АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Рассматриваю выбор программы для КИ. Пользователи АРГО, подскажите пожалуйста кратко плюсы-минусы, в двух словах (может что-то очень сильно мешает в работе? или не устраивает. Или наоборот нравится). И еще сложно ли вам ее было освоить после какой-то другой программы?
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    Плюсы - все есть для работы кадастрового инженера в одной программе.
    Можно в офисе поставить лицензию, дома демо (полностью рабочая, кроме подписания эл. ключом), далее выгрузить в формате арого и загрузить в лицензию.
    Есть система отслеживания работы, начиная с заявления, выписывания счета, кто когда ездил и т.д.
    Все не перечислишь.
    Очень оперативная техподдержка (даже в выходные), можете убедится сами на данном форуме - ветка АРГО.
    Сильных минусов а Арго я не наблюдаю. В данной программе уже больше 2-х лет.
    Единственный минус - это работа с большими объемами данных, если к примеру сразу 300 участков и более (проект делаю на СНТ),
    но тут надо учитывать, сто АРГО все же не ГИС программа, как Панорама.
    Полигон модульный, но графику делать надо в отдельной программе. Да и цена.
    Технокад - ничего говорить не буду (за нецензурное забанят).
    Alex66 нравится это.
  3. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    При формирование согласия на обработку персональных данных не заходит СНИЛС в печатную форму. И в тоже время в образце чуть ниже в перечне документов передаваемых на обработку есть строка - Страховой номер индивидуального лицевого счета.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В согласии перечисляются данные заказчика, которые присутствуют (или могут присутствовать) в документах, сопроводительным к которым является это согласие. Т.е. формально здесь не обязательно указывать СНИЛС, здесь в шапке достаточное по объёму идентифицирующее определение субъекта (фио, паспорт и адрес проживания). Росреестр свой вариант согласия не публиковал (или я пропустил), поэтому мы взяли стандартный шаблон от других органов власти. С другой стороны - добавление СНИЛС для субьекта не должно ничему противоречить, проверим и если да, то добавим.
  5. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Вот это отлично, про демо я не знала, что можно выгружать вот так
    Вот это мы и ищем!))
    Тоже мельком успела глянуть, вчера пробник загрузили на 2 месяца, увидев такие кнопочки очень обрадовалась))
    О техподдержке АРГО уже не первый раз слышу положительные отзывы на форуме
    Мы с такими объемами пока не работали, но думаю выход найдем если что по мере поступления
    Earch, спасибо за отзыв, в общем мне показалось на первый взгляд что у АРГО соотношение цена-качество хорошее. И по функциональности пожалуй что нам достаточно будет. Подскажите, а как в этой программе с графикой (схемы, поэтажки...)
  6. Earch
    Earch Форумчанин
    Схемы расположения ЗУ есть в программе, но АРГО есть очень классная фишка "Настраиваемые документы", там можно настроить любой документ для печати. Один раз тех поддержка показала, как правильно сделать, сейчас ляпота.
    Все есть, поэтажку прямо в программе рисуете. Сначала было тяжко, счас руку набил. Все проходит в кадастре.
    Примеры ниже.
    Морячка нравится это.
  7. FlaShTroN
    А по мне поэтажка в АРГО мягко говоря далека от идела. В том же автокаде через динамические блоки рисуется в разы быстрее. Либо плантрейсер - там вообще если грамотно все настроить - после построения эскизов, в один клик автоматом добавляются размеры, экспликация и площади. Если ставить на учет МКД то замучаешься рисовать в АРГО - для себя сделал вывод, исключительно для простых зданий, помещений.
    Из большого минуса лично для себя - то что программа не умеет анализировать как например ПроГео - поиск пересечений ЗУ, автоматическое добавление точек в местах пересечений если это требуется, автоматически притягивать границы смежных ЗУ с заданным условием. Тоесть как заметили выше - на больших объемах с АРГО можно конкретно вспотеть :)
    А для всего остального - идеальная программа, 1.5 месяца пользуюсь, многие моменты очень удобно реализованы.
  8. PPM
    PPM Форумчанин
    Да, как уже было замечено выше, главный плюс - это "цельность" программы для кадастровых работ, всё от приёма заявки и формирования договора до подписания электронной цифровой подписью и отправки xml. Журнал выписок "под рукой". Возможность пересчета координат объектов из одной СК в другую, в программе вшиты множество ключей СК по нашей стране, или можно самим сделать ключ. Если нет вашей СК, можно выслать выписку в этой СК техподдержке, и как правило, новая СК появляется в программе при очередном обновлении. Возможность применения эцп любого удостоверяющего центра из списка.
    Настраиваемые документы и документы в МП и ТП можно делать форматом до А0, это недавно появилось, и работает.
    Из минусов, на мой взгляд, пока только невозможность рисовать чертежи в топографических обозначениях, что иногда нужно при оформлении всякого рода схем для заказчика, судов, комиссий, глав администраций или их специалистов и т.д. А так же хотелось бы заказывать выписки прямо из программы.
    Работаю в программе три года, за это время программа избавилась от многих недочетов, и добавилось очень много мелких (на первый взгляд) функциональных доработок.
    Осваивать что-то новое всегда сложно)) но было бы желание)
  9. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Всех благодарю за отклик, пробник уже установлен, будем вникать! На первый взгляд понравилось то что успели увидеть и услышать от вас. Для больших объемов чертежную программу будем применять а домики надо попробовать почертить в редакторе.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
  11. FlaShTroN
    Akond5, скажите пожалуйста, а вы случайно не планируете реализовать в АРГО поддержку заказа выписок и прочих прелестей напрямую с программы? Как не буду говорить кто реализовал :) Или для этого нужно быть приближенным к Росреестру.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Нет, приближенным быть не надо. Заказ выписок реализуем (по крайней мере по состоянию на сейчас) любым сторонним ПО. Планируем, но эти планы по тем или иным причинам (например чехарда с xml-схемами запросов и более приоритетный новый функционал, связанный с изменением законодательства) немного сдвигаются.
    PPM и FlaShTroN нравится это.
  13. FlaShTroN
    Akond5, кстати сегодня работал, уточнял сразу 10 ЗУ, один чертеж - 10 межевых дел. Все друг друга перекрывает - приходилось замораживать размораживать нужное ненужное. Пришел к выводу, что было бы логично если бы при переносе с КПТ или же с выписки - при указание поместить на новый слой - слой бы назывался кадастровым номером участка, ОКС, квартала и т.д. (либо конечные цифры без квартала, либо полностью с кварталом) А то они начинают закидываться под названием слой1, слой2, слой3 - и нужно либо вручную переименовывать слои чтобы было видно что где лежит. Либо выделять контур, смотреть название слоя, и потом его отключат, включать. А так сразу подхватил при переносе номер участка, объекта недвижимости - и не нужно совершать лишних движений :) Как с построениями - при создание нового слоя - название автоматические присваивается помоему построения - сразу понятно что на нем лежит.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я правильно понимаю, что при выборе этого пункта:
    вы хотите, чтобы создавался не "новый слой" или "новый слой (Х)", а слой с именем "39:01:00000:210 (со слоя 'Участки выписок')" ?
  15. Tatius
    Tatius Форумчанин
    Подскажите, есть ли возможно ли в "Арго Учет" подать заявку на внесение изменений от 2-х заявителей (2-х собственников, у каждого есть ЭЦП)?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В явном виде мы такой сценарий не реализовывали. А такие заявления проходят, на стороне портала замечаний (ошибок) при проверке не возникает?
  17. Tatius
    Tatius Форумчанин
    Не проходит, нет возможности выбрать две ЭЦП при подписании от 2-х заявителей. А если в заявителях прописать 2-х собственников, то при подписании ЭЦП одного из них, замечание: "Заявление не подписано ЭЦП заявителя. Не совпадают ФИО в заявлении и в сертификате ключа подписи.
    --- Сообщения объединены, 26 май 2017, Оригинальное время сообщения: 26 май 2017 ---
    А если подать две разные заявки от 2-х собственников. Каким образом привязать эти два заявления?
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Мы не сталкивались с такой ситуацией и не уверены, что сервис прямого взаимодействия Росреестра (через которые все программы, в т.ч. и АРГО, отправляют заявления) заявление подписанное двумя заявителями примет. В его описании я такого не встречал, но мы готовы постараться успеть к понедельнику добавить такую возможность в программу и, если вы готовы такое заявление сформировать и отправить, то в понедельник и проверить, сработает это или нет.
  19. Tatius
    Tatius Форумчанин
    Готова.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, если можете - напишите на support@argogeo.ru письмо с заголовком "для аконд5 - множественное подписывание", мне кажется что по электронной почте взаимодействие будет эффективней по такой "экспериментальной" задаче.
