АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Попробуйте, если описанный механизм окажется неудобным - готовы вернуться к первоначальной постановке вопроса.
  2. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    А если несколько кадастровых инженеров? Для каждого можно создать шаблон? Что-то не нашел.
    И прошу, выкладывайте изображения миниатюрами, пожалуйста. Очень тяжело ленту читать в таком виде. Спасибо!
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Шаблон привязан к текущему пользователю АРГО (к запустившему АРГО Учёт сотруднику). Для каждого сотрудника свой шаблон на всех рабочих местах (для сетевой версии).
    Принято. Попробую разобраться, как это сделать. Если можете в личку скинуть наводку, как картинку вставить не во всю ширину (использую "Вставить картинку") а миниатюрой - буду благодарен.
  4. KUK
    KUK Форумчанин
    Иногда надо отменить заявку
    У нас сейчас это происходит так:
    пишется заявление с просьбой отозвать заявку №...
    подпись печать от заявителя, скан
    и отправляется один файл как доп к заявке
    Не знаю как в остальных регионах это происходит, но такой функционал думаю потребуется (хотя бы когда допы заработают)
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Скиньте пример такого заявления на support@argogeo.ru - на будущее будем иметь ввиду. Но я так понял, всё равно через печать-скан должно проходить?
  6. KUK
    KUK Форумчанин
    не пойму как соотносится Заказчик в Учете с заказчиком в Межевом, или Техническом плане...
    Это одно и тоже, или как то иначе задумали?
    А то сейчас надо забить/выбрать заказчика при создании в Учете (если хочется потом в журнале иметь возможность искать по заказчику), потом еще раз в Межевом, а если уточнение - то еще и в акте согласованию (т.к. заказчик и правообладатель в 90% - одно и то же лицо)
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В программе заложено, что заказчики могут быть разные. При этом, если чертеж создан из заявления, то заказчика работ в техдокументации (например в межевом плане) можно выбрать двумя кликами.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2015/07/p60.png[/bimg]
  8. chimper
    chimper Форумчанин
    Akond5, Добрый день! А заказ КПТ и выписок через АРГО в ближайшее время не планируете сделать и вообще возможно ли такое?
  9. mr.Deka
    Это хорошо. Но если за одним компьютером работают разные кадастровые инженеры. Это не очень удобно. Добавьте пожалуйста, возможность использования шаблонов для разных кадастровых инженеров.
  10. qwasca
    qwasca Форумчанин
    mr.Deka, можно указать в названии шаблона ФИО КИ и все
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Они в АРГО входят под одним логином? Если под разными - то как раз получается для каждого КИ свой шаблон.
    --- Сообщения объединены, 14 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2015 ---
    Такое возможно и в АРГО заказ выписок будет. Если под ближайшим временем понимается месяц - то 99,9%, что нет, в ближайший месяц другие задачи требуют завершения. Но потом естественно мы к выпискам вернемся.
  12. chimper
    chimper Форумчанин
    Спасибо, будем ждать:)
  13. KUK
    KUK Форумчанин
    А если не из заявления то нет этого пункта, а не мешал бы (раз уж в журнале чертежей есть графа заказчик)
  14. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Ещё вот такое предложение: когда переносишь объект (участок) с одного слоя на другой, желательно, чтобы все вырезы в этом участке тоже переносились вместе с внешним контуром. Когда работаешь, например, с границами уточняемого участка в отдельном слое - необходимо видеть, что у него внутри творится, чтобы не задвинуть уточняемую внешнюю границу поперёк выреза. Переносить вырезы по отдельности довольно неудобно, особенно, когда их в участке десятки, а то и сотни.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
    Ушло в задачи отделу разработки.
  16. А тогда в ПДФ цеплять? Или всё-таки как графическую часть в JPEGе?
  17. KUK
    KUK Форумчанин
    я в пдф делаю
  18. KUK
    KUK Форумчанин
    Заявления ГКН
    после обновления состояния на каких то заявках меняется статусы, когда заявок много непонятно какие заявки обновились. Хорошо бы если появлялись какие то временные маркеры для понимания какие заявки например завершились, или ушли в приостановку
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Часов через 10 планируем HotFix, где в т.ч. будет механизм "прочитано/непрочитано" для заявлений ГКН. Добавление нового статуса у заявления будет переводить его в состояние "непрочитано". Предполагаю, что это как раз даст ответ на вопрос "какие заявки обновились".
  20. Earch
    Earch Форумчанин
    Akond5, бывает заказчик дотошный, поэтому картинку в заключение и на печать. Живы ещё старые привычки у людей.
