АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Задачу понял. Посмотрим, можно ли это оперативно сделать.
  2. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    День добрый! Ещё в минувшую пятницу было замечено следующее. В геоданных участка не вычисляется погрешность и далее в МП тоже всплывает ошибка. скрин 1.jpg скрин 2.jpg
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    KUK, даты в свойства кварталов и з/у добавили в сегодняшнем HotFix.
    monsoon, в этом же обновлении возможность добавления только смежников по границе (исключая тех, что по точке)
    Ну и опубликовали реализацию техпланов сооружений по новой схеме.
    --- Сообщения объединены, 3 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 3 авг 2015 ---
    Проверьте, правильно ли указаны параметры для вычисления погрешностей. Полное описание расчета погрешностей здесь.
  4. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Спасибо! разобрался) Не указал категорию земель.
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Может это не сильно актуально, но хотел задать вопрос разработчикам, можно ли поле в - сотрудниках - во вкладке общие, сделать несколько адресов и привязать к фирме. Проблема в том, что работаю с несколькими фирмами, то получается - Фирма " Рога" и адрес пишу Фирмы "Рога" - и это проставляется в межевом и хмл, иду по Фирме "Копыта" адрес остаётся фирмы "Рога", приходится перебивать адрес, не критично, но жутко неудобно.
    И ещё вопрос, можно ли реализовать вставки из *.dfx, mif свободно.? Постараюсь объяснить.
    Посадил участок по координатам, но есть соседний участок, но он в условке. Когда я их загоняю в один проект, то соответственно в рабочем поле я ничего не вижу, т.к. разлёт может быть 1000 км., и привязка по двум точкам тут не проходит, я просто не знаю куда улетел участок с условной системой координат . Но отобразить для заказчика я его должен. Сделать к примеру, импорт из dfx, mif - свободно, ну не с базовой точкой.
    --- Сообщения объединены, 3 авг 2015 ---
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можно здесь подробнее.
    1. Выбираете импорт из dxf, выбираете файл.
    2. В файле в общем случае много слоёв/контуров - грузить надо все? Грузим в рабочие слои или слои подложки?
    3. Нажимаем загружать и.. в этот момент на экране отображаются импортируемые объекты "сереньким" и двигающимися за мышью, кликом мыши указываем, как вставить (базовую точку)? Если в dxf много участков, а "посадить" в координат надо участки посередине - то точно не посадить - т.к. для клика/указания базовой точки нужен мелкий масштаб чертежа. А если нужен поворот - как его выбрать?
    Как вариант (к сожалению нет примеров ваших файлов, скиньте на почту support@argogeo.ru с пометкой "с геодезист.ру") - такая последовательность действий не решит задачу?
    1. Открываем чертеж.
    2. Запускаем второй АРГО Чертеж, в него загружаем dxf.
    3. На втором АРГО Чертеж выделяем нужное и копируем, вставляем в первый с нужной базовой точкой.
    --- Сообщения объединены, 4 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2015 ---
    По первому вопросу: правильно ли я понял, что у вас один кадастровый инженер работает на несколько фирм, и вы хотите, чтобы в зависимости от того, на какую фирму он в текущем межевом плане работает, проставлялся соответствующий почтовый адрес? В моём понимании, поле адрес выгружаемое в xml не обязательно в этой ситуации должно быть разным. Это же "почтовый адрес для связи с кадастровым инженером", а не адрес организации. Следуя вашей логике, нужно подменять и телефон, и email?
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2015/08/p42.png[/bimg]
    При этом если такое поведение действительно нужно, уже есть реализованные варианты:
    1. Заведите несколько кадастровых инженеров (полных тёсок), но с разными адресами/контактами, и можете при подготовке МП выбирать нужного.
    2. Под каждую организацию завести отдельную базу данных АРГО (если это удобно), в каждой - кадастровый инженер и организация с нужными для этой конфигурации параметрами.
    Как вам такие варианты?
  7. Earch
    Earch Форумчанин
    На данный момент пользуюсь вариантом с копированием. долговато, потом по двум точкам смещаю. Как лучше реализовать, не знаю если чесно. Может быть примерно как в Digitals, просто вставляю или переношу файл в рабочее окно. а дальше кручу к своим точкам.
    Это конечно не сильно актуально, но иногда так надо. Просто в Крыму идет усиленное заполнение кадастра и периодически требуют показать соседние зу, которые стоят по госактам на кадастровой карте Украины. Очень актуальный данный вопрос по ПАЯМ. Так как чёткой разбивки нет, только картинки в сельсоветах.
    По адресам понятно, сделаю несколько себя, уж больно ревностно работодатели к этому относятся
  8. qwasca
    qwasca Форумчанин
    создал заявление в ГКН через АРГО мне ответ пришел на следующий день что мол такая заявка уже есть. Снимок.JPG что такое делает прога дублирует гуиды всем одни и те же создает???
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Как вы видите по скриншоту - Guid'ы у всех разные (вероятность создания одинаковых гуидов можно считать 0). Хорошо бы понять, совпадают ли они с гуидами заявления (в названии req_хххх.zip файла) или межевого плана им отправляемого, или это Guid присвоенные порталом заявлению?.
    Когда-то давно такую ошибку портал выдавал, когда отправляли один и тот же пакет повторно. Вопрос - вы не могли отправить эти же заявления из другой программы например?
    С другой стороны в прошлом году были похожие ошибки при обновлении программного обеспечения портала.
    Для прояснения первого вопроса предлагаю подключиться, чтобы наши специалисты из техподдержки посмотрели. По второй части - самое простое написать в техподдержку портала, почему такое произошло?
  10. qwasca
    qwasca Форумчанин
    был в кадастровой там сказали что когда у них сдаем диски также происходит но потом когда подходит время ставить на учет все нормально будет это какой то сбой на сервере.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я так понимаю что по регионам начинает обновляться программное обеспечение для приёма заявлений (под новые межевые и тех планы). И не без ошибок это происходит (причём не везде, многие кадастровые вчера/сегодня работают на прием из программы без замечаний). Будем надеяться, что оперативно у вас эту проблему решат.
  12. qwasca
    qwasca Форумчанин
    уже получил кадастровые паспорта сегодня утром а в программе все стало зеленым цветом подсвечено со статусом сведения удостоверены.
    только сегодня программа выдала ошибку при подачи заявления в гкн на образование участка из муниц и госуд собственности пишет что заявление не соответствует схеме 01 касательно заявления в гкн что это такое???
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Т.е. те заявления, по которым стояла ошибка изначально, прошли? Или вы их повторно отправляли?
    Мы формируем и отправляем заявление в ГКН по официально актуальной на настоящий момент Xml-схеме StatementGKN_v01 (отсюда). При формировании заявления всегда происходит проверка на соответствие заявления этой схеме. Если при этой проверке у вас высветилось предупреждение о том, что проверка не прошла, значит в заявлении какие-то данные заполнены некорректно с т.з. ограничений xml-формата этого документа и такое заявление точно не пройдёт. Наиболее частые причины - превышение длинны какого-то поля (например, в схеме длинна поля максимально 100 символов, а введено 120), либо несоответствие значения справочнику допустимых значений. В обоих этих случаях в сообщении об ошибке указывается поле (tag) в xml-файле, проверка которого не прошла, и часто значение, которое "не понравилось".
    Насколько я понял, вы формировали заявление в ГКН из межевого плана. Т.к. в этой ситуации мы пытаемся адрес объекта учёта в заявлении сформировать на основе адреса ЗУ в межевом плане, а справочники типов для этих двух документов слегка отличаются, то адрес в заявлении может потребовать лёгкой ручной правки. Наиболее частое расхождение в адресе: в межевом плане в адресе используется "уч" как тип улицы или дома участка, а в заявлении "уч-к". Проверьте адрес объекта учёта в заявлении и вероятней всего ошибка там. Если нет, то пришлите либо log-файл проверки, либо req файл заявления на support@argogeo.ru - тогда сможем сказать уже конкретно, в чём может быть проблема и как исправить.
  14. Екатерина19881206
    Екатерина19881206 Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, каким образом и можно ли через Арго отправлять допы? т.е. сделал МП, отправила заявление через Арго, пришло уведомление о приостановке, теперь, чтобы исправить, как по тому же номеру заявления отправить повторно?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Отправка дополнительных документов в АРГО есть, создаёте заявление, указываете "предоставление дополнительных документов" и входящий номер родительского документа. Но есть НО. Неделю назад техподдержка Росреестра (в очередной раз) сообщала, что по актуальной xml-схеме заявления (которая действует сейчас) в настоящий момент портал дополнительные документы не принимает. Принимает по старым, которые с января этого года неактуальные (отменены). Точную дату реализации приёма доп. документов по новой схеме на портале росреестра техподдержка не называет, однако по исходным срокам в третьем квартале руководство росреестра обещало переход на новую схему завершить. Так что можете попробовать отправить соответствующее заявление, возможно сейчас уже в каком-то регионе заявления по допам по актуальной xml-схеме принимается (судя по проскакивающим сообщениям при отправке обновления программного обеспечения в кадастровых палатах идет полным ходом). Если заявление не пройдёт (обычное сообщение - "неизвестный тип заявления"), свяжитесь с нашей техподдержкой, она поможет составить технически грамотный вопрос в техподдержку росреестра в вашем регионе для выяснения точных сроков, когда эта функция заработает.
  16. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а какой вариант развития событий(я) подскажите отправить допы к самой кад палате это прокатит или сдавать заново а на тот ждать отказ и отправлять через портал только 100 % тех планы
  17. chimper
    chimper Форумчанин
    Позавчера пытался отправить допом МП в xml, но пришло сообщение "проверка не пройдена"- предоставленная xml-схема не соответствует xml-схеме 3 версии.
    так же еще пробовал отправить письмо администрации об актуальности распоряжения в PDF формате, тоже не прошло.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можно отправить доп документы через портал или в кадастровую придти (не вижу причин, почему они должны отказать принять доп. документы). Номер заявления указать который у вас в АРГО начальный, никаких проблем возникнуть не должно вроде. Не так удобно конечно, но ... такова текущая ситуация, именно по этой причине у нас до сих пор стоит пометка "бета" на отправке в ГКН.
    Создавать ли новое заявление. Мне кажется смысла нет, т.к. у вас зависающее остаётся. Но это лучше у ваших коллег поинтересоваться.
    Это на отправленное через АРГО заявление по допам пришёл такой ответ? или через портал?
  19. chimper
    chimper Форумчанин
    Доп по заявлению, которое сдавал в КП. Пытался этот доп отправить и через АРГО (через АРГО вообще не получилось, программа просто повисла два раза-больше пробовать не стал), а через портал-ответ указанный в моем посте выше. Может просто я пробовал то, что вообще и невозможно, потому что заявление подавалось через КП?
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Сходу не могу ответить. Обратное (заявление из АРГО видят в КП) верно, а вот эта ситуация. Постараюсь дополнительно узнать.
    Насколько у меня есть информация по Крыму - несколько дней назад доп. документы по новой схеме через сервис прямого доступа росреестра (тот сервис, куда мы отправляем заявления) не принимались по описанным выше причинам. В любом случае, если возникает странная ситуация - предлагаю обращаться к нашей техподдержке. Подключимся, посмотрим, в худшем случае (портал не принимает) у нас будет повод обратиться ещё раз за разъяснениями в техподдержку росреестра.
