АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Извиняюсь еще раз. Дошло до дела, а где ее персональную скачать? Есть пробная на 60 дней и ознакомительная с ограниченным функционалом. Судя по тому, что для 60 дневной нужен запрос, то качать надо ознакомительную. Но можно ли ее из ознакомительной перевести в полнофункциональную?
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ознакомительная, пробная персональная и коммерческая персональная - это один и тот же дистрибутив. Скачиваете и устанавливаете ознакомительную (если она ещё не установлена) - вводите лицензионный ключ и все ограничения снимаются.
    Если у вас уже есть какой-либо дистрибутив (например, от пробной), но давнишний, то устанавливаете его и практически вне зависимости от того, насколько он давнишний любое из обновлений доведёт его до состояния актуальной версии.
    p.s. Часто спрашивают, что делать, если нужно дома подготовить какую-то работу, то надо покупать ещё одно рабочее место (переносных электронных ключей у нас нет и не планируется)? Мы всем советуем посмотреть на ограничения ознакомительной и возможности переноса в файлах как чертежей, так и межевых/технических и прочих документов. Все ограничения ознакомительной касаются только формирования документов для ГКН и печатных форм (заявлений и т.д.). Вводимые/хранимые данные нигде не портятся, все результаты работы сохраняются, весь функционал полностью работает. Соответственно сценарий, когда сохранил работу в файлы, дома с ними поработал, пришёл к компьютеру с коммерческой или пробной версией (это вообще одно и то же, т.к. пробная де факто для нас и для вас это коммерческая, которая закончится через 2 месяца после выдачи ключа), загрузил из файлов работу и можно и выгружать в ГКН, и печатать.
  3. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а как сделать чтобы одним кликом сохранить и заявление в арго учет и созданный объект и потом графику в арго чертеж и сам тех или меж план
    и еще вопрос почему был удален журнал базисов из арго учет и сделаете ли Вы такую фишку что бы не вносить данные базиса в журнал, а после указания точек нажать ок и потом уже мышкой на чертеже выбрать необходимое место съемки)))
  4. Lacrymoza
    Akond5, спасибо за ответ. Вообще все траблы из-за того, что компьютер Apple на руках. Поэтому приходится извращаться через виртуалки, чтобы нормально работать. А вообще, такой вопрос: есть ли на какое-нибудь будущее, что выйдет АРГО под OS X?
    П.С. тут вроде как понял, что в АРГО удобно заполнять декларацию. Но при выгрузке в ртф без разделения на страницы выгрузилось так, что концы страниц съехали и не видно ничего, но с разделением на страницы все хорошо. Хотелось бы, чтоб была нумерация страниц в декларации. В ворде потом не проблема добавить, но все же=)
    Спасибо!
  5. Lacrymoza
    И еще. Есть такая штука. АРГО не видит сетевые диски или как они называются.
    На самом компе такая картина
    А если в АРГО, то так
  6. KUK
    KUK Форумчанин
    а конкуренты не спят... пишут...
    • Автоматическое построение Чертежа и Протокола перераспределения земельных участков;
      • Автоматическое сборка и подписание усиленной электронной подписью *.zip пакетов, а так же отправка их на ГКУ через Веб-сервис Росреестра, бесплатно.
      • Довнесение документов через Веб-сервис Росреестра;
      • Проверка статусов заявок
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А зачем сохранять заявление в файл? Обычно заявление создаётся там, куда обращается клиент (на рабочем месте). Зачем информацию о заявлении редактировать/редактировать на другом (например домашнем) компьютере?
    Чертеж и ТП/МП/прочее сохраняются двумя кликами.Оптимизировать можно, но возникает дополнительный выбор - а что именно сохранять, если, например, межевых планов в чертеже несколько.
    Не совсем понял задачу. Стандартный сценарий с базисами: вы загружаете выписку с базисами в журнал выписок, базисы автоматически попадают в журнал базисов, и к ним на чертеже привязываетесь автоматически получая правильное направление на них.
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2015 ---
    Встречный вопрос - а, например, Notepad (он же Блокнот) видит эти сетевые диски?
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2015 ---
    В обозримом будущем - нет. АРГО активно использует технологии Windows и простого дешевого пути подменить их на технологии Apple нет (либо пока я с ними не сталкивался). При этом, насколько я знаю, были попытки использовать для запуска АРГО программы-стартеры для OS X (сейчас на вскидку не вспомню, как называются, но их вроде несколько и они позволяют запускать Win приложения на Apple операционке). По результатам нам не отписывались, поэтому об успешности ничего сказать не могу.
    Конкуренты не спят последние 8 лет. У разных программ/команд свои сильные стороны, которые не дают спать другим. :-)
  8. Earch
    Earch Форумчанин
    хотел спросить, возможно ли при формировании чертежа (когда загружаешь КПТ или паспорт), на подложку, и начинаешь работать в чертеже, сделать чтоб на подложке показывались узлы, как в свойствах слоя в мапинфо. Поставил галочку - показать точки на подложке, убрал галочку не показываются. А то приходится, чтоб увидеть все точки соседнего участка(который находится на подложке) загружать в рабочие слои, а потом его удалять, чтоб не мешался.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Посмотрим в ближайшее время возможность реализации такого функционала.
    Earch нравится это.
  10. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а если базис находится на расстоянии нескольких километрах от объекта и расстояние тоже пропишется в км, а так получается что тахеометром снимаем невидимый объект, а так надо еще создать точку около объекта работ
  11. KUK
    KUK Форумчанин
    Поддержу Earch, узлы не помешали бы.
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    Вот опять из кадастра страшилку прислали. У вас эти измения тоже будут? Файл 00521
    А зачем ты расстояние проставляешь? Насколько я помню, расстояние проставляется, когда ты GPS показываешь
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Зоны/границы/карта (план) - это в новом формате ещё с конца прошлого года выгружается (в обновлениях, которые по АРГО 6.1)
  14. KUK
    KUK Форумчанин
    а я так понял что были обновления по Зоны/границы/карта (план) уже в этом году...
  15. qwasca
    qwasca Форумчанин
    так то оно так только все у нас так делают, но буду делать по другому посмотрим что получится )))
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Были изменения, их вносили в программу... В текущей версии всё должно соответствовать актуальным опубликованным схемам.
  17. qwasca
    qwasca Форумчанин
  18. Lacrymoza
    Вот к примеру, нотпад видит
    Есть такие программы, да. И все нормально запускается. Все дело в том, что у меня у самого Apple и поэтому ищу различные варианты работы под виндой. Поэтому сейчас переношу все в виртуалку. АРГО работает пока без нареканий. Базу восстановил. Но пока лицензию новую не получил, пока все не настрою. Вот и хочется, чтобы АРГО видела все диски, а не только свой виртуальный. А то виртуалка полетит и все данные, документы и прочее будут в файле виртуалки и вместе с ней и пропадут, а не на физическом носителе.
    [off]Если кому интересно на данный момент связка такая "OS X + внешний ssd usb 3.0, на нем стоит виртуалка через parallels, на ВМ уже поставил АРГО, SASPlanet, поставил ЭЦП. Пока вроде полет нормальный. Еще бы диски все виделись было бы вообще замечательно[/off]
  19. Earch
    Earch Форумчанин
    Вывод прост, нам откушенное яблоко не нужно!!!
  20. KUK
    KUK Форумчанин
    Сейчас можно подгружать участки меж. планов. Было бы удобно если добавить возможность: ткнуть в какой нибудь подгруженный участок межевых планов и сразу можно было бы открыть чертеж по этому делу. Такой быстрый переход к чертежу через графическую часть. Бывает не помнишь как даже чертеж назвал. А так можно быстро найти и открыть.
