АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данный функционал в настоящее время привязан к наличию соединения с базой данных, т.к. ему требуется адрес (КЛАДР хранится в базе данных АРГО), сотрудники/организации для шапки и т.п. Быстро отвязать не получится (да и будет вариант обрезанный по функционалу). В данной ситуации предлагаю просто создать один временный чертеж в БД, именно для задачи конвертации AutoCAD в каталог координат, и использовать его.
    Вы имеете ввиду поиск в этом поле?
  2. Xenat
    Xenat Форумчанин
    пока так и пользуемся, хотя, конечно, нам нужны только координаты, мне то привычно, а вот остальным сотрудникам немного сложновато этот комплекс действий выполнить :)
    да, в этом поле.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А вам в результате нужна просто печатная форма с таблицей геоданных? Вы её так в печатном виде и используете?
    Принято.
  4. Xenat
    Xenat Форумчанин
    мы вставляем в автокад (эксель), т.к. нужны только координаты, углы и протяженность между точками.
    вот такой вид в приложенном файле. (кад.№ иногда сами прописываем, если создаем контур)
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я понял, спасибо за информацию. Посмотрим, можно ли данную операцию сделать в режиме работы программы, не связанном с базой данных.
    Xenat нравится это.
  6. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Спасибо :)
  7. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Добрый день. Делаю ТП на здание еще при декабристах построенное, а то и раньше. Информации нигде по зданиям нет, даже в архиве краеведческого музея. Следовательно нет возможности указать год завершения строительства/ввода в эксплуатацию. Не знаю как быть в таком случае, но нашел в интернете ответ филиала ФГБУ ФКП "Росреестра" по Краснодарскому краю "в соответствующем реквизите раздела «Характеристики здания» технического плана на бумажном носите в соответствии с пунктом 17 Требований № 403 необходимо проставить знак «-» (прочерк), а в соответствующем атрибуте «Year_Built» технического плана в форме электронного документа (в XML-файле) необходимо указать год завершения строительства «0000» (четыре нуля), так как данный атрибут является обязательным для заполнения и включения в XML-файл"
    В АРГО не дает поставить четыре нуля. Не знаю насколько это принципиально, но там только 1 ноль можно поставить, потому что, почему-то в АРГО в годе есть запятая, якобы можно указать с десятыми год =)
    Можно ли как то сделать, чтобы прописать четыре нуля? И раз уж про эту графу заговорил, то в декларации год выгружается в виде"1 970". Не нравится пробел между 1 и 9, как будто денежные написаны.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
    p.s. А можете скинуть ссылку на разъяснение, чтобы у нас тоже под рукой была. Заранее спасибо.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Наши комментарии к сути разъяснения отправили в личку.
  10. qwasca
    qwasca Форумчанин
    на кадастровая говорит что бы мы вообще год не заполняли чут ли не требует мы ее типа не указываем т.к. это ни кому не нужно и вы не пишите
  11. Xenat
    Xenat Форумчанин
    ну везет, а мне придумывать приходится ) потому что никто не помнит )))
    в обязательном порядке цифру в завершение строительства хотя бы)
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В сегодняшнем HotFix добавили функцию печати (экспорта) геоданных непосредственно в карточку объекта с возможностью использовать её в чертеже, не сохранённом в базу данных АРГО.
    Насколько я понимаю, это решает и вопрос с поиском (для ЗУ и ОКСов в панели "Объекты" поиск есть).
  13. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Здравствуйте!
    Еще заметил одну мелочь:
    -при формировании раздела "Схема на ЗУ" и "Чертеж контура" в технических планах соответствующее наименование графики выбрать возможно, а при формировании "Схемы геодезических построений" этого нет.
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    Пока есть свет в Крыму, хотел спросить, можно ли сделать к примеру восстановление проектов или автосохранение, а то свет вырубают, и все заново собирать.
    А в течении часа просто не успеваешь
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В приказе описаны варианты названий только для схемы расположения и чертежа. Для Схемы геодезических построений название одно для всех видов межевого плана.
  16. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Так этого "одного названия" и нет )
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В данный момент могу только порекомендовать почаще нажимать "Сохранить". Для корректного сохранения необходимо "блокировать" работу с программой на время сохранения, что достаточно неудобно: вы вводите какое-то поле, а программа на несколько секунд "замораживается".
  18. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Подскажите по поводу отправки через программу на КУ:
    ограничение по размеру аналогичное 10 мб?
    а так же не работает данная функция - не может загрузить список регионов.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ограничение 50 Мбайт для отправляемого заявления. (а) Если превысите это ограничение при отправке, то сервис заявление просто не зарегистрирует и возвратит следующее сообщение.
    (b) судя по сообщению - ограничение не 50 МБайт, а чуть меньше - 50000 Кб.
    По списку регионов - попробуйте повторить открытие справочника ещё раз - возможно временно пропала связь с сервисом получения этого списка.
    В любом случае - можете заполнить поля ОКАТО и название вручную - справочник в данной ситуации просто удобство, а не необходимость.
    Если ошибка повторяется - можем предложить подключение для диагностики, почему не получается скачать справочник.
    p.s. Если в РР отправляете заявления по одному региону, то рекомендую один раз заполнить шаблон (кнопка "Мой шаблон" в журнале заявлений в ГКН), и тогда в каждое заявление выбранная информация в частности по региону будет проставлять автоматически и не надо будет каждый раз отдел выбирать.
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2015 ---
    Для схемы расположения предусмотрены несколько названий схемы, сделан выбор для каждого листа из списка этих стандартных названий и название чертежа попадает в печатную форму чертежа:
    Для схемы построений в печатной форме название может быть только одно - "Схема геодезических построений". Поэтому вне зависимости от названия листа чертежа в программе название в печатной форме будет фиксировано. Вы можете оставить "Лист 1" или ввести название на своё усмотрения (как вам удобней). Но для выгрузки это не имеет значения и мы список для выбора и не сделали: чтобы вы не ввели - выгрузится всё по приказу фиксировано.
  20. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Спасибо, поняла, попробую так. Еще вопрос-просьба. есть возможность дать список портов, которыми пользуется программа? Наша IT служба заблокировала все "лишнее", может быть все мои проблемы от этого. :)
    к тому же я пользователь хоть и с расширенными правами, но чтобы загрузить участки из БД (подложка по району), мне приходится перелогиниваться на администратора.
    я думаю, что пока имеет смысл попробовать своими силами поискать проблему (смотрю Ваша поддержка сейчас завалена запросами)
