АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Странно, вроде ошибок за последнюю неделю в этом функционале не правили. Но главное сейчас работает.
  2. monsoon
    monsoon Форумчанин
    1. Можно в навигатор по публичной кадастровой карте в нулевой квартал добавить просмотр списка ОКСов?
    2. Согласно приказу МЭР 762 (схема расположения зу на КПТ) на чертеже необходимо указывать систему координат. Как ее добавить на чертеж?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Посмотрим сегодня, можно ли эту информацию получить с ПКК.
    Просто добавьте название системы координат непосредственно на чертеж как текст.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Возвращаясь к этому вопросу - а у вас есть пример хотя бы одного ОКСа (его кадастровый номер) в приведенном нулевом квартале?
  5. monsoon, я просто текстом пишу снизу систему координат, хотелось бы тоже автоматизации, но на мой взгляд - проще написать текстом, чем нагружать програму ;)
    Anna Koneva Kamchatka и Akond5 нравится это.
  6. KUK
    KUK Форумчанин
    при подписи межевого ЭЦП одним КИ, а выбран другой не выпадает никакой ошибки. А надо бы.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Про ошибку не уверен (есть те же БТИ, которые насколько я знаю какими-то хитрыми ЭЦП подписывают), а предупреждение сделаем.
  8. KUK
    KUK Форумчанин
    адресный классификатор.
    возможно ли сделать чтобы если часть адреса уже была выбрана, например, район, при нажатии КЛАДР выбор адреса продолжился, а не с самого начала - с области.
  9. monsoon
    monsoon Форумчанин
    У нас очень много зданий имеет номер подобного типа 10:03:0000000:1271
    Поиск по адресу иногда безрезультатен, т.к. у дома может не быть номера ( д. б/н), да и улицы тоже нет или указана с опечаткой)))
    А имея список ОКС, можно в поиске задать населенный пункт и искать по площади.
    на портале "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online" стоит ограничение найденных 200 объектов, а оксов в населенном пункте чаще больше.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Посмотрели - на ПКК (на самом сайте) изменилась логика поиска. Теперь через поиск возвращаются только земельные участка. ОКСы можно найти только зная его кадастровый номер. Посмотрим, какие есть варианты на восстановление этого поиска (либо на сайте ПКК будут изменения - тогда поиск ОКСов заработает автоматически). Т.е. это не проблема нулевого квартала, это проблема в новом поведении сайта публичной кадастровой карты.
    Услышано. Посмотрим, если получится быстро, постараемся сделать вне графика. Что касается графика - то на следующей неделе запланирован официальный релиз (августовский), где официально (не в режиме HotFix) выпускаем все новые техпланы. Поэтому в ближайшие дни основные силы сконцентрированы на тестировании/оптимизации/написании документации.
    UPD по ПКК: судя по комментариям в группах пользователей ПКК что-то меняется в поиске (может быть оптимизируют или переделывают). Может с поиском - временное явление переходного периода.
  11. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Добрый день! Наверное глупый вопрос, но что-то не разобрался сам. Как в АРГО выбрать метод определения координат спутниковый и указать, что Mt=0,1 и рассчитана с помощью ПО ХХХ?
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. В справочнике методов определения координат выбираем метод и переходим в графу формулы. В графе нажимаем кнопку в виде многоточия.
    2. В открывшемся окне формулы устанавливаем флажок «Не выполнять подстановку значений и расчет» и в поле для формулы вводим необходимые данные.
    3. Для сохранения данных нажимаем кнопку «ОК». Теперь при выборе метода в техническую документацию будет выгружаться та формула, которую вы указали для метода.
    4. Результат выгружается из соответствующего поля геоданных в карточке объекта.
    Snowwer нравится это.
  13. Akond5, по поводу создания новых объектов на выбранном слое. Сейчас при создании новой точки, указываю сразу в правом нижнем углу слой(спасибо за подсказку, вполне юзабельно выходит), тыкаю на чертеж, открывается окно "Свойство точки" и в свойствах точки необходимо опять выбирать нужный слой, т.к. по умолчанию опять выбран верхний. Если можно будет подправить - будет отлично. =)
    Кстати, а вебинара именно по АРГО Учёт не планируется, хотелось бы досконально разобраться в этой части..
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, посмотрим.
    В ближайший месяц наверно нет, т.к. наибольшей популярностью пользуются по техдокументации (техпланы, межевые и т.д.) - особенно учитывая, что они сейчас меняются. При этом в АРГО Учёт изменения за последние время либо не кардинальные, либо хорошо описанные, многое описано в справке. Вероятно обзорный вебинар был бы интересен, но для начала хотелось бы собрать вопросы - про что рассказать, что интересно. Если такие вопросы есть - скиньте в личку: (а) сравним, описано это или нет, (б) попробуем накидать план вебинара, если потребуется.
    p.s. А добавление вами точек этим способом - это штучная операция (несколько новых точек при разделе, например, и т.п.), или у вас есть сценарий работы, где вы много точек таким образом создаёте? Обычно ведь они импортируются откуда-то. Если же ввод вручную по известным координатам - то удобнее, на мой взгляд, это делать в окне "Ввод новых точек" (вызывается из окна "Все точки чертежа").
  15. qwasca
    qwasca Форумчанин
    отправлял ли кто через АРГО заявления в ГКН, на постановку на учет техплан сооружения, а то мне выдает ошибку, заявления для ГКН не соответствует ХМЛ схеме 01, может я что делаю не правильно или это только для зданий и помещений.
  16. Akond5, это штучная операция, да, как правило при разделе добавление новых точек. И, пожалуй, это все еще привычка с работы с фш...
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите к нам в техподдержку номер заявления, по которому прошла такая ошибка. Посмотрим, в чём может быть проблема.
    Ок. В любом случае замечание по установке слоя по умолчанию в сегодняшнем хотфиксе исправили.
  18. qwasca
    qwasca Форумчанин
    там номер даже не выдала программа, а флк пройден
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем понял что происходит. Можете на support@argogeo.ru скинуть либо скриншот, либо лог отправки заявления в ГКН?
  20. KUK
    KUK Форумчанин
    Журнал выписок, множественный выбор.
    Приходится по 3 раза на каждом пункте нажимать чтобы выбрать, думаю и одного бы достаточно -)
