PPM, 1. Сведения о участках границах (XML) Неудобно забивать заявителя. Ручками. Да, можно скопировать откуда то контрагента, но копируется только название. 2. Там же область документы. Здесь чуть лучше, можно скопировать в Карта плане, и потом сюда вставить. Но это переключение туда сюда, не очень удобно. Хочется С карта плана с оснований быстро загрузить все документы в список... 3. И самое главное неудобство. Сведения о участках границах (XML). Приходится каждый раз ручками забивать все заново. Сохранить в файл нельзя, при копировании Чертежа Сведения о участках границах (XML) не копируются, заново создавать и забивать. Для Akond5, сценарий: сейчас заявитель район, в котором много поселков и каждый раз забивать информацию в Сведения о участках границах (XML) одну и ту же, не хочется.
Вышло официальное апрельское обновление АРГО. p.s. Опубликована запись вебинара по техпланам. Данная ошибка была месяц назад, сейчас сведения сохраняются в файл и считываются из него.
Все хорошо в обновлении, но когда же уже будет "Административное деление"? 350 участков и техпланов в одной куче. Муторно бегать по всему списку.
Админ. деления - большой объём нового кода в программе. Он требует тестирования. В это официальное обновление его не включили (иначе по нему пошло бы откладывание выпуска), поэтому скоро будет появляться в HotFix'ах. Работа по нему идёт уже не первый день в параллельной ветке программы, скоро попадёт в основную.
Данная ошибка была месяц назад, сейчас сведения сохраняются в файл и считываются из него.[/QUOTE] а я то как то и пропустил этот момент
вопрос. есть ли возможнсть экспортировать кпт в миф или в автокад формат с сохранением кад номеров участков?
Если вы говорите об экспорте кадастрового номера (и, возможно других семантических свойств) как свойств контуров в MapInfo - то такого экспорта сейчас нет. Если требуется, чтобы номера участков отображались на чертеже в MapInfo - да, можно. Например, импортируйте из Xml в рабочие слои (возможно придётся имена контуров сделать "отображать полное имя"), экспорт в Mif - при открытии в MapInfo вы получите чертеж по внешнему виду соответствующий тому, что вы видите в АРГО: имена контуров будут там же, где и на чертеже в АРГО. p.s. Возможно я не совсем понял исходную задачу, поэтому ответы в варианте "на вскидку".
да, речь про семантику. если по вашему варианту сделать, то да в мапинфо потом видно, а в дигиталс при импорте нет (но думаю это вопрос к программе). неудобно только что из подложки так не получается.
Все разобрался, в "параметрах АРГО чертеж" стояла галочка на пункте "выделять точку кликом на границу", снял этот параметр и все стало норм
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Делаю мп по уточнению границ ранее учтенного участка. Делаю так. Открыла квзу этого участка подгрузила границу, добавила контур. В выписке прописан собственник, но не указан документ на основании которого возникло право. Нужно ли вписывать документ ? самостоятельно, т.к. в печатном варианте кад.паспорта документ прописан, а в выписке нет?? Второе, как грамотно сделать схему расположения этого участка на кпт, т.к. на кпт этот участок есть, как ранее учтенный без прописанного собственника, и тут же у меня подгружена выписка, т.е. не будет ли конфликта, т.к. два обьекта с одним кад. Номером на чертеже? Или же просто самостоятельно удалить на кпт этот участок и оставить только тот, который с выпиской и подгруженным контуром? --- Сообщения объединены, 12 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 12 апр 2015 --- И еще третий вопрос по тому же мп. Нужно ли в исходных данных добовлять и кпт и выписку и отсканированный кадастровый паспорт? Или что-то одно? И нужно ли в исходных данных добовлять отсканированный госакт на основании которого существует право собственности? На участке есть дом, как ранее учтенный, он есть в кпт, нужно ли заказывать окс?
По третьему вопросу - вы показываете один документ либо КПТ, либо кад выписку, сканировать не надо (указать реквизиты документа). - "добовлять отсканированный госакт на основании которого существует право собственности" - ОБЯЗАТЕЛЬНО - окс заказывать не обязательно, у вас же есть кад номер в КПТ. А вот прописать надо. --- Сообщения объединены, 12 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 12 апр 2015 --- По первому вопросу - самостоятельно По второму вопросу - как вам больше нравится, оба способа приемлимы. Я вам в личных сообщения написал, прошу вас если сможете ответьте.
KUK, я езжу в поле и плотно работаю в Чертеже, а камералкой почти не занимаюсь и именно по функционалу, алгоритмам работы с элементами чертежа я и предлагаю порассуждать.
Здравствуйте. Нужно ли создании МП по уточнению границ на основании данных ГКН в заполнении атрибутов участка в АРГО Чертеж, писать на основании какого документа установлена категория земель и разрешенное использование, если данные о разрешенном использовании и категории земель данного участка взяты из данных КПТ?
Вот еще о чем предлагаю подумать (вроде мелочи, но...:-) 1. Экспорт в MIF. Сейчас реализовано так: выбираем нужные контуры, или прямо целиком слой - и швыряем все в один файл, задав ему напоследок имя. А мы у себя на предприятии уже вплотную подошли к отправке сформированных в АРГО XML-файлов МП через портал, да неведомый доселе зверь CAPICOM внезапно преградил нам дорогу, мы общими усилиями рано или поздно разберемся, но сроки не терпят и пришлось выкидывать 92 контура (раздел) в Mif с тем чтобы отправить МП по разделу уже почти что по старинке через Технокад. Это - 92 отдельных операции экспорта, почти час работы! У Земдела, кстати, тот же недостаток, и даже хуже: там пришлось бы сначала создать 92 слоя, часа на полтора, если все гладко пойдет. Но с Земделом уже все ясно, его ключи аппаратной защиты меж нами скоро на брелоки разойдутся, поэтому: Можно ли дополнить экспорт в Mif возможностью сохранения каждого из разом выбранных контуров или каждого контура слоя в свой отдельный файл. С задачей имен файлам тут как я понимаю будет проблема, как вариант имя файлам давать по имени контура автоматически (но хотя ведь бывают и контуры без имен...). Тогда вместо 92 операций будет одна, вместо часа работы - одна минута. 2. Тут недавно по запарке в чертеже удалил несколько сложных контуров, являющихся вырезами у другого контура. Поработал, сохранил, закрыл. Наутро открываю чертеж... не могу понять - а где вырезы?! А, так это ИХ я вчера удалил... Предлагаю: при попытке удаления с чертежа контура, являющегося вырезом у другого контура предупреждать пользователя о надвигающемся коллапсе. И еще: при удалении любого контура, в окошко подтверждения удаления точек, относящихся только к удаляемому контуру, добавить кнопку "Отмена". АТО бывает, начинаешь не тот контур удалять... приходится за неимением других вариантов доводить дело до конца, а потом сразу откатывать. 3. Переименование контуров. Тем, кому доводилось переименовать подряд несколько контуров, возможно, знакома такая особенность: При помощи модификатора контура "с" быстренько выбираем нужный контур. В свойствах контура меняем имя - жмем ентер. Дальше по уже устоявшейся традиции вновь зажимается "с" на клавиатуре с тем чтобы быстрее выбрать следующий намеченный к переименованию контур. Но "с" или даже "сссс" появляется вместо нового имени. Приходится после ввода нового имени сразу щелкать в стороне чтобы снять выделение на контуре, а уже потом зажимать "с" для выделения следующего контура. А можно ли сделать так, чтоб после ввода нового имени и нажатия ентер поле имени становилось нередактируемым, чтобы сразу зажимать нужный модификатор и продолжать работу? 4. Нужен модификатор дуги. А по модификатору L как я понял не выделяются полилинии и отрезки, для них тоже модификатор нужон. P.S. Спасибо за введенную проверку орфографии в заключении КИ.
Не надо У вас есть документ из Росреестра(КПТ). Соглано этому документу кто то уже внес "категория земель и разрешенное использование". --- Сообщения объединены, 14 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2015 --- Я не программист, но думаю это большой объем работы. А в ГИС MapInfo которая стоит немерено, вы сможете так сохранить? Или скажем так в какой программе можно так сохранить? Со вторым пунктом согласем. С CAPICOM проблем давно не существует. Полно статей как настроить браузер и капиком. Установить КриптоПРО. Занести сертификат кад. инженера. 1. Internet Explorer должен быть 8-10 версии. 2. установить капиком. 3. внести сайт Росреестра в "надежные узлы" 4. далее включить элементы ActiveX Могу помочь, можно через скайп.
PPM, вы от АРГО хотите, чтоб и ГИС и CAD была в одной программе? Ну такого просто ведь не будет. Или будет, но ценник повысится.
А разве ТЭ не позволяет загрузить уже сформированные МП в формате отправки для ГКН? Сформировать всё в АРГО, выгрузить готовый МП, без необходимости импорта/экспорта отдельных контуров. Насколько я помню, такая возможность у ТЭ была.
