АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    А какую галочку ставить, учёт изменений сведений о ЧЕМ?
  2. Возможно ли выгружать с ПКК охранные зоны с определенными номерами, а не те, которые попадают в рамку?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. При создании техплана здания выбираете "Учёт изменений и/или образование, изменение части (частей) здания"
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/01/p58.png[/bimg]
    2. В окне редактирования, на закладке "Вид работ" выбираете вид технического плана "Образование (изменение) части (частей) здания". В этом случае галочки о том, какие именно сведения изменяются становятся недоступными (они не нужны, из вида понятно, какое изменение происходит):
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/01/p57.png[/bimg]
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2017 ---
    В настоящий момент нет, не совсем понятно, как эти зоны найти пользователю. В имеющемся навигаторе ПКК разбиение идёт по кварталам, а зоны в это разбиение не "ложатся". У нас пока нет хорошего решения по удобному пользовательскому интерфейсу, если будет найдено - сделаем, я не помню, чтобы здесь были технические сложности.
  4. А тогда нет ли на данный момент возможности из всех выгруженных зон, попавших в рамку, выбрать нужные и перенести на другой слой/подложку/куда-нибудь?
  5. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    у меня очень много договоров от физлиц по доверенности. В договорах прописываю Петров в лице Иванова. Вопрос: можно ли включить представителя для физлиц по аналогии с юрлицами в договорах/счетах/МП/ТП?
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Прямого пути сейчас нет, есть возможность сделать это через экспорт-импорт.
    1. Нужные слои подложки с ПКК экспортируете, например, в dxf файл.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/01/p59.png[/bimg]
    2. Полученный файл импортируете в рабочий слой (если требуется отредактировать) и в нём вносите необходимые изменения.
    p.s. Поясню, почему нет прямого пути импорта объектов с ПКК на рабочие слои для редактирования (по аналогии с объектами выписок). Нас много критиковали (в т.ч. представители команды, разрабатывавшей/эксплуатирующей ПКК) за то, что мы вводим пользователей в заблуждение, выдавая импорт с ПКК аналогом импорта выписок, что пользователи АРГО могут эти данные использовать для ГКУ. Мы со своей стороны максимально добавили информирование пользователя о том, что данные приблизительные, иллюстративные, координаты вычислены с погрешностями и т.п. И по этой причине перенос на рабочие слои импортированных с ПКК контуров не был добавлен в АРГО.
    Можете подробно описать что, где и как должно выводиться в договорах/счетах/МП/ТП в этой ситуации и прислать на support@argogeo.ru с темой "для аконд5". Здесь нам нужно время на анализ.
  7. Это все понятно, с такой позицией не спорю и полностью ее поддерживаю. В данном случае зоны нужны для визуализации прохождения объектов по территории, что бы можно было вместе с растровой подложкой, границами районов и самими объектами, к которым относятся охранные зоны, все это дело красиво распечатать, повесить на стену и планировать работу.
    Вариант с экспортом/импортом в dxf тоже рассматривал, но в этом случае тоже придется из всей кучи попавших в рамку объектов выбирать нужные.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В текущей версии могут только предложить при загрузке рамкой выбрать импорт с ПКК только зон с особыми условиями использования территории - это уменьшит количество объектов.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/01/p60.png[/bimg]
    Возможно через какое-то время появятся дополнительные возможности в этом направлении, аналогичные запросы мы стали получать последнее время часто, однако пока окончательная позиция по этому вопросу не выработана. Хотелось бы не выходить за описанные выше рамки, не допускать ситуации, когда пользователь по невнимательности может быть введен в заблуждение о ненадежности импортируемых с ПКК данных.
  9. Earch
    Earch Форумчанин
    хотел спросить а как сделать, чтоб номер договора и СНИЛС кадастрового инженера тоже выгружался автоматически в заключении?
    Сам виноват не посмотрел внимательно
  10. Selivanoff
    Selivanoff Форумчанин
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////У меня вопрос немного не по теме....... работаю в программе Арго....получил приостановку по тех плану сооружения. не включил план этажа сооружения......сооружение - это теплотрасса (линейное сооружение) в арго вообще нет такой возможности создать план сооружения......добавляя план этажа в приложение он будет в формате PDF, что нарушает требования приказа, так как должен иметь формат Jpeg. Как Быть????
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. В приложения техпланов (в межевых немного по другому) можно приложить только pdf. Это ограничение действующей xml-схемы электронного документа технических планов. Т.к. кадастровая хочет в приложении видеть "план этажа теплотрассы" (?!?), то требуется сформировать документ в формате pdf и приложить к техплану.
    Соответствующий описываемому ограничению раздел в описании xml-схемы техплана (Приказ Росреестра от 13.10.2015 № П/535):
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/01/p66.png[/bimg]
    2. Для xml-файлов схема не поменялась (там и для здания план этажа в виде графической части jpg-файла до изменений xml-схемы прикладывать некуда). Т.к. требование добавлять поэтажные планы в приложение стало повсеместным, мы на следующей неделе добавим в программу возможность для техплана здания выгружать автоматически из раздела "этажи" графическую часть (поэтажные планы, которые мы использовали по желанию пользователя для формирования планов помещений) в приложение в виде pdf-файлов.
    3. В вашей же ситуации сейчас могу предложить следующие решения:
    а) если у вас есть готовый "план этажа теплотрассы" в виде картинки (jpg и т.п., с правильным масштабом (DPI) как требует росреестр для графических материалов), то вы можете с помощью функции преобразования картинки в pdf сформировать pdf-файл и добавить его вручную в приложения техплана.
    б) если у вас чертеж сооружения сформирован на чертеже в АРГО, то воспользуйтесь, например, настраиваемым документом: добавьте в него чертеж и необходимые заголовок/рамку. В окне предварительного просмотра экспортируйте в pdf и добавьте его вручную в приложения техплана.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2017 ---
    Что касается несоответствие требованиям приказа (jpg) и возможностям приложить в приложение (pdf), то опишите эту ситуацию в заключении КИ. Туда же прописывается информация, которой нет в несоответствующей требованиям приказа xml-схеме (СРО, договор и т.д.). Напишите, что приложен план этажа в виде pdf-файла, т.к. xml-схема по действующему приказу не поддерживает добавление в приложения ничего, кроме pdf, а соответствующих плану этажа графических элементов в xml-схеме не существует.
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    Кстати так и делаю, получил уже выписку из ЕГРН
    maloy_dmitriy нравится это.
  13. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Отправил из АРГО через портал технический план подготовленный и подписанный 11.01.2017 г. Пришла приостановка. Первая причина - заявление подано на кадастровый учет а по новому закону необходимо и на регистрацию прав заявление. Я теперь думаю, могу ли я допами, к заявлению об учете по которому пришла приостановка, закинуть на портал из АРГО заявление на регистрацию прав и доверенность от МО (собственность муниципальная - квартира)? Если да, то в виде какого файла и при помощи чего сформировать дополнительное заявление на регистрацию прав? проедет ли этот файл подписанный ЭЦП? ну и доверенность от МО в виде какого формата Закинуть можно? Отсканированный ПДФ-файл доверенности с мокрой печатью и живой подписью МО и подписанный ЭЦП кад.Инженера пройдет?
    Кто то сталкивался с такой ситуацией уже? И как из нее выйти? И вопрос к разработчикам, не могли бы сделать в программе возможность формирования заявления на регистрацию права отдельным файлом в соответствии с новыми требованиями, что бы можно было впоследствии по уже существующим приостановкам по техническим планам подготовленным после 01.01.2017 и отправленным из АРГО, отправлять такой файл заявления на регистрацию прав допами из АРГО для возобновления постановки на учет? Приостановка ниже.
    • doc6034021.pdf
      67,5 КБ
  14. Selivanoff
    ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!! Так и сделаю.....результатом потом поделюсь
    Akond5 нравится это.
  15. Earch
    Earch Форумчанин
    Я не разработчик, но думаю Пока придется ножками с дисками.
    Пока портал госуслуг на сайте росреестра не работает. И соответственно нет новой XML.
    Так что вспоминаем старые добрые времена и ножками ножками с дисками.
    А то расслабились совсем жирком заплыли ))))
    КИЛ69 нравится это.
  16. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Да уж......... ::drink1.gif:: Опять мы лишние на празднике :))
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Печатная форма для заявлений в АРГО конечно появится. Если появится информация, что такой вариант с печатной формой решает проблему с такими, как у вас, приостановками - работы ускорим. В настоящий момент информации о том, что такой вариант пройдёт, у меня нет. Есть некоторые сомнения, поэтому обязательно отпишитесь, пройдёт ли такой вариант в вашей кадастровой, решит ли отправленная печатная форма проблему одновременной регистрации права.
    p.s. В кадастровой по вашей приостановке как-нибудь комментируют, что и в каком виде они хотели бы видеть? Учитывая, что сама xml-схема заявления при отправке регистрацию права в себе не предполагает? Они "увидят" отправленный вами в доп. документе подписанный и отсканированный (?) печатный документ заявления, смогут со своей стороны выполнить технически одновременный учёт и регистрацию права?
  18. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Вот ссылка с информацией от нашего коллеги Selivanoff по этому вопросу.
    Я пока в кадастровую не звонил. Ходил по месту в районный отдел, но у нас в поселке у всех работников отдела короны на голове, поэтому выясню вопрос только не ранеше вторника или среды, если попаду на прием (очереди сейчас у них. так же как в МФЦ, сегодня прочитал информацию что в Симферополе в МФЦ толпа двери входные снесла, во как бывает! все для людей :((...... и двери входные тоже.
    VFIF нравится это.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято. Если появится информация об успешности (что проверяющий получил, его устроило и прошёл учёт/регистрация) - держите в курсе. Заранее спасибо.
  20. Selivanoff
    на следующей неделе буду к постановке доносить заявление о регистрации.....как заявление примут отпишусь
