АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Akond5, подскажите пожалуйста, есть участок с кучей вырезов (45 шт.) - при добавление в чертеж все точки имеют статус "СТАРАЯ". Так как буду менять часть границы, нужно присвоить всем точкам "НЕИЗВЕСТНАЯ". Можно ли без лишних движений (раскрыл один вырез - присвоил, раскрыл второй вырез - присвоил) задать статус точкам "НЕИЗВЕСТНАЯ". Если выделять с чертежа, то можно выделить лишние точки, если заморозить слои с ненужными участками, то общие точки тоже заморозятся.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Для изменения статуса точек только вырезов, сначала выделите их на чертеже (например, через контекстное меню на основном контуре):
    После выделения вырезов свойства их точек будут доступны в панели свойств и вы можете им всем сразу установить нужный статус и другие свойства.
    PPM и FlaShTroN нравится это.
  3. KUK
    KUK Форумчанин
    Видите, не только мне непонятно как это сделать.
    Все таки более очевидно было бы сделать такую возможность в карточке ЗУ.
  4. FlaShTroN
    Поддерживаю. Было бы классно если бы в геоданных в функциях появилась кнопка присвоить всем точкам и статус на выбор. Но это из пожеланий разряда "было бы неплохо если это не трудно реализовать" :)
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, посмотрим, как можно в карточке ЗУ поочевидней эту функцию сделать.
  6. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. В программе есть 2 варианта разрезать контур: по существующим точкам (контур - разделить контур) и полилинией (разные - разрезать контур). При этом, только в первом варианте предлагается выбрать действие с исходным контуром. Во втором варианте контур молча удаляется без предупреждения. Можно ли во втором варианте тоже сделать выбор действия с исходным контуром?
  7. KUK
    KUK Форумчанин
    А почему в Акте обследования автоматически нет приписки в заключение насчет договора и сро...
    Привык к этому в межевых. И тут звонок с кадастровой...
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, добавим вопрос о сохранении исходного контура в ближайших обновлениях.
    --- Сообщения объединены, 6 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2017 ---
    Проверьте, включена ли данная настройка для актов обследования:
  9. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Появилось странное поведение программы при выгрузке МП. Раньше, если даже с контура не было снято выделение, при выгрузке оно снималось автоматически. Сейчас почему-то нет.
  10. KUK
    KUK Форумчанин
    Да, галочка не стоит. После того как поставил, стало нормально.
    Но!! раньше нормально все было и я не трогал эту настройку, видимо после какого то обновления она слетела.
    И, настройка, которая влияет на акт находится в Чертеже - до этого я бы не догадался бы никогда
    PPM и DarkWing нравится это.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Воспроизвели вашу ситуацию, спасибо за сообщение, поправим. В текущий момент перед печатью снимайте выделение с чертежа - как временное решение.
    p.s. Можем в течении часа выслать обновление с соответствующей корректировкой, пришлите на support@argogeo.ru письмо с темой "Требуется обновление по выделению объектов"
    Мы хотели добавить эту настройку в АРГО Учёт, но получается одинокая настройка (только для акта обследования), а в АРГО Чертеж они по смыслу связаны и сгруппированы.
  12. KUK
    KUK Форумчанин
    "забавный" глючек.
    Проверял только в Актах обследования.
    Допустим вы несколько раз выгружали пакет.
    В очередной раз что то поправили, выгрузили, открылся каталог, где лежит выгруженное.
    Но вы закрыли каталог, а потом все таки решили отправить по почте выгруженный пакет, или записать на диск.
    Наживаете на выгрузка для ГН "...", вас перекидывает в каталог, вы отправляете, или записываете на диск.
    А потом оказывается что вы записали предыдущую версию. Чтобы информация в выгрузке для ГК была актуальной и вам открывался последний каталог, надо закрыть и открыть Акт.
  13. saharulya
    saharulya Форумчанин
    добрый день, как образовать здание из исходного(реконструкция?),
  14. FlaShTroN
    Сегодня в теме ЖАРКО :) ситуация - делаю
    Раздел с ИИ. В ИИ куча вырезов - меняю один контур выреза, остальным Точкам присваиваю статус "неизвестна" - при выгрузке МП программа выдаёт ошибки на "общие точки" разных вырезов. Например вырез 17 соприкасается с вырезом 18 в точке один. Разве программе не должно быть не горячо ни холодно на точки которые не участвуют в МП и имеют статус "неизвестная" либо "старая". И вообще в чем суть Ругани?
  15. saharulya
    в частности, где заполняется графа 4. Сведения об объекте недвижимости из которых был образован объект недвижимости?
      356,7 КБ
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
    Этот реквизит заполняется на основе данных, внесенных на закладке "Вид работ" в техническом плане:
    --- Сообщения объединены, 6 июн 2017 ---
    Для точек со статусом "старая" уточнение - они выгружаются и проверка здесь может иметь смысл. Про вашу ситуацию - тяжело воспроизвести её по описанию, пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" argodoc-файл межевого плана, на реальном примере будет проще ответить.
  17. Earch
    Earch Форумчанин
    Можно ли добавить Помещение - Лестницы - винтовую лестницу. Много времени уходит рисовать её.
    И в Стены добавить бы полукруг стены или круг стены
    Еще после последнего обновления в Типы документов - пропала закладка последних использованных документов.
    Так же пропало когда находим документ, этот документ перестал дублироваться в Наименовании.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Задача по круглым элементам стен и дугообразным стенам прорабатывается. К сожалению очень быстро добавить такую возможность не получается (достаточно разносторонняя математика получается), но в этом направлении мы двигаемся.
    Это временное явление, сейчас меняются механизмы работы с документами, в самом ближайшем будущем закладка с последними используемыми (выбранные) будет открыта снова.
    Воспроизвели, принято.
  19. FlaShTroN
  20. KUK
    KUK Форумчанин
    А когда в журнал уже можно будет добавлять выписки по ОКС?
