АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Здравствуйте.
    У меня есть предложения:
    1. А что если во всех фильтрах убрать необходимость ввода двоеточия при указании кадастровых номеров? Это, мне кажется, ускорило-бы для пользователя поиск объектов. двоеточие в фильтрах.jpg
    2. Возможно-ли в окне "объекты" добавить возможность двигания объектов вверх и вниз (по аналогии с окном "задачи"). При большом количестве объектов в одном проекте это позволило-бы пользователю упорядочивать объекты
    3. В окне "задачи" есть возможность включать все рабочие слои, а выключить все рабочие слои одним нажатием кнопки невозможно.
    4. Хорошо-бы добавить возможность "копирования свойств". Например: я выбрал контур, в свойствах настроил его: размер текста, диаметры точек, отображение наименования, типы линий и тп. Потом создал новый контур и хочу, чтобы все настройки этого нового контура были аналогичны с существующим контуром. Сейчас я для этого должен посмотреть свойства старого контура, а уж потом настроить свойства нового контура.
  2. KUK
    KUK Форумчанин
    по ЭЦП вижу ничего не изменилось....
    Может по умолчанию сделать кнопку Выгрузить и подписать эцп выбранного инженера? А по стрелке сделать просто выгрузить
    И в заявлениях ГКН по умолчанию кнопка Отправить пусть выгружает, подписывает эцп заявителя, отправляет в кадастр и подписывает.
    Ну не хочу я каждый день одно и то же по 10 раз делать
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2015 ---
    Или дайте мне где нибудь в настройках это настроить один раз
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2015 ---
    Не мучаюсь с формулам!! ура. не прошло и два года (или прошло?)
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
    В вашем примере - если ввести в поле поиска "022" - все строчки что видны на скриншоте будут видны?
    Если подойти с другой стороны - вы хотите найти участок по номеру участка? Введите "*" + цифры номера участка - он найдется. Зачем вводить полный кадастровый номер? Полный часто откуда-то копируется в это поле в том виде, в каком он есть, т.е. с двоеточиями.
    Объекты отсортированы по типу (ЗУ, ОКСы и т.д,), а в группах - по кадастровому номеру. По части большого количества объектов в проекте сразу вопрос - а вы реально оформляете такое количество объектов или их стало много потому, что подгрузили большую КПТ в рабочие слои?
    Вероятно у вас не последняя версия АРГО. В текущей версии такие пункты добавлены.
    Ваша задача пересекается с тем, что озвучил KUK чуть ранее.
    Вообще у нас есть функция "По образцу",
    но для сложных объектов, которыми в частности являются контура (там и точки, и границы, и сам контур) она не работает именно по причине не очевидности того, что копировать. Например, у вас две точки новые, а одна старая. Что должно быть в целевом контуре при выполнении этой операции, причём чтобы это было очевидно для пользователя, не понятно. Если такой функционал нужен (а судя по сегодняшнему дню он актуален) хотелось бы услышать что в таких смешанных (когда разные свойства у дочерних объектов в исходном разные) ситуациях делать. Соответственно будем принимать решение по доработке.
    Задача привязки ЭЦП к текущему сотруднику есть и будет реализована через какое-то время.
    Если я не ошибаюсь, неочевидное поведение было с лета этого года (новые xml-схемы).
  4. KUK
    KUK Форумчанин
    Только учитывайте что в Заявлении ГКН выгрузить с заявителем Ивановым а отправить от Петрово сейчас возможно, но смысла никакого. Это отказ 100%.
    Так же как и в межевом подписывать Петровым когда указал Иванов тоже смысла нет, тоже 100% отказ.
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Будет учтено (поэтому и не получается на пару часов задача с подписью по умолчанию). Спасибо.
  6. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    не, не видны
    Классно, спасибо за подсказку
    что-то не сортируется у меня так
    у меня на одной территориальной площадке большое количество объектов, по которым проводятся кадастровые работы. Поэтому(из-за одной территории)я и делаю их в одном проекте
    к сожалению, я землей не занимаюсь, поэтому у меня нет полного понимания. В ОКСах все проще ))
    И еще, в догонку, можно вопросик?
    Программа позволяет искать пересечения. Она выбирает все КН ЗУ с которым пересекается(на котором расположен) ОКС. В случаях, когда ОКС попадает на обособленный участок, имеющий свой номер, который, в свою очередь, входит в состав единого землепользования, наша кадастровая просит указывать не только КН обособленных участков, но и КН единых землепользований. Подскажите, как "вытаскивать" с Арго эту информацию? Имею ввиду КН ЕЗ, в состав которых входят обособленные участки, на которых расположены ОКСы?
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А можете на support@argogeo.ru с пометкой "Пример ЕЗ для akond5" скинуть пример выписки с единым землепользованием? Чтобы прям по нему посмотреть, что можно придумать.
  8. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Добрый день! Кадастровая прислала приостановку: "в нарушение пункта 38 Требований в элементе «ParentCadastralNumbers» (кадастровые номера земельных участков, в пределах которых расположен объект недвижимости) XML файла представленного технического плана указан кадастровый номер учетной записи - 66:30:1203017:9, вместо кадастрового номера земельного участка (66:30:0000000:70). Согласно пункту 38 Требований в раздел "Характеристики здания" указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположено здание."
    На старой работе помню приходили приостановки, что мы указывали земельный участок, который входит в единое землепользование такое-то. И по требованиям нужно в таком случае было указывать единое землепользование. И вот пока приостановка не приходила, то невозможно было понять, как же вычислить это единое землепользование.
    Здесь же какая-то новая штука. Я в земле не силен, поэтому даже не знаю что такое кадастровый номер учетной записи. Да и вообще участок который они указали 66:30:0000000:70, о нем нет сведениях о границах на публичке, откуда они вообще такую инфу берут и как себя предостеречь от этого?
    Как в таком случае вообще быть? И как например определить, что определенный ЗУ относится к такому-то единому землепользованию? Есть ли в АРГО что-то такое?
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. При добавлении выписки в журнал выписок, если в ней есть информация и об обособленных ЗУ, и об едином землепользовании, то обособленные дальше идут под КН этого единого землепользования. Т.е. у вас при загрузке на слой подложки все контура ЕЗ будут под кадастровым номером этого ЕЗ. Но есть тонкости.. Если вы заказывали выписку на ЗУ для единого землепользования, то в ней вся информация есть и в ней всё склеивается без проблем. Если вы заказываете выписку на КПТ, то бывают ситуации, что в ней нет информации о самом едином землепользовании, только об обособленном ЗУ. Вероятно, вы и столкнулись с таким КПТ судя по КН ЕЗ, т.к. оно в нулевом квартале. В этой ситуации пришлите её нам на support@argogeo.ru - посмотрим.
    2. Соответственно, если в п.1 всё сработало и склеилось корректно из выписки и там есть вся информация, то требования указания КН ЕЗ, а не обособленного участка, выполнится автоматически при поиске ЗУ, на которых расположен ОКС, средствами АРГО.
    --- Сообщения объединены, 20 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2015 ---
    Вероятно, кадастровая требует указывать КН ЕЗ (про требования об указании и КН ЕЗ, и КН обособленного я нигде не слышал), что подтверждает и
    Lacrymoza в своём сообщении. Если так, что - аналогично: при поиске через АРГО должны подхватываться КН единого землепользования если в выписке есть о нём информация в достаточном объёме. В идеале - пришлите выписку с ЕЗ на support@argogeo.ru - посмотрим.
  10. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Попытался это сделать - что то не получается. Единственное, я работаю с КПТшками, а не с выписками и у меня ситуация, что информация об обособленном участке находится в одном квартале, а информация о КН ЕЗ в нулевом квартале. Может дело в этом?
    Если да, то возможно-ли реализовать поиск пересечений для КПТ?
    может быть и так.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    У вас выписки на нулевой квартал и на тот, где обособленные части, есть? Если да, то пришлите на support@argogeo.ru такую пару с указанием, о каком ЕЗ идёт речь (для ускорения воспроизведения ситуации). Посмотрим, где и что можно сделать.
  12. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Отправил вчера на Вашу почту с пометкой "Пример ЕЗ для akond5"
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не вижу во входящих, посмотрите, не вернулось ли письмо обратно по какой-то причине.
    p.s. Иногда почтовые сервисы не пропускают письма с большими прикреплёнными файлами, если можно - выложите его на какой-нибудь файлообменник (mail.ru, google drive и т.п.) и скиньте мне в личку ссылку.
  14. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Как сопоставить сотрудника учётной записи? После восстановления базы данных появляется вот это окошко: Безымянный.jpg
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Связывание сотрудника с пользователем базы данных АРГО описано здесь. Если в процессе выполнения у вас возникнут какие-либо сложности - обратитесь в нашу техническую поддержку: подключимся, поможем разобраться.
  16. qwasca
    qwasca Форумчанин
    установил арго 5 в 2013 году, потом перешел на арго 6 в 2014году арго 5 не удалял, а в арго 6 создал две базы одну для меж планов вторую для тех планов и актов обследования. сейчас установил арго 7 и решил удалить арго 6. встал вопрос про базу данных т.е. где она хранится. выяснил что она хранится в папке программфайл\арго5, я смело удалил арго 6 и потом из программфайл удалил и папку арго6 и все продолжаю работать в арго 7.
    теперь вопрос как мне удалить арго 5 и сохранить базы.
    помню когда я создавал вторую базу у меня были с этим проблемы т.е. не смог создать две базы пока тех поддержка не помогла и то еле еле обманули настройки проги. у меня все как то замароченно.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно понял задачу, вам нужно перенести файлы базы данных из каталога АРГО 5 в другой каталог.
    Есть два варианта:
    1. Самостоятельно перенести файлы базы данных через создание бакапа. Для этого:
    а) создайте резервную копию базы данных.
    б) восстановите базу данных из резервной копии, выбрав другое расположение для файлов.
    2. Напишите в техническую поддержку - подключимся, поможем.
  18. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Несколько вопросов:
    1 можно ли создать в арго помещение с координатами? (задача - был дом, половину в координатах поставили, вторую нет, есть судебное решение о разделе по частям дома), как часть здания - от кадастровой отказ, как помещение - отказ, т.к. площадь дома соответствует половине дома ). В общем интересует, можно ли указать координаты программными средствами или же только в заключении КИ информацию отобразить?
    2 чисто по программе:
    можно ли отвязать функцию "геоданные объекта (каталог координат)" от учета? Суть в следующем: Нам приходится делать много каталогов координат (для схем границ), но сами схемы реализуются в автокаде, мы забрасываем контур в арго, получаем каталог координат и все. но эта функция закручена на то что надо зайти в арго учет создать чертеж и сделать каталог координат.
    И второе - можно ли сделать в геоданных объекта (тот, что в тех.документации) поиск нужного контура по кад.№ ? А то когда загрузили 3 кпт, поняли что все не так просто с получением данных)).
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В печатной форме технического плана помещения и, соответственно, в xml-документе технического плана помещения выгрузка его координат не предусмотрена. По этой причине у помещения и нет контура с координатами "по земле" - для них приказами и схемами не предусмотрено место, куда их можно выгрузить.
  20. Xenat
    Xenat Форумчанин
    надежда умирает последней :)
