АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Может сделать просто при отправке, если нет выгрузки, запускать формирвание выгрузки в ГКН? Но старый вариант оставить? Или проблема не в лишнем действии, а в ошибках при каких-то сценариях?
  2. KUK
    KUK Форумчанин
    проблема и в возможности ошибки (например подписать не той эцп)
    но в основном - в лишних нажатиях, которые можно избежать
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я задачу по сценарию "сразу отправить" записал, идея понятна.
  4. KUK
    KUK Форумчанин
    2 уточнения через Арго прошли успешно
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Сдача в АРГО дополнительных документов проблема, пишет неправильное заявление. Беда.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спасибо за информацию.
  7. KUK
    KUK Форумчанин
    Кстати, т.к. приходит выписка, не работает предосмотр. Открывается папка с файлом.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем понял, что происходит. Можно по шагам? Сейчас проверил - в заявлениях предпросмотр работает.
  9. KUK
    KUK Форумчанин
    Я про кадастровую выписку, которая приходит после посылки уточнения ЗУ через Арго.
    Заявление в ГКН, Состояния.
    Видим кад. выписку которая пришла. Двойной клик - и открывается папка с xml, а не включается предосмотр.
    На кад. паспортах, которые приходят по постановкам ЗУ - нормально все.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ответил в личные сообщения.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Добавили предпросмотр таких выписок в сегодняшнем HotFix.
  12. KUK
    KUK Форумчанин
    да, работает.
    в журнале чертежей не хватает колонки Пользователя, который выполнял, или я не нашел где это посмотреть.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Включите колонку "Кадастровый инженер" в меню "Колонки" в журнале чертежей.
  14. KUK
    KUK Форумчанин
    КИ не всегда совпадает с пользователем Арго
    А я именно про пользователя, ведь он может выбрать любого КИ, и тогда вопрос - кто сделал чертеж.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А если Иванов создал, потом Петров посмотрел, потом Сидоров отредактировал - кто сделал чертеж? Тут только лог изменений спасет - такого в АРГО сейчас нет (никто не спрашивал).
  16. KUK
    KUK Форумчанин
    да... лог спасет -) Особенно если организация больше 3 человек
    "Устанавливайте туда просто сотрудника, который отвечает за эту работу"
    да это вариант, спасибо.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    С сотрудником я наверное погорячился. Он во все документы пойдёт как кадастровый инженер. Наверное это неправильный сценарий.
    С логом - это же список. Колонки в таком случае в журнале не получится. Вариант честного исполнителя - это заявление, в нём исполнитель (к слову и задачи по нему), а в заявлении чертеж/чертежи. Понятно кто ответственен за клиента/работу, кто её ведет.
  18. Sebiya
    Sebiya Форумчанин
    Помогите, пожалуйста, при выгрузке тех плана сооружения мне арго выдает ошибку.Я отсылаю в тех поддержку файл argodoc. Но т.к. размер входящего файла на ваш сервер не должен превышать 10 Мб. я в письме показываю ссылку на облако mail.ru.Но тех поддержка упорно требует файл.
    У нас "горящий" вопрос в этом деле, на переписку мы потеряли 1.5 часа.,а сейчас конец рабочего дня.Но вопрос так и не решился. Скачала ли поддержка файл, и смогут ли мне помочь?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данные все получили, проанализировали. На почту ответ будет в течении 10 минут.
    Если кратко, то укажите назначение для сооружения и ошибка при проверке на соответствие xml-схеме пропадёт:
    p.s. Для ускорения получения ответов на письма в техподдержку не прикладывайте к письмам файлы, о которых не спрашивал наш специалист. Повторную отправку argodoc запросили, т.к. увидели не ожидаемый в ответе zem-файл и не заметили в самом тексте письма ссылки.
    Sebiya нравится это.
  20. Sebiya
    Sebiya Форумчанин
    Спасибо, огромное, вы лучшие!
