АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. А кто сказал, что нужен план реконструкции? Здания стоят впритык друг к другу, но у них разные фундаменты и разная этажность. Изначально вводилось в эксплуатацию как одно здание лит. А и лит. А1. Помещения оформлять не интересно.
    --- Сообщения объединены, 28 май 2015, Оригинальное время сообщения: 28 май 2015 ---
    Понятно. Спасибо.
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    В принципе можно, но муторно. Как посмотрит кадастр. Кадастру надо доказать, что здание не имеет общеконструктивных элементов (крыш, стен, фундаментов)
    Если несколько собственников на здание, то нужно соглашение.
    И самое важное - заключение (писать много обоснованно). Можно прикладывать фото. И пишете все то, что вы написали сами выше.
    2 плана, одно заявление, как писалось выше.
    На практике у нас из трех 2 прощло, 1 нет.
  3. Спасибо. У нас собственник один. Будем пробовать.
  4. KUK
    KUK Форумчанин
    Ну про фото это перебор -))
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Вообще правду говорю, была приостановка - "приложите фото". Прикладывали.
  6. KUK
    KUK Форумчанин
    заходим в карточку участка, пересечение на подложке.
    Работает неправильно, считает если точки совпадает отвода и то с чем проверяешь, то есть пересечение.
    И неудобно эти пересечения искать, допустим есть, но карточка участка все перекрывает, и непонятно где это пересечение.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если в этом сценарии (когда идет просто поиск пересечений, а не их добавление) возможность закрыть карточку ЗУ после открытия окна поиска решает проблему? Или нужно какое-то другое решение/дополнительная функция?
  8. KUK
    KUK Форумчанин
    боюсь что если вы сделаете карточку модульным не поможет, я все равно не буду видеть где это пересечение, по сельхозке бывают очень большие участки. Надо или подсвечивать, или стрелочками, или так - перескочить с нужным масштабом в это пересечение (чтобы в экран вместилось), поправил, нажал следующее пересечение и т.д. Может вы можете предложить какой то вариант.
  9. PPM
    PPM Форумчанин
    Создаю сейчас новые шаблоны договоров, чтобы воспользоваться долгожданной функцией сохранения в базу. Не могу в шаблон вставить поле адреса объекта. Справа из списка полей тяну мышкой поле (Договор-Объекты-Адрес) в текст шаблона, а он вставляется в виде двустрочной одноколоночной таблицы во всю ширь листа, причем верхняя ячейка залита серым и в нем присутствует слово "Адрес", а в нижней ячейке сам адрес. То же самое с кадастровым номером. Можно ли сделать чтобы адрес и кадастровый номер вставлялись обычным текстом.
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2015 ---
    А вообще, конечно, последний функционал по договорам - просто бомба... У меня уже фантазия заканчивается, что еще нужно этой программе...
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    У договора несколько объектов, у каждого из них адрес. Т.е. адресов несколько (в общем случае). Вопрос: как в этой ситуации они должны вставиться в договор? Строкой через точку с запятой или ещё? Табличное представление - общий универсальный случай, но естественно можно посмотреть, какие варианты бывают в практике и попробовать реализовать.Так что предлагайте, как вы хотели бы видеть адрес (для ситуации, если объектов несколько).
    Работы по текущим задача ещё на год, а по дороге ещё насыпется. Сейчас активно тестируем отправку в росреестр заявлений из программы. Надеюсь в ближайшие 3-4 недели тестирование с помощью наших клиентов, готовых поучаствовать, завершим и выпустим официальное обновление.
  11. Earch
    Earch Форумчанин
    Хотел спросить, можно сделать к примеру РАЗДЕЛ зу по нескольким точкам, а не по двум. Участок кривой к примеру, и чтоб потом подогнать площадь приходится мучатся.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Сейчас в течении часа наверно техподдержка подготовит описание, как такое можно сделать в уже имеющемся функционале.
  13. PPM
    PPM Форумчанин
    На мой взгляд, сколько адресов, столько и полей, а дальше сами разберемся как их расположить в договоре.
    Это очень надо.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Расписан вариант, как в шаблоне табличное значение подставить в виде текста.
    Можно конечно (если я правильно понял вопрос).
    1. Постройте по точкам раздела полилинию
    2. Выделите контур в чертеже
    3. В ставшей доступной ленте "Разные" нажмите "Разрезать"
    4. Кликните по полилинии раздела.
  15. Earch
    Earch Форумчанин
    интересно попробуем
  16. Делаю тех. план по уточнению месторасположения сооружения. Почему при выгрузке не выгружается картинка СХЕМА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ? Всё заполнено и отрисовано.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Напишите в техническую поддержку (либо на почту support@argogeo.ru, либо через web-консультант на сайте argogeo.ru). Наши специалисты подключатся и посмотрят, в чем может быть причина.
  18. KUK
    KUK Форумчанин
    потому как схема не предусматривает, а по приказу надо. Цепляйте как приложение.
    Akond5 нравится это.
  19. Спасибо!
    А можно ещё вопрос?
    По требованиям приказа документы, которые в соответствии с Требованиями подлежат включению в состав приложения, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего технический план. Чертеж, План этажа либо План части этажа, а в случае отсутствия у сооружения этажей - План сооружения либо План части сооружения оформляются в виде файла в формате JPEG.
    При выгрузке чертёж сооружения и схема расположения на зу выгружается JPEGом. Чертёж понятно, так и надо. А что со схемой расположения? Вручную сохранять в PDF?
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Требования представления в формате PDF касаются только документов приложения, а схема расположения является графическим разделом. Графический раздел схемы расположения для технического плана выгружаются в JPEG, точно так же, как и графический раздел План сооружения.
