АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. chimper
    chimper Форумчанин
    Понял, если возникнет какая-либо проблема уже по отправленным через программу заявлениям буду сообщать Вашей техподдержке. Просто в Крыму еще сложно отправкой заявлений через портал, потому что заявления проходят то нормально, но вот готовый кад.паспорт необходимо очень долго ждать почтой(мне уже 3 недели идут 4 кад.паспорта), а варианта забрать в тер.отделе нет-только в Симферополе, а для меня-это очень далековато.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Побочные эффекты переходного периода на портале сейчас не только в Крыму, все регионы обновляют программное обеспечение в т.ч. под новые межевые и технические планы. Та же Московская область - если что-то работало вчера, не факт что это сработает сегодня.
  3. qwasca
    qwasca Форумчанин
    нет те которые отправил они и прошли которые первый раз отправлял
  4. Earch
    Earch Форумчанин
    извините меня, а зачем почтой? Как тут в Крыму по этому вопросу запарка. Все нормально приходит в электронном виде, в регистрации все нормально принимают, другой вопрос, может попросить разработчиков, чтоб сделали в программе возможность распечатки полученного документа в человекочетаемом виде (как написано на сайте росреестра)
    Все нормально приходит, 12 дней и у тебя счастье, или приостановка, допы также загоняешь программой.
  5. Екатерина19881206
    Екатерина19881206 Форумчанин
    Распечатать XML можно, но вот кто на нем поставить печать?? ехать в Симферополь придется? это не всегда удобно
  6. qwasca
    qwasca Форумчанин
    Akond5, можете добавить в своюпрограмму функцию разбиения пдф файла на страницы очень нужно, а то сторонние проги разбивают но с потерей информации.
  7. Earch
    Earch Форумчанин
    Adobe Acrobat есть официальная бесплатная версия, все делается там шикарно. Стоит ли того? Чтоб раз или два в месяц, разбить на страницы.
  8. qwasca
    qwasca Форумчанин
    Earch, я искал там такую функцию и не нашел, подскажите нам как там это делать хотябы скриншот и номер версии у меня установлен этот акробат но не нашел где это делать
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А что значит "с потерей информации"? Уменьшается dpi?
  10. qwasca
    qwasca Форумчанин
    пропадает печать синяя круглая или угловой штамп это у меня а у топикстартера не знаю че пропадает
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А можете скинуть на support@argogeo.ru pdf файл с пометкой "для экспериментов по преобразованию"? Заранее спасибо.
    Что касается исходной темы. Утилиты работы с pdf у нас появились тогда, когда потребовался и появился соответствующий функционал для внутренних нужд программы (в частности, объединение pdf потребовалось для новых технических планов внутри, а потом решили, что сделать выход на него в утилитах не проблема). Соответственно, если внутри АРГО появится задача разделения на страницы pdf-а - с удовольствием его выставим в утилитные функции.
    В текущий момент: задача новая, непонятно как и куда она может развиваться и насколько интересна в том или ином виде.
  12. qwasca
    qwasca Форумчанин
    для работы мне в МФЦ сканируют документы и у них сканер почему то тупит и сканирует таким образом 1 докум. 1 стр. сохранили потом второй докум. 1 стр сохранили а получили в сохраненом и первый и второй одним файлом если пять документов по 2-3 стр то разбивать приходится много и адресов тоже много так что вот так или сами можем напортачить а пересканировать долго все заново если листов много
    файл отправил
  13. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Есть же куча бесплатных онлайн-сервисов по разделению и объединению pdf-файлов, если я правильно понял вашу проблему.
  14. WizardUfa
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пока не решена. Сходу не получилось, т.к. для разных сценариев использования требуется разное поведение (где-то нужно переносить, где-то не нужно, где-то уже вырезы на другом слое). Как такое разное поведение сделать интуитивно понятным - надо посмотреть и проработать (загромождать простую операцию лишними вопросами ведь тоже не хочется). Но задача в списке стоит, никуда она не потерялась.
    Snowwer нравится это.
  16. Прочитал всю ветку, вроде таких вопросов еще не было.
    Akond5
    1. Можно ли все же добавить возможность печатать на одном листе схему расположения земельного участка по 762 приказу? Я прекрасно понимаю, для чего они печатаются на разных листах, но от меня просят именно печатную схему на одном листе "потому что так красиво" =(
    2. Возможно ли создавать новый объект не в верхнем слое, по умолчанию, а на выбранном в данный момент слое? Есть опыт работы в фотошопе в несколько лет, и в АРГО первое время очень долго терялся с созданными объектами, так как всегда их терял. Слоями пользуюсь постоянно, так как привычка из шопа..
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В настоящий момент нет (в общем случае задача не решается). Как вариант - выгружать в редактируемый формат (rtf, excel и т.п.) из окна предварительного просмотра и там "сводить" на один лист, если умещается.
    Не совсем понял вопрос. Давайте по шагам. У вас 2 слоя: "слой 1" и "слой 2". Вы хотите построить контур на "слой 2" сразу, а он строится на "слой 1". Такая задача? Если да, то последовательность действий:
    1. Нажимаете кнопку "Построить контур" на панели инструментов.
    2. Ещё до построения первой точки на панели свойства (правый нижний угол) выбираем "Слой 2" (это вы редактируете свойства, которые будут использоваться для всех новых контуров, а не только для текущего).
    3. Строим контур. Он размещается на "слой 2".
    4. Следующий контур тоже будет построен на "слой 2" (т.к. на шаге 2 этот слой стал слоем по умолчанию для построения контуров).
    Если сценарий другой - поясните подробнее по шагам, пожалуйста.
  18. Да, в общем задача такая. Спасибо за подсказку, буду так пользоваться. Ожидания были по аналогии с Ps - выбрал слой, нажал, к примеру, создать контур, и этот контур автоматом приписан к Слой 2 (в примере выше). Но указанный вариант тоже приемлем.
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2015 ---
    Akond5, еще вопросик, не могли бы вы еще раз расписать последовательность действий при разделе ЗУ с помощью полилинии, что-то у меня все никак не получается
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Akond5, еще вопросик, не могли бы вы еще раз расписать последовательность действий при разделе ЗУ с помощью полилинии, что-то у меня все никак не получается[/QUOTE]
    Конечно.
    1. У вас есть контур, который надо разделить.
    2. У вас есть полилиния, которой надо разделить контур (или другой контур). В данном случае рассмотрим полилинию (зеленая на рисунке).
    3. Выделяете контур - в панели инструментов появляется закладка выделенные объекты, а там команда "Резать контур".
    4. Выбираем команду - в строке внизу появляется подсказка (выберите секущую линию), выбираете кликом мыши нашу полилинию (она при наведении мыши "подсвечивается", показывая что она подходит для выполнения операции).
    5. После этого контур разделяется.
  20. Akond5, Спасибо, все получилось! Но после обновления на сегодняшний хотфикс, а в версии от HotFix 6.2.3546 от 05.08.2015 работать отказывалось.
