АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А вот это очень интересно. Неужели готовы пойти на попятную. Если не сложно - держите в курсе. А то перспективы обзорного на обзорные чертежи для протяженных линейных сооружений немного смущает ... с одной стороны сформировать не проблема в арго, с другой - они реально будут принимать техпланы с сотнями jpg картинок?
    В общем понятно, откуда они это требование изначально придумали, но не понятно как они с ним будут жить на практике
  2. qwasca
    qwasca Форумчанин
    подскажите что может быть при подаче заявления через АРГО статус присваивает "Неизвестное место учета" всегда делал по шаблону и все проходило но вот уже четыре дня не могу ни чего подать в электронном виде. ОКАТО выдает прочерк как до этого так и сейчас. Делаю все также. Подскажите кто может что произошло?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Введите окато вашего района. Там должно быть 11 цифр. Любое, какое найдете в интернете. Вероятно справочник на портале росреестра, который мы используем, меняется.
    Ps. Уточните для информации - какой регион выбирали до этого и прошло ли с ручным указан ем окато перед отправкой.
  4. qwasca
    qwasca Форумчанин
    хорошо утром попробую
  5. qwasca
    qwasca Форумчанин
    36 регион отправил прописав окато вручную прошло статус в работе
  6. monsoon
    monsoon Форумчанин
    А я все про смежные )))
    Если "Установка и снятие флажка «Только граница» регулирует выгрузку данных для уточняемого. Установка флажка – регулирует выгрузку сведений только о уточняемой границе. Снятие флажка – со сведениями о уточняемой границе дополнительно выгружается площадь.",
    то почему данные по смежному участку выгружаются в сведения и расчеты? Ведь площадь мы не трогаем, значит и считать нечего?
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Это ошибка, исправим в ближайшем HotFix. Если нужно быстрее, чем завтра, то напишите в support@argogeo.ru - отправим в течении дня.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Исправили и опубликовали сегодня HotFix с исправлением.
  9. Earch
    Earch Форумчанин
    А у меня перестали показывается загруженные документы после сентябрьского обновления.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не получается воспроизвести такое поведение на тестовых компьютерах. Соответственно, вопросы:
    1. Не менялись ли настройки сканера, на котором делался этот pdf (случайно не стал сохранять в pdf самой последней версии)?
    2. Пришлите pdf файл, просмотр которого не срабатывает, на support@argogeo.ru с пометкой "не срабатывает предварительный просмотр".
  11. Доброе утро!
    Прочитала сегодня обзор новой версии межевого плана, и что-то не поняла: если я собираю МП по уточнению границ и площади ЗУ (границы не установлены, ЗУ ранее учтен), то во вкладке "Геоданные" мне выбирать - "Образуемый"?
    Тогда выбор "Уточнение всей границы" - это для исправления КО?
      72,8 КБ
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, в вашей ситуации именно так и нужно делать, как вы описали.
  13. Спасибо! А то как-то странно: участок уточняется, а действие - "образуемый"))
  14. Это контур ОБРАЗУЕМЫЙ. Потому что его не было в ГКН.
  15. Это я понимаю, спасибо.
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    Так они все не показываются, на двух компьютерах.
    Настройки не менялись, сканирую сначала в jpg, потом преобразую в pdf.
    Акробат не обновлялся. Скан не обновлялся.
    Попробую на другом скане сделать
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В любом случае - отправьте на support@argogeo.ru . Посмотрим. На тестовом наборе pdf-ов посмотрели - не вижу ошибки. Если не получится воспроизвести, то просто подключимся - посмотрим у вас.
    qwasca нравится это.
  18. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. установил обнову, которая контролирует картинки для МКД, не получается выгрузить. Несколько помещений выгружаются, остальные нет. Если по вашим рекомендациям формировать планы, то не возможно выполнить требования приказа. Вмещается только одно помещение, а должен весь этаж. И непонятно, почему несколько помещений выходят, если навести курсор, то точек там намного больше, чем требуется.... Может как-нибудь программно сжимать планы до необходимых размеров? И можно ли использовать альбомную ориентацию, ведь здания часто протяженные, фасад должен смотреть вниз, и в книжный вариант ох как не вмещается....
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Менять ориентацию на альбомную не надо!! Прочитайте, мы здесь написали обзорную статью по особенностям новых техпланов, там недопустима горизонтальная ориентация. Точнее как. Мы вам это не запрещаем, если ваша кадастровая готова принимать нестандартные размеры (не те 980(ширина)x1080(высота) пикселей, которые они зафиксировали в приказе), можете выгружать произвольные изображения. Но мы выводим вам ошибку в журнале, т.к. в настоящий момент мы о такой возможности ничего не знаем.
    Программно сжимать - не проблема. Но... У вас зафиксировано разрешение (DPI), у вас зафиксирован масштаб (всё это приказом), если мы программно сожмем в 2 раза например, масштаб у вас вместо 1:200 станет 1:400. Такой масштаб устраивает кадастровую? Нет.
    Посмотрите обзорные статьи: эту и эту. Озвученные вами вопросы мы задавали Росреестру ещё в июле. Ответ был констатацией: должно быть 980(ширина)x1080(высота) пикселей, т.е. фактически каждый чертеж в jpg может охватить приблизительно 20x20 метров "по земле".
    Удобно ли вам собирать пазлы из таких картинок? Всё что можно в части функционала мы сделали (есть и автоматическая нарезка-формирование обзорного чертежа, в том числе с выкидыванием пустых страниц и т.д.). Но к сожалению мы изменить требования росреестра по части размеров/масштабов/разрешений не можем.
    Не совсем понял, о чём речь. Наверно здесь лучше видеть чертеж/техплан. Рекомендую связаться с техподдержкой по почте или через веб-консультант.
  20. qwasca
    qwasca Форумчанин
    столкнулся с проблемой еще несколько месяцев назад но терпел, а сейчас надоело. при большом масштабе один к двум тысячам точки на чертеже в пдф становятся очень большими, а названия точек попадают под эти точки. на самом чертеже в программе этого не происходит там все нормально. зосыпали приостановками.
