АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Тоже вариант. Могу только порекомендовать в следующий раз связаться с нашей технической поддержкой. У нас специалисты с многолетним опытом в настройке/восстановления как самой операционной системы, так и sql-сервером, и в подавляющем большинстве случаев удаётся починить даже сломавшиеся сервисы без переустановки.
  2. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. При попытке загрузить данные с ПКК выдает ошибку "(503) Сервер не доступен."
    Хотя после 3-х перезагрузок программы ошибка пропала. С чем это может быть связано?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ошибка связана с временной неработоспособностью портала ПКК (можете в таких ситуациях открывать ПКК в браузере и пробовать что-то поискать по кадастровому номеру). Соответственно, их сервер при запросе информации выдаёт, что он недоступен (перегружается, произошла внутренняя ошибка и т.п.). В браузере это проявляется в виде невозможности найти какой-либо объект по кадастровому номеру. АРГО в этой ситуации перегружать не обязательно, как только сервер ПКК Росреестра восстановит свою работу ошибка пропадет и без перезапуска.
  4. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Пропала возможность выбора размера текста:
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если такое поведение в сегодняшнем обновлении - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения. Воспроизвести такую ситуацию, как у вас на скриншоте, не можем.
  6. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Может ли быть реализован следующий сценарий: при создании нового чертежа использовать шаблон, созданный ранее.
    Допустим, у меня есть стандартный набор слоев для чертежа. При создании нового чертежа мне приходится создавать новые слои, стандартно их именовать. И так каждый раз. Если бы был шаблон, который можно выбрать,то при открытии нового чертежа эти слои у меня появлялись бы по умолчанию.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете сохранить нужный вам чертеж, который планируете использовать в дальнейшем в качестве шаблона, в zem-файл на диске. Далее ваши действия зависят от того, какой чертеж вы хотите сделать на его основе (одни из возможных сценариев):
    1. Если файловый (не в базе данных), то откройте этот шаблонный zem-файл и сохраните его в другой файл (команда "Сохранить как.." в панели инструментов).
    2. Если чертеж в базе данных, то сначала создайте новый пустой в БД (из АРГО Учёт или через создание нового в БД из АРГО Чертеж), откройте в АРГО Чертеж и пока он пустой - выберите "открыть" на панели инструментов, выберите шаблонный zem-файл.
    После этого появится окно с выбором дальнейшего действия - где выберите "Добавить в текущий чертеж".
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p54.png[/bimg]
    Слои и другие элементы чертежа из вашего шаблонного zem-файла будут загружены (импортированы) в ваш текущий чертеж.
  8. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. По требованиям заполнения декларации "При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса объекта недвижимости в строке "Иное" указывается местоположение объекта. И ранее это было у вас реализовано. Однако сейчас адрес в любом случае пишет в структурированном виде, независимо от того, стоит ли галочка "Адрес присвоен в установленном порядке."
    Дополню: это происходит, если забыла снять галочку в карточке объекта. Зачем тогда этот выбор в декларации, если он ни на что не влияет?
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Выгрузка адреса теперь регулируется непосредственно в карточке объекта:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p55.png[/bimg]
    Настройка для адреса в форме декларации нужна для выгрузке адреса в декларации по устаревшей форме.
  10. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Делал чертеж, 3 участка - 3 уточнения (в одном чертеже 3 межевых плана, чертеж для участков общий). Все вновь новые контура уточненных участков имеют общую границу между собой формата [][][] (тоесть один контур посередине цепляет сразу первый и последний контур). Как то неудобно сделано, то что например я уточнил первый участок в первый контур, третий участок в третий контур, а когда начинаю уточнять второй участок в контур посередине, программа начинает страдать херней и менять старые контуры первых двух участков. Подозреваю из-за общих точек, но они же новые? Неужели нельзя чтобы в двух участка были новые точки с одинаковым именем. Справился с проблемой создав повторные новые точки (н1 и в том же месте н11 например) - но опять же пришлось все раскидывать по слоям и замораживать ненужные точки, так как программой не предусмотрено что когда ты уточняешь точку в новое место где стоит две точки, программа не дает права выбора (к какой именно привязаться) и привязывается к верхнележащей.
    Ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/BRta/6DteBcf6c
  11. KUK
    KUK Форумчанин
    Можно как то автоматизировать перераспределение, точнее заполнение в карточке ЗУ закладку Образование?
    Пример выслал на почту.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Давайте рассмотрим вашу ситуацию в схематичном виде. У вас есть три текущих контура трёх ЗУ А1-А3. Вы их уточняете (тремя отдельными межевыми планами) и контура становятся смежными в результате уточнения: Б1-Б3.
    Для первой комбинации А1-Б1 (межевого плана) вы указываете, что точка н2 уточняет т.10, т.н3 уточняет т. 11 и т.д. для всех четырёх точек. Всё хорошо, старый и новый контура отображаются правильно.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p57.png[/bimg]
    У точки н2 уточняемая точка - 10 (можно посмотреть в свойствах этой точки).
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p58.png[/bimg]
    Теперь переходим к комбинации А2-Б2 (второму межевому плану).
    В контуре Б2 точка н2 и т. н3 физически (без открепления или создания дубликатов) те же самые, что и в контуре Б1.
    Вы указываете для н2 уточняемую точку 13, для н3 - уточняемую точку 16. Для второго межевого плана всё хорошо и правильно. А вот А1 "разъехался".
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p59.png[/bimg]
    Почему разъехался. У вас в Б1 (который уточняет Б1) была точка н2. Она уточняла т.10, а теперь точку 13, что не соответствует действительности. Одна точка уточняет одну точку.
    Как вы правильно заметили, вы можете:
    а) сделать для Б2 дубликаты точек (отвязать его от точек Б1 и Б3)
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p60.png[/bimg]
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p61.png[/bimg]
    б) для них выбрать свои уточняемые точки.
    Тогда точки н1-н4 (принадлежащие только контуру Б1) уточняют точки 9-12 контура А1:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p62.png[/bimg]
    А точки н21-н24 (принадлежащие только контуру Б2) уточняют точки 13-15 контура А2:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p63.png[/bimg]
    А можно поступить по другому в вашей ситуации (оба способа применимы). Добавить в контур, например, первого ЗУ и точки н1-н4 (они со статусом новые) и точки 9-11 (со статусом умирающие). И не потребуется указывать, какая точка какую уточняет. Умирающие в ГКН из контура удалятся, новые - добавятся. Результат тот же, что и в первом сценарии.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p64.png[/bimg]
    --- Сообщения объединены, 16 май 2017, Оригинальное время сообщения: 16 май 2017 ---
    Письмо на почту пришло без прикрепленных файлов и/или ссылок на файлы.
    FlaShTroN нравится это.
  13. Earch
    Earch Форумчанин
    По мне так это очень мудрено. К примеру СНТ - там 225 участков -все стоят впритык, умрешь вылавливать умираюшие и новые
  14. KUK
    KUK Форумчанин
    вложил
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А вы делаете уточнение границ всех 225 участков? Механизм уточняемой точки (когда у новой указывается, какую она уточняет) удобен для уточнение смежников у уточняемого участка. Там у вас один межевой план и точка физически одна (за исключением случая, когда точка уточняется в место, где уже есть точка, которая у другого участка в рамках этого МП умирает, и когда нужно открепление).
    Для других ситуаций - используйте последний вариант из предыдущего ответа. Взяли все текущие точки стоящего на учёте ЗУ (вы их загрузили из выписки), поставьте им статус "умирающие" и добавляете точки нового контура как новые. Всего два простых шага: 1) выделили в карточке все старые и для них статус "умирающая". 2) тут же в карточке добавили новые точки (где-нибудь посередине, между старыми-умирающими, они не могут быть первой и последней в списке) со статусом "новая". Всё - задача уточнения контура решена.
    Межевой план поддерживает и тот и другой вариант, какой в каждом конкретном случае вам удобен и какими инструментами в каждом случае удобнее пользоваться - решаете вы. Наша цель - предоставить вам инструмент для уточнения всеми возможными с т.з. корректности и логической согласованности в рамках формируемого межевого плана.
  16. FlaShTroN
    Akond5, Спасибо за ответ, но я сегодня вспотел :) Пол дня бился пока додумался дубликаты сделать. Скажите пожалуйста я правильно понял, что новая точка может входить в любое количество участков именно как "новая"? И все таки неплохо было бы добавить функцию права выбора точек при уточнение, когда одна в одной.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, конечно может. Более того, когда вы импортируете КПТ на рабочий слой чертежа, программа находит точки с одинаковыми координатами и свойствами в разных ЗУ этого КПТ и их объединяет (т.е. у вас на чертеже для смежных ЗУ получается одна точка, а не 2-4 в одном месте).
    Например вы загрузили из КПТ на чертеж выписку с тысячью ЗУ и сотней тысяч точек - среди них не будет ни одной одинаковой, все одинаковые объединяться в одну.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p66.png[/bimg]
    Например, вам требуется уточнение границы какого-то ЗУ из этой КПТ/выписки, имеющего смежных в месте уточнения (исправление кадастровой ошибки).
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p67.png[/bimg]
    Вы для точки выбираете, как вариант, куда она уточняется.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p68.png[/bimg]
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p69.png[/bimg]
    Повторяете операцию для других точек:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p70.png[/bimg]
    И в несколько кликов получаете уточнение границы для всех ЗУ, к которым этот участок границы относится:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p71.png[/bimg]
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p72.png[/bimg]
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p73.png[/bimg]
    Контура всех ЗУ изменились как вам требуется - дальше остаётся само оформление МП.
    p.s. В этот четверг состоится вебинар, связанный с уточнением границ ЗУ в АРГО (один из случаев). В конце вебинара идут ответы на вопросы. Сможете в режиме онлайн задать - получить ответ вместе с практической иллюстрацией, как интересующие вас варианты уточнения сделать в АРГО.
  18. FlaShTroN
    Вебинар это хорошо, но я сегодня опять столкнулся либо с моей неграмотностью либо с неграмотностью программы. Самое обычное уточнение ЗУ, с двух сторон примыкаем к уточненным участкам, и с одной уточняем смежный. Так вот собственно говоря....когда я начинаю уточнять точки к участкам которые уточнены у них естественно сразу меняется точка на новую и цвет границы - а мне это не нужно. Начинаю идти по другому пути - создаю вышеупомянутые дубликаты через границу, все хорошо, дубликаты создались, но они лежат на тех же слоях что и точки принадлежащие к вышеупомянутым участкам. И естественно когда я начинаю тыкать по точкам участок все равно привязывается к тем же точкам а не к дубликатам. Вручную через геоданные и список точек замучаешься искать. Вообщем я уверен что написал я не очень понятно, поэтому скидываю видео https://cloud.mail.ru/public/GMvm/okCy2XZc5. В итоге психанул, вручную создавал точки на нужном слое, заморозил ненужное, и тогда только что-то вышло. Как я понимаю в уточненном участке в отличие от образуемого точка не может быть Старой если она уточняется, так бы я просто зашел бы в геоданные и поменял старые на новые и в итоге выровнял бы ситуацию с межоваными участками. Еще как вариант забить на то, что в уточненных участках меняется точка на "Новую" так как все равно эти участки не участвуют в выгрузке в XML так как граница не меняется. А границу вручную поменять на черный.
    Убедительная просьба:
    1) Сделайте пожалуйста возможность выбора слоя при при создание дубликатов точек через границу.
    2) Сделайте пожалуйста возможность выбора точек, когда одна лежит в одной
    3) Согласитесь что логично, когда открепляешь точку и ставишь в тоже место, точка должна подхватить свои же свойства, а не стать неизвестной и потерять Mt и вид
    4) В программе в параметрах есть функция: Автоматическое добавление в заключение № договора и сведений о КИ, почему данный момент выгружается только в текстовую часть и не выгружается в XML?
    Предложения:
    Программе на мой взгляд не хватает уточнение контура участка по созданному контуру. Наверное это сложно реализовать, но все же. Например есть ЗУ, есть контур который полностью не совпадает с ЗУ. Жмем на ЗУ - уточнить по контуру - точки ЗУ ложатся на близлежайщие точки нового контура, где нехватает программа создает доп. точки в ЗУ, где перебор наоборот умертвляет. Если же ЗУ совпадает частично с новым контуром, точки с одинаковыми координатами не меняются. Так как у вас точки все завязаны друг на друга - точки смежных ЗУ автоматически улетают туда же куда и точки нашего ЗУ. Бывают огромные ЗУ в 1000 точек, и что все вручную указывать?) А может быть я просто еще не познал все возможности программы. Вариант умертвить все точки и добавить новые не подходит, так как потом все равно надо будет сидеть вручную смотреть и редактировать места где граница ЗУ совпадает с новым контуром.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Давайте рассмотрим ваш пример. Ключевая фраза в нём "эти участки не участвуют в выгрузке в XML" и она очень много упрощает.
    1. У вас есть КПТ, вы её загружаете в рабочие слои. Создаются множество ЗУ, контуров с точками, а в реальности вам нужно для работы только 2 ЗУ. Поэтому для начала загрузим КПТ в слой подложки:
    а) либо непосредственно из файла:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p22.png[/bimg]
    б) либо из журнала выписок (если КПТ туда уже загружена):
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p23.png[/bimg]
    p.s. После загрузки вариантом (а) выписка или КПТ сохраняется в журнале выписок и можно её загружать в следующий раз вариантом (б).
    Границы всех участков видны, кроме как в схеме МП они не нужны, точки в схеме показывать не нужно.Получаем похожую внешний вид чертежа.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p12.png[/bimg]
    p.s. У меня вашей КПТ не было, я воспользовался для иллюстрации импортом с ПКК. Так делать не надо, т.к. при импорте с ПКК есть погрешности преобразований/упрощения контуров ПКК, но для пояснения подходит.
    2. Теперь нам нужны на рабочем слое два ЗУ, которые участвуют в межевом плане: 164 и 128. Выделяем их на слое подложки и переносим на рабочий слой.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p13.png[/bimg]
    3. Всё как и с импортом всей выписки на рабочий слой - для них создадутся и контура при переносе, и объект "ЗУ" со всеми свойствами из КПТ/выписки.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p14.png[/bimg]
    4. Для простоты работы отключаем слои подложки (если не требуется для формирования изменений эта информация):
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p15.png[/bimg]
    5. Получаем простой чертеж, на котором есть только нужные вам контуры и ЗУ, и для формирования изменений ЗУ здесь уже не потребуется никаких откреплений точек смежных, но не участвующих в МП земельных участков.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p16.png[/bimg]
    Посмотрим, возможно добавим. Сейчас уже есть аналог - перенос контуров и/или точек ЗУ на другой слой:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p17.png[/bimg]
    Я так понимаю - при уточнении точки с выбором уточняющей с чертежа? Принято, посмотрим. Как варианты сейчас:
    1. Перенести контуры на разные слои и ненужный перед выбором отключить (сделать ниже).
    2. Выбрать зная имя уточняемой точки её вручную с свойствах той нужной точки, которая её уточняет:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p18.png[/bimg]
    p.s. Выделить нужную точку, если их две в одном месте, можно через контекстное меню:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p20.png[/bimg]
    Принято.
    Приказ по печатной форме МП (в котором содержится требование указывать эту информацию) более новый, чем xml-схема межевого плана. В ней просто не предусмотрено было при разработке её Росреестром поля для этих значений. До появления новой xml-схемы, в которой эти поля будут предусмотрены непосредственно в xml Росреестр рекомендует добавлять эту информацию в заключение КИ.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/05/p21.png[/bimg]
    Для удобства (чтобы не забивать эту информацию вручную каждый раз в заключение) мы, как вы правильно заметили, добавили автоматическое добавление той информации, которая не попадает в xml структуру, но есть в печатной форме (СРО, договор и дата и т.д.) в заключение КИ.
    Мы работаем над этой задачей. К сожалению в жизни много разных ситуаций, которые требуется обрабатывать по разному. Уже в ближайшем будущем появятся вспомогательные функции, которые, как я надеюсь, упростят частично задачу уточнения больших контуров, а затем и более универсальная с уточнением новым контуром для разных ситуаций.
    p.s. Почему то у меня плохо работает форум, ошибки возникают. Поэтому и задержался с ответом.
  20. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    При построении выноски игнорируется выбор слоя. Выбираешь, например, перед построением "Слой1", но выноска всё равно появляется на слое "0".
