АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Именно такого нет, но есть пример образования земельного участка, не являющегося многоконтурным, путем раздела с изменяемым ЗУ.
    У вас будет все тоже самое, только в карточке образуемого участка будет не 1 контур, а 63.
    p.s. Если у вас есть нужный пример в формате выгрузки в ГКН (например, созданный вами в другой программе), то вы можете импортировать его в АРГО и посмотреть, как в этом случае будут заполнены сведения о ЗУ и межевой план.
    Кад_инж_Татьяна нравится это.
  2. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    А нет в программе возможности разделить участок на несколько равных частей? то есть вбить на сколько участков и какой площадью и программа все сама поделила?)
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Установите сегодняшнее промежуточное обновление. Логика настройки размеров текста скорректирована следующим образом:
    1. При автопостроении помещения, например, создаются и название помещения, и его размеры.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p42.png[/bimg]
    2. Для размеров высота текста при создании по умолчанию берется из настроек "Построения", группа "Размер".
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p43.png[/bimg]
    3. Для текста названия помещения высота текста при создании по умолчанию берется из настроек "Построение помещения", "Помещение"
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p44.png[/bimg]
    4. Для точек ЗУ и свободных текстовых элементов размер текста при создании по умолчанию берется из настроек "Построения" - "Текст".
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p45.png[/bimg]
    Проверьте, такой подход решает описанную вами задачу?
    --- Сообщения объединены, 4 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2017 ---
    Инструмента для автоматического разбиения участка на отдельные в программе В настоящий момент такого автоматического инструмента нет, мы прорабатываем удобный и понятный интерфейс для задания параметров такого разбиения (ситуации разные, исходные ЗУ разной конфигурации, правила и условия разделения, соответственно, то же могут быть разные.
    Возможно вам при решения данной задачи поможет отображение при перемещении на чертеже точки, входящей в несколько контуров площади этих контуров в случае, если точка будет поставлена в текущей позиции.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/03/p72-1.png[/bimg]
  4. Akond5, добрый день! Пришла вот такая приостановка, жалуются на неверный архив, что это может быть?
    • doc32778001.pdf
      74,1 КБ
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Думаю сбой в архиве (если на диске носили, то возможно диск испорчен). вам же пишут, что они не могут его распокавать
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Претензия в приостановке одна:
    [off](промолчу про то, что государственный язык у нас русский и в официальных документах должен использоваться он, а не текст вылетевшей из недр кадастровой программы проверки ошибки)[/off]
    Если перевести на русский язык, например, с помощью Google Translate, то получаем следующий текст:
    Т.е. если упрощённо, в кадастровой не смогли прочитать/распаковать архив с техническим планом.
    Дальше всё зависит от того, как этот техплан вы передавали в кадастровую и остался ли он у вас (доступен ли диск, если передавали на нём).
    1. Откройте тот zip файл, который вы отправляли, в любом архиваторе (7zip, Rar, проводник windows). Он открывается? В программах-архиваторах есть функция "тестировать" - проверьте его, попробуйте разархивировать его содержимое на диск вашего компьютера. Если он открывается/распаковывается у вас - значит его можно считать и распаковать, он обеспечивает считывание без ошибок.
    2. В приостановке нет имени файла техплана (zip-файла), при распаковке которого была ошибка. Если файл относили на диске живьём, то загружал его в АИС ГКН человек, который мог по какой-то причине выбрать не zip-файл, а zip.sig-файл, который у вас так же наверное был на диске (ваша подпись архива). Подпись не является zip-архивом - программа загрузки выдала такую ошибку.
    3. Озвученная выше ошибка считывания с диска.
    [off]Данный тип приостановки является самым частым, если в кадастровой по какой-то причине не хотят принимать сегодня это заявление. Придраться к отказу сложно, т.к. всегда можно сказать "а вчера не считывался диск". Попробуйте (если есть такая возможность) отправить через программу на портал в электронном виде. Там "человеческий" фактор исключается.[/off]
    PPM и WizardUfa нравится это.
  7. saharulya
    saharulya Форумчанин
    добрый день, как мне сделать "дырку" в участке?
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вам требуется в контур на чертеже добавить другой контур в качестве выреза, то различные способы добавления вырезов в контур описаны здесь.
    Или вас интересует формирование межевого плана по образованию выреза в земельном участке?
  9. Akond5, спасибо. Текст переводила, поняла что не могут его открыть, но в чем конкретно без вашей помощи не справилась:). На компе все открывается и протестировала ошибок нет. Значит ручки:) Спасибо
    Akond5 нравится это.
  10. saharulya
    да, если можно- формирование МП с вырезом
  11. qwasca
    qwasca Форумчанин
    Добрый день! Спасибо огромное!!!!! Все супер все решилось. Спасибо за скорость.
    За это мы любим Вашу программу.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Предположу, что у вас ситуация, когда надо подготовить МП по образованию ЗУ и в другом ЗУ (СНТ или земли) сделать одновременно под него вырез (наиболее частый случай образования выреза). Данный пример пошагово расмотрен здесь.
    Так же ситуации с вырезами (уточнение и т.п.) были рассмотрены в этом вебинаре (начиная с 30 минуты).
  13. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Здравствуйте. При импорте данных квартала с ПКК (Арго Чертеж) на слой подложки передаются только границы квартала и ОКСы. В чем проблема?
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В течении сегодняшнего дня на портале публичной кадастровой карты Росреестра (ПКК) наблюдаются проблемы с работоспособностью. Вы их можете заметить сами, открыв сайт в браузере. На некоторых увеличениях и для некоторых районов наблюдается пропадание границ объектов (ЗУ, ОКС и т.п.).
    В частности такое поведение наблюдается по кварталам в крыму.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p46.png[/bimg]
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p47.png[/bimg]
    Последствия такого функционирования сайта вы и наблюдаете в АРГО при импорте данных.
    Вероятно на сервисе ведутся какие-то работы, либо есть проблемы с его производительностью. Надеемся, что в ближайшее время работоспособность сервиса публичной кадастровой карты Росреестра будет восстановлена в полном объёме.
    Ближе к вечеру подобных сбоев на портале стало меньше, возможно у вас закэшировались на компьютере данные о том, что в выбранной области ЗУ не найдено. Очистите кэш программы по взаимодействию с ПКК и повторно повторите импорт.
    Очищение кэша в настройках интеграции с ПКК:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p48.png[/bimg]
    Если не сложно - сообщите, пожалуйста, о результатах. Мы пытаемся отслеживать ситуацию и понять логику происходящего на портале для реализации соответствующих механизмов защиты от таких сбоев. Однако ситуация неоднородна по регионам/районам и информация лишней не будет. Заранее спасибо.
  15. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Спасибо, очистка кэша помогла. Я, кстати вчера справился сам, выполнив "загрузку границ объектов области на чертеже". Видимо, эта команда не использует данные кэш.
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спасибо за информацию.
    p.s. Кэш работает на конкретный запрос, например: кэшируется ответ на запрос всех ЗУ в квартале. Он исключает повторные запросы при загрузке ранее созданного чертежа со слоями подложки с ПКК. При выделении же рамкой вы выполнили другой запрос - он отличается от предыдущего (загрузки объектов в квартале) и в его случае не было найдено ранее закэшированных данных. Был отправлен запрос на публичную кадастровую карту и по нему были получены актуальные сведения в момент, когда сервис уже работал без сбоев.
  17. KUK
    KUK Форумчанин
    Межевой план.
    Образование чзу.
    Если у заказчика не заполнен снилс, выдает ошибку флк.
    Паспортные данные заполнены.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Паспортные данные здесь не при чем. По схеме должен быть указан или СНИЛС, или контактный адрес. Проверьте, у вас, вероятно, контактный адрес не заполнен.
  19. qwasca
    qwasca Форумчанин
    подскажите что надо выбрать в программе и какие пункты заполнить что бы выполнить такую процедеру в арго. в свое время бвл отмежован зем участок и поставлен на гку но граница этого участка в одном месте прошла неправильно, теперь передомной стоит задача изменить часть границы земельного участка т.е. увеличить промер по красной линии по поводу площади она увеличится а также есть возможность сохранить площадь не увеличивая ее. как мне это сделать в арго
  20. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Если на чертеже есть несколько окружностей, то при выборе одной я могу задать ее диаметр, а при выборе нескольких - нет (пропадает этот пункт в свойствах). Как изменить диаметр одновременно у нескольких окружностей?
    А также при импорте из MapInfo у меня сняты галочки "замкнутая полилиния как замкнутый контур" и все остальные тоже и все равно часть импортируется как контур.
