АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Возможно ли сделать что бы при экспорте в TAB, файл привязки имел в качестве разделителя пробел, а не табулятор?
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можно. А вы столкнулись с тем, что какая-то программа не считывает с разделителем Tab? Если да, то можно узнать какая. Мы тестировали загрузку экспортированных tab с разными программными продуктами, проблем совместимости не встречалось.
  3. Да. На форуме есть сборник программ для Автокада http://geodesist.ru/forum/resources/menjugeo.103/
    В частности там есть программа, позволяющая подгружать изображения с файлами привязки. С tab файлами из арго она не работала. Путем поиска выяснилась причина и решение в этом сообщении http://geodesist.ru/forum/threads/podgruzka-rastra-v-avtokad.4633/page-3#post-68425
    Менять вручную конечно можно, но очень муторно при большом количестве файлов.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято. В понедельник не обещаем (сейчас много работы по улучшению функционала, связанного с изменениям от 1 января), но постараемся максимально оперативно сделать. Здесь нам ещё нужно будет проверить, как другие программы отнесутся к такому разделителю, возможно выбор типа разделителя для tab вынесем в настройки АРГО Чертеж.
  5. Благодарю!
  6. geo66
    geo66 Форумчанин
    Добрый день. Подскажите, как указать "Признак контура" - Underground. В частности для подземных сооружений.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Признак контура(наземный, подземный или надземный) указывается у самого контура. Для указания выделите нужные контуры на чертеже, в свойствах выделенных контуров укажите требуемое значение в поле "Признак контура".
    Ниже пример для замкнутого контура, для незамкнутого - аналогично.
  8. geo66
    geo66 Форумчанин
    Akond5, ООО Спасибо, ступил. Действительно логично его искать там, а я не учел, что у сооружения могут быть разные контура.
  9. kykich
    kykich Форумчанин
    Посмотрите такой момент.
    пытаюсь погрузить квартал, который довольно большой. 50:13:000000
    Проблема в том, что арго не сворачивается. И запуск любой программы остается под арго. Alt+Tab тоже не переключает.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можете на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" прислать параметры для подключения? Хотелось бы посмотреть описываемое вами поведение программы непосредственно на вашем компьютере. Заранее спасибо.
  11. kykich
    kykich Форумчанин
    нулевой подгрузился. но часть зу нет.
    50:13:0000000:137 не подгружается.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Участок большой, не всегда большие участки удаётся загрузить с ПКК (в какой-то момент они перестают отображаться на ПКК целиком при просмотре их граница недоступна). Данную ситуацию посмотрим, возможно есть какие-то причины, которые можно программно обработать и обойти ограничения.
    p.s. Импорт с ПКК не заменяет выписки, ни как с т.з. координат (некоторые точки контура могут быть пропущены, а также координаты могут отличаться от реальных, т.к. используемые нами преобразования систем координат - вычисленные статистически, а не оригинальные, используемые кадастром), ни с т.з. возможности получить всю достоверную информацию (контура объектов де-факто "угадываются", а не берутся с ПКК, что приводит иногда к их пропускам).
  13. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    Добрый вечер, подскажите как правило сделать, поставить ранее учтенный дом в координатах. Какой пункт выбирать в программе??? Земли нет!!! или просто самому прописать в виде кадастровых работ???
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    учет изменений или образование, изменение части
  15. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    Это понятно, учет изменений сведений о ЧЁМ??? Если бы была земля, о кадастровом номере з/у, а когда земли нет то что выбирать?
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    я ставлю все галочки. вопросов пока не возникало
  17. Earch
    Earch Форумчанин
    Вопрос такого плана - теперь у нас есть согласие на обработку персональных данных.
    Для физ лиц она есть, а если - это организация, или администрация, как это должно выглядеть?
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не встречал ситуаций, когда представитель (или руководитель) организации давал согласие на обработку своих персональных данных. Нормативно-правовые акты подходящие на память не приходят, но, вероятно, должность в организации (или статус представителя) предполагает, что его персональные данные можно "обрабатывать".
  19. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    Друзья, кто нибудь делал ТП образование части здания в АРГО??? Поделитесь примером пожалуйста!!! Спасибо)
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Образование части делается как учёт изменений (пошаговый пример здесь), только в карточку здания добавляется образуемая часть (образуемые части). Реального примера, прошедшего учёт, к сожалению у нас нет, т.к. кадастровой практикой не занимаемся, а техпланы, присылаемые в техподдержку пользователями, распространять не имеем права.
