:))) Маша, если ты тугодум, то я вообще дун дук :)) --- Сообщения объединены, 17 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2015 --- Подскажите, кто знает. ТП на помещение, начертила таки :) План помещения на основании поэтажного плана. Многоквартирный жилой дом, в котором расположено помещение не стоит на учете. Делаю: 1. создала "здание" - без кад. номера, только адрес, потом :2. ТП помещения: постановка на учет, создание помещения, заполняю адрес, потом : 3 . Характеристики, заполнить ничего не могу, кад. номера не присвоены еще, 4. исходные данные: пдф(ы) техпаспорт на квартиру 2011г., договор дарения на квартиру, и ксерокопия поэтажного плана заверенный моей печатью, 5. Заключение и подгружаю с чертежа "План помещения". Выскакивает предупреждение, "Не указан или некорректно указан кад.номер здания" Что делать? В чем ошибка?
Давайте для начала я расскажу о "полезных хитростях" при составлении чертежа помещения в АРГО (они не всегда очевидны, но стараемся в справке/роликах/вебинарах их показывать). 1. Вам нужна прямая горизонтальная стена 10 метров горизонтальная. Нажали стена в меню, клик в точку, где будет начало стены (если на чертеже что-то есть, работают все привязки начала), подвинули курсор в направлении, куда вам нужно повести стену (например, направо в нашем случае), "10" на клавиатуре (автоматически впишется в командную строку АРГО), Enter - построен фрагмент стены построен в направлении, в котором указывает мышь (с привязкой к горизонту-вертикали если направление к ним близко). Теперь надо продолжение продолжить 20 метров вверх: мышью "намекнули" куда вести (программа после первого участка осталась в режиме продолжения построения стены), "20" на клавиатуре, Enter... Если есть размеры отрезков стен - минута на стены помещения с 10 углами. 2. Надо вставить окно в стену на расстоянии 5.5 метров от определенного угла. Выбрали команду "Окно", подвели курсор к стене, окно в стену встроилось эскизно, появилось расстояние до угла. Если угол не тот, от которого у вас измерены 5.5 метров - нажимаете Ctrl на клавиатуре - привязочный угол скачет в другие возможные для привязки углы стены. Выбрали при помощи Ctrl нужный - далее либо мышью расстояние подгоняете, либо "5.5" на клавиатуре, Enter - окно встало на расстоянии 5.5 от выбранного угла. Программа в режиме построения след окна: выбрали стену, выбрали угол, выбрали расстояние, Enter. 5-10 секунд на окно. Но действительно нужно привыкнуть. Попробуйте. Если долго, то пришлите чертеж (хоть от руки), который долго чертили в АРГО. Сам сяду - попробую. О результатах доложусь. :-) --- Сообщения объединены, 17 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2015 --- Ошибки нет. Есть "предупреждение". Программа просто предлагает обратить внимание, "действительно ли у здания нет КН?". Если действительно нет - то это сообщение можно игнорировать, выгруженный файл будет соответствовать XML-схеме.
"окно в стену на расстоянии 5.5 метров от определенного угла" а как потом изменить это расстояние? например оказалось надо не 5,5, а 7,8 тот же вопрос при построении перегородки, сделал, посмотрел и теперь надо перегородку выставить 4 м от угла, или окна, двери...
Можно брать окно и перетаскивать. То ли обновления какие-то произошли с Арго, то ли опять я тугодум. Но реально я раньше дёргала это окно, оно не двигалось
Выделили окно: у него появилось 4 зеленых маркера по углам. Кликаете один в тот маркер (угол) от которого до соответствующего ему угла стены 7.8 метров. Программа переходит в режим "двигаем окно": появляется расстояние от этого маркера до угла (в вашем случае неправильные 5.5) и окно начинает двигаться за мышью по стене. Нужно четко 7.8? Бросаем мышь, на клавиатуре "7.8" и Enter - окно переместилось и встало на нужном расстоянии. При этом благодаря тому, что вы можете выбрать любой маркер из 4-х вы решаете любую из 4-х возможных привязок по расстоянию от любого угла (конфигурации стен бывают такие, что понять что мерили программе сложно).
"Программа переходит в режим "двигаем окно" по двум углам переходит (внешние углы) а по двум нет причем два окна, по одному переходит в этот режим а по второму упорно нет, "Вам нужна прямая горизонтальная стена 10 метров горизонтальная" и при этом программа считает по наружной стенке. А кому это надо, все замеры внутренние. А интереснее дальше, надо потом этот контур помещения все таки поставить с расстояние внутри 10 м. а выставить можешь только сдвиг стенки от текущего положения а не от стенки до стенки
"Сам сяду - попробую. О результатах доложусь. :-)" 1. Постройте произвольное прямоугольное помещение. 2. Разделите произвольной стенкой(перегородкой) помещение А теперь задачи: 3. внутренние размеры помещения должны быть 3 на 5 м. 4. перегородка должна быть от одной стенки на расстоянии 1,45 м. И эти небольшие задачи я решить не могу. Подскажите если есть путь, п. 1,2 обязательные
По пункту 3 всё просто: п. 1,2 - создал п.3 - выделил стену, выбрал мышью маркер в середине одной стены, на клавиатуре "5" и enter. Средний маркер на другой середине стены - "3" и Enter. п.4 - без временного вспомогательного элемента сходу не смогу придумать. Но с ним: Выбираю построить линию, клик в нужный угол (линия началась), мышь по направлению куда откладывать расстояние, на клавиатуре "1,45", "Enter". Правой кнопкой завершил линию. Дальше хватаю за маркер стену и двигаю её до привязки с точкой окончания временной линии. Подвинул, линию удалил. Честно говоря даже по функциям автокада или кого другого не соображу как по другому решить задачу с выставлением перегородки на 1.45 от стены. Если подскажите привычный вам вариант, посмотрим как это сделать. p.s. Файл получил, спасибо.
да не работает так. и стенка сдвинулась от текущего положения на 5 м. Но между стенками будет расстояние = текущие расстояние + или - 5 м. (смотря в какую сторону мышкой дернутся) а если мышку никуда не сдвигать, хоть 5 хоть 10 и энтер, ничего не происходит
Как называется Чертеж (этажа здания) выполненный от руки для ТП помещения в классификаторе документов АРГО?
Когда я первый раз попробовал нарисовать простой участок в ИнГЕО это заняло полдня KUK, я вот сейчас, вечером пятницы, попытался построить чертеж собственной квартиры. Абсолютно ничего сложного, хотя обычно чертежи помещений не ваяю, я по земле в-общем. Была у меня год назад цель - плотняком поработать над построением помещения в АРГО после обмера габионного завода в Зарайске. Но по прилету сразу пришлось ехать в следующую командировку, и по моим абрисам строил кто-то другой(-ая), и не в АРГО. Думаю, тогда я упустил хорошую возможность потренироваться и высказать какие-то может замечания и пожелания. Это все я к тому, что на следующей неделе постараюсь построить в АРГО тот самый завод или хотя бы часть его - и поделиться со всеми ощущениями. Akond5, меня прямо-таки впечатляет проделанная вашим коллективом работа по операциям с контурами/полилиниями. НО 1. При разделе контура полилинией получаются контуры с одинаковыми именами (именами такими же, что у исходного контура). Так же происходит в случае, когда два контура расположены крест-накрест, и один разрезается другим на части по секущей (1 способ) или отсекаются внутренние части (2 способ). Хорошо, понятно сделано при давно появившемся разделе по двум точкам: меньший получает суффикс "-1", больший "-2".
Вот это новость! Так и у меня было. Больше скажу, у меня в какой-то момент пришло к тому, что при выделении любого объекта (из тех что выделялись - стена/дверь/перегородка/окно и т.п.) перестали отображаться свойства этого объекта справа внизу, просто пустая панель. Программу закрыл/открыл - заработало.
Наверное ранее забыли описать эту возможность в справке. С этим поведением сейчас разбираемся. Вероятно в ближайших HotFix сделаем, чтобы такого поведения больше не было.
1. Вот давно напрашивался вопрос: Заметил, что у больших контуров (больше 5 - 10 га) площадь и площадь принятая совсем разные, разница доходит до до 2 кв.м. То же бывает, если выделить много мелких контуров, как в нижеприведенном примере: Замкнутый контур: выбрано 146 ....... Площадь округленная 160405 Площадь 160406,80 Площадь принятая 160405 Почему так?
В поле «Площадь» отображается фактическая площадь контура, вычисленная по фактическим координатам. В поле «Площадь округленная» отображается площадь, которую программа рассчитывает, согласно, требованиям приказа, предварительно округлив координаты до двух знаков после запятой.
Сейчас подгружаешь кпт в подложку, и когда выделяешь контур квартала в свойствах объекта ничего нет (раньше был номер квартала) Когда один квартал еще несложно догадаться какой выбрал а когда их 10, уже не очень удобно. Прошу вернуть в свойства номер квартала --- Сообщения объединены, 21 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 21 апр 2015 --- И по помещениям как то ничем не закончилось. Приняты мои возражения или как... --- Сообщения объединены, 21 апр 2015 --- на Чертеже в свойствах "площадь принятая" я так понимаю то что пойдет в xml. Если так, то показывается неправильно, например когда выделяю несколько участков.
Для кварталов из выписок на слоях подложки кадастровый номер никогда не отображался. Вернем. По помещениям. В настоящий момент в АРГО реализован сценарий, когда у вас есть размеры того помещения, которое вы чертите, и решается задача быстрого построения чертежа такого помещения (задача, которая стояла изначально в результате анализа сценариев построения таких чертежей для техпланов помещений). Задачу простого изменения некоторого чертежа построенного "не в размерах" под новые размеры мы в настоящий момент просто не решаем. Как сделать под эту задачу простой интерфейс - вопрос, не во всех моментах банальный. Пока на такой вопрос простого ответа у нас нет (если для прямоугольного помещения решение существует, то шаг вправо-влево - и задача в общем виде не решается просто). В приказе прописано, как считается площадь принятая (округления и т.д.). О наличии ошибок с расчётом этого значения я не знаю (вопрос возникает не первый раз, каждый раз проверяем - расчёт правильный). Если есть пример, когда считается неправильно для одного участка - присылайте с пояснениями на support@argogeo.ru - будем разбираться. Теперь что касается ситуации, когда выделено несколько участков. Цифровые свойства для нескольких выделенных объектов на чертеже в панели свойств (в частности, для площадь принятая) - это арифметическая сумма значений "площадь принятая" каждого из выделенных участков. Здесь тоже ошибки вычисления не вижу, и честно говоря пока не понимаю физического смысла. Это значение для произвольно выделенных объектов на чертеже (это значение в XML точно не идёт). p.s. Значение "площадь принятая" может редактироваться для участка вручную, в тех же свойствах выделенного объекта, если такая операция требуется.
я про окошко Свойства выделенного объекта чертежа помещение - начнем с простого - сделайте что бы заданные размеры выставлялись не внешние а внутренние размеры к сожалению не так. Показывается сумма вычисленных площадей а не принятых. Пример отправил на почту А когда это надо проверять - раздел ЗУ.
