АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Сегодня вышло официальное обновление.
    Я правильно понимаю, что вы хотите сразу несколько выписок в журнале выделить, и загрузить на слои подложки?
  2. KUK
    KUK Форумчанин
    нет. Я про добавление в Межевой план, Документы
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В данной части можем оперативно убрать лишний клик на галочке. Переработка под множественное выделение - её хотелось бы сделать, но так, чтобы и несколько выписок сразу загружать на слой подложки, и сохранять. Это уже подольше.
  4. KUK
    KUK Форумчанин
    лишних два клика
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А реально частая ситуация, когда много выписок нужно прикладывать к межевому плану? И много - это сколько? Вы их отфильтровываете по какому-то критерию или как находите в журнале выписок в этой ситуации?
  6. KUK
    KUK Форумчанин
    Не очень частая. Но когда например уточнение, то указываю выписку и кпт, удобнее бы тогда использовать множественный выбор.
    Т.е. я все таки использу. Фильтр по кад номеру использую, либо если я ее только загрузил, то они в самом низу, просто ползонком вниз.
  7. Earch
    Earch Форумчанин
    Добрый день, хотел спросить, как бороться сточками если несколько участков рядом. Когда точка попадает в точку, то одна их них пропадает.
    Как быть. Снял видео, мой вопрос в самом конце.
  8. Akond5, А вот и первый отказ из администрации по 762 схеме.. =( Хотят на одном листе видеть все
  9. Earch
    Earch Форумчанин
    Есть такое дело, ещё хотят, чтоб поля у картинки были больше для подшивки
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. Этот вопрос не был озвучен, но просто заметил при просмотре видео. Чтобы исключить текст (не удалять названия около точек, которые "приехали" из автокада) попробуйте импортировать контуры на слои подложки, а потом (если это требуется) переносить их на рабочий слой. Тогда лишний текст с исходного автокадовского чертежа не будет попадать на рабочие слои и его не надо будет удалять.
    2. При импорте из dxf контуров вы их импортируете в разные слои. Соответственно сначала контур и его точки создаются в слое 1, затем в слое 2, но две точки уже существуют в слое 1 и используются они. Т.е. поведение программы понятное: используются те точки, которые есть на чертеже, при импорте.
    Вопрос: а какое поведение здесь нужно вам? Каков сценарий работы, в котором эти импортированные контуры на разных слоях и нужно включать их попеременно?
    --- Сообщения объединены, 24 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 24 авг 2015 ---
    Можете прислать отказ на support@argogeo.ru c пометкой "для akond5". Заранее спасибо.
  11. Earch
    Earch Форумчанин
    вопрос в том, есть несколько участков подряд, один к одному. Я их загружаю в рабочие слои, но при формировании меж плана. когда мне надо сформировать картинки, одного участка, то беда с этими точками, они есть находятся на другом слое, с другой нумерацией, вот и сидишь маешься, что б энти точки показывались, эти же нумерацию приходится также менять в геоданных. На каждый ЗУ создавать свой меж план тоже марока, у меня их 20 штук все подряд.
  12. KUK
    KUK Форумчанин
    ну это старая проблемка. То что хорошо задумали разработчики - Делаешь один чертеж и на основании его делаешь много межевых планов, разбивается о реальность. Я из этого только копированием чертежей выхожу. Т.е. на практике, один МП - отдельный чертеж с отдельным межевым. И так и сяк пробовал, но как вы уже написали, слои.. нумерация смежных... неудобно, долго. И не дай бог тебе вдруг придется вернуться к этому же чертежу через какое то время. И мне кажется не меняя концепцию это проблему не решить
  13. Earch
    Earch Форумчанин
    так если приостановка, возвращаюсь, и опять круговерть по новой - ужас
  14. chimper
    chimper Форумчанин
    Добрый день! Формирую МП по образованию, на участке есть ОКС который стоит на кад. учете. Вбиваю номера ОКСа в программе, но при проверке выдает ошибку "не указан кад. номер участка", но кад. номер участка будет присвоен при постановке на кад. учет, как быть с такой ошибкой?
  15. Earch
    Earch Форумчанин
    Программа делает проверки, сам понимаешь - это особенности Крыма. На материке не пройдет. Просто не обращай внимание.В распечатке у тебя ОКС появится, и в выгрузке XML тоже. Или не показывай ОКС
  16. chimper
    chimper Форумчанин
    Получается, что ОКСы можно указать только при уточнении, как-то неправильно, просто столкнулся первый раз. Буду указывать с ошибкой.
    Earch, А по адресу в регистре автоматом не подтянется ОКС?
  17. Akond5, отправил на почту. Так же соседи (тоже КИ) сказали, что им отказ пришел, и сказали удалить последнюю строку в таблице (ту, в которой указана замыкающая точка).. Дурдом в общем.. Рисую схемы в фотошопе, как что-то пройдет - приложу вариант =))))
  18. Earch
    Earch Форумчанин
    В законе сказано, что ОКС не может быть без ЗУ. По постановлению Министерства Крыма в переходный период ОКС (здание может ставится без ЗУ) и жилые квартиры в доме без ОКС (здания), подкладываешь поэтажный план. Нежилые только после здания.
    Покажет, но адрес может быть один, а местоположение разное. У тебя же скорей всего ОКС - скороспелка, т.е. ранее учтенный - только картинка, хотя и её может не быть. Короче без координат.
    Поэтому программа проверяет. И говорит тебе ошибку. Под небольшие особенности думаю программу переделывать не будут
  19. chimper
    chimper Форумчанин
    Да, ОКС без картинки, ставили по техпаспорту (картинка от туда же). Все теперь понятно! Спасибо!
  20. Екатерина19881206
    Екатерина19881206 Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать технический план на двухэтажное помещение??
