически нумерует точки в соответствии с требованиями, поэтому нумерация точек в xml файле и в чертеже отличается.
    Для того, чтобы нумерация точек на чертеже соответствовала нумерации в xml-файле (и в текстовой части), нужно пронумеровать точки контуров объекта с помощью команды «Нумерация точек» (в результате выполнения которой точки будут пронумерованы сквозной нумерацией).
  4. AVS
    AVS Форумчанин
    Спасибо. А как быть, если, к примеру, линейное сооружение состоит из элементов и одна и та же точка является общей для разных элементов? Так и показывать на чертеже разные номера для одной точки?
  5. Xenat
    Xenat Форумчанин
    для тех у кого проблемы с загрузкой ПКК:
    похоже действительно проблем в компах, у меня win 8.1 + ошибка обновления 0х80240037.
    решение:
    1. ставим патч (внизу страницы х64 или х86)
    2. обновляем критические обновления.
    вроде полет нормальный, спасибо Михаилу :)
    по приказу (или по старому приказу) была нумерация точки 5(8), т.е. это и т.5 и т.8.
    но наша КП не придирается, хотя когда я первый раз делала - комплексовала тоже
  6. Xenat
    Xenat Форумчанин
    подскажите, блок импорта данных с ПКК в табличном виде навсегда ?(
    доходит до 1-10% и обрывает(
    может можно как то настроить чтобы она запросы медленнее подавала на пкк ))
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    К сожалению по состоянию на текущий момент сайт ПКК его разработчики перенастроили так, что 5-10 запросов даже на сайте ПКК данных о ЗУ или ОКС в течении 1-5 минут приводит к блокировке доступа на время от 30 минут до 3 часов. Это касается не программы АРГО, а самого функционирования сайта. Вы можете самостоятельно в любом браузере на вашем компьютере выполнить поиск по КН в течении 2 минут (не обязательно быстро, можно с паузой между поисками в 10-20 секунд) через строку поиска на сайте ПКК. Через несколько попыток поиск перестанет работать (будет бесконечно крутиться прогресс в кнопке поиска), а работоспособность его восстановится только через какое-то время. В данной ситуации не совсем понятно, до какой степени медленно нужно отправлять запросы на сайт ПКК. В последних версиях АРГО пауза между запросами составляла 3-5 минут с полным кэшированием ответов и исключением повторных запросов, однако того уровня ограничения запросов, который есть сейчас на сайте ПКК, это не спасает.
    Помимо этого на сайте ПКК вчера отключили слои с зонами и границами (они не отображаются на карте и информация по этим типам объектов на сайте ПКК теперь не доступна). Когда они будут восстановлены и будут ли восстановлены - нам не известно.
  8. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Очень прошу рассмотреть возможность объединения нескольких чертежей в один. Это бы упростило работу в ряде случаев
  9. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Письки они, у меня даже слов нет)
    • 97406303.pdf
      53 КБ
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описываемое выше поведение проявляется не только при поиске по КН, но и просто при просмотре информации по участкам кликом на участке на карте. Первые 5-10 - успешно, последующие - бесконечный поиск и отсутствие ответа.
  11. Xenat
    Xenat Форумчанин
    да нет, я просто уже 2 месяца веду с ими переписку по разным поводам - и фгис и пкк. Раньше чушь писали разную, теперь вот "у нас все в порядке"
    Akond5 нравится это.
  12. Xenat
    Xenat Форумчанин
    верните пожалуйста возможность вписать снилс при вписывании паспортных данных в карточке заказчика работ)
  13. max74
    max74 Форумчанин
    День добрый. Скажите как заполнить декларацию когда два собственника, в долевой
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    все делается стандартно, забиваешь 2-х собственников и в декларации появится дополнительный лист
  15. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, делаю ТП по образованию сооружения автомобильная дорога. Мне в карточке объекта выбирать создание здания? Или создание сооружения (ОНС)? И ТП выбирать какой? На здание или на сооружение? Я что-то запуталась...
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    сооружение
    LenaH нравится это.
  17. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Спасибо!!!
  18. max74
    max74 Форумчанин
    Добрый вечер. Сделал раздел земельного участка на несколько. При проверке в РОСРЕЕСТРе написали приостановку, пересечение контуров . В Арго смотрю координаты , не вижу, скинул в Автокад нашёл несколько несовпадений, ну совсем маленькие( может 0.000). Как можно проверять в Арго пересечения?
  19. M.D.
    M.D. Форумчанин
    Панель инструментов - Пересечения контуров, очень просто. Также советую включить привязку точек к сантиметровой сетке при построениях - пиктограмма вторая справа в левом нижнем углу экрана.
  20. AMK
    AMK Форумчанин
    Не знаю как сейчас, но раньше пересечения меньше 1 см проходили учёт без проблем.
