АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. Akond5
    3 дек 2013
    Минут 20 назад ответили на почту (если это ваше письмо было с утра на support@argogeo.ru).
    #641
  2. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Что то у меня не получается с прозрачностью растра.
    И с Публички не тянет также.
    #642
  3. PPM
    PPM
    4 фев 2015
    Курган
    Не получилось пока... Но не забыл, не забыл...
    #643
  4. Akond5
    3 дек 2013
    Добавляете растр на рабочий слой. Выделяете, в свойствах выбираете прозрачность (0 - непрозрачный, 90 - сильно прозрачный).
    Что именно не загружает?
    #644
  5. Earch
    26 авг 2010
    пробовал не хочет.
    по загрузке все понял, у вас на сайте все написано.
    вот ссылка на растр 2000 - 1_2000
    вот ссылка на растр 10000 - 1_10000
    #645
  6. Akond5
    3 дек 2013
    Скачаем - посмотрим. Спасибо.
    #646
  7. DaidokSKI
    24 фев 2015
    Республика Башкортостан
    Можно как сделать что-бы при загрузки Мид-Миф в Арго не делать преобразовать , а что бы он сразу понимал что из них точка , просто линия . Если объект с 200 точками , линиями не одной а большое количество. Вот замкнутый контур он понимает .
    #647
  8. Akond5
    3 дек 2013
    Ответили на почту.
    #648
  9. Andrey_M
    6 ноя 2012
    Тульская область, г. Алексин
    День добрый! Есть два пожелания:
    1. В журнале выписок очень не хватает колонки с примечанием. Было бы здорово сделать возможность колонку с примечанием добавлять тем, кому она нужна, кому нет - работать в прежнем стиле. Выписок целая гора, а чтобы в поиск вбить нужный кад номер КПТ или участка, его для начала приходится вспоминать. А так подписал деревушку в примечании и полный порядок.
    2. В настройке шрифта слоев подложки не работает изменение шрифта. Т.е. выбрать-то я другой шрифт могу, но от этого на чертеже ничего не меняется, кроме размера шрифта. Лично мне шрифт Courier New не нравится, а на Arial сменить возможности нет.
    Спасибо за внимание!
    #649
  10. Earch
    26 авг 2010
    Вы: не могу растр перенести в рабочие слои
    Вы: что не так делаю?
    Михаил Галкин: Из слоя подложки?
    Вы: да
    Михаил Галкин: Это не предусмотрено в программе.
    Что то я не понял. Вставка растра только так - http://blog.argogeo.ru/?p=3073?
    Тогда непонятен смысл, я загружаю растр по tab файлу уже привязанный по сетке.
    Из подложки в рабочие слои я его перетащить не могу. Растр темноват или цветной (выкладывал выше). Хоть растр и на подложке приходится линию увеличивать и цвет менять. Что в свойствах реализовано не очень хорошо.
    #650
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Давайте определимся. Есть функция добавления произвольного изображения на рабочий слой. У вас есть файл с произвольной картинкой, вы её хотите добавить на чертеж, повернуть, привязать, трансформировать, подвинуть и т.д. Бывают такие задачи? Бывают, мы их решаем.
    Есть функция импорта Tab в слои подложки. Картинка привязана, повёрнута и т.д. Вы её загрузили на слой подложки, в большинстве сценариев вам её менять (положение, поворот, масштаб) не надо, т.к. она привязана. Импорт из Tab-произошёл, результат (статичный) получен.
    Вы хотите перенести картинку на рабочий слой? Непонятный для меня сценарий. Вы хотите её изменить (повернуть, переместить и т.д.)? А как же её исходные привязки из Tab-файла (т.е. то, ради чего вы её грузили из Tab а не просто как изображение на рабочий слой)?
    Или вы загрузили из Tab файла в слои подложки и хотите сделать картинку прозрачной? Тоже не понимаю пока сценарий. Прозрачность (и изначально проблема была в этом) интересна на рабочем слое, т.к. картинку на рабочем слое нельзя "подложить под слой подложки", который сквозь неё не видно. Если картинка на слое подложки, то переместите слой с ней в самый низ (под другие слои подложки), и она не будет загораживать никакие другие объекты (соответственно, не нужна прозрачность).
    Или я что-то не так понял? Решается ли ваша задача добавлением импорта в рабочий слой Tab-файлов? Или нужен перенос растрового изображения из подложки на рабочий слой (для чего)?
    #651
  12. Earch
    26 авг 2010
    привязанный Растр на подложке темноват или цветной. Хоть растр и на подложке приходится линию увеличивать и цвет менять. А прозрачность думаю может помочь с видимыми деталями.
    Может и не надо его переносить на рабочий - просто может сделать также прозрачность на слое подложке.
    • гусь.pdf
      696,2 КБ
    #652
  13. Akond5
    3 дек 2013
    Теперь понял ситуацию. Растр в подложке из Tab? Если да, то давайте начнём с загрузки Tab в рабочие слои (не в подложку). Завтра будет HotFix с такой возможностью. Посмотрите, поможет или не поможет.
    #653
  14. Earch
    26 авг 2010
    #654
  15. Earch
    26 авг 2010
    Кстати прозрачность на слое подложки может сделать применимо не только к растрам?
    К примеру любой слой подложки можно менять прозрачность.
    Ну как нибуть, растр прозрачность, КПТ (на подложке тоже прозрачность).
    А то как все это наложишь, да плюс участки. Получается адская смесь.
    Ну и конечно панель "свойства" не знаю как, но может улучшить? Как то она не читабельна. Вроде все понятно, но жутко неудобно.
    #655
  16. Екатерина19881206
    19 мар 2015
    Респ. Крым, г. Евпатория
    Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможно в Арго черте сделать квадратик "залитым" , чтобы соответствовать требованиям к условным знакам?
    #656
  17. Earch
    26 авг 2010
    Есть! Правый нижний угол - "Свойства выделенного объекта чертежа".
    Я могу Вам прислать условные обозначения, которые вы сможете загрузить а базу(шаблоны) арго.
    #657
  18. Екатерина19881206
    19 мар 2015
    Спасибо, если не трудно, скиньте, пожалуйста на K8214123@yandex.ru
    #658
  19. Andrey_M
    6 ноя 2012
    День добрый! Возможно не был услышан, т.к. реакции не последовало. Повторюсь, не беда.
    Есть два пожелания:
    #659
  20. Akond5
    3 дек 2013
    Пожелания услышаны были. Вероятно забыли отписаться.
    1. По журналу выписок - При загрузке в него выписки, которая новее, чем та, которая в нём уже есть, происходит автоматическая замена старой выписки на более новую. Т.е. простое добавление редактируемого поля не получается, есть некоторая логика, которая должна срабатывать и выполняться.
    2. Разработчики работают над этим замечанием. В своё время для повышения производительности при работе с большими слоями подложки шрифт при некоторых условиях игнорируется и не подменяется, если это не сильно влияет на общий внешний вид. Будет решено, просто хочется это сделать аккуратно, не потеряв скорости отрисовки.
    #660
Статус темы:
