АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Это не срочно ))) Просто уже научены прошлыми приостановками из-за лишней буквы в названии реквизитов.
    VFIF и Akond5 нравится это.
  2. VFIF
    VFIF Форумчанин
    Добрый день, пыталась в настраиваемых документах создать шаблон «Согласие на обработку моих персональных данных», не хватает «ключа» прописки (адреса) клиентов и так как данные «подтягиваются» с данных о ЗУ, а там физ. лицо - собственник, а не заказчик – в итоге не получается сделать шаблон.
    Можно попросить Вас подготовить шаблон «Согласия на обработку моих персональных данных» и включить в следующее обновление.
    Форму согласия nika_25, уже разработала
    Приказ от 08.12.2015 г. N 921 об утверждении формы и состава сведений межевого плана
    Asy нравится это.
  3. KUK
    KUK Форумчанин
    пока статусы не получается обновить.
    [ОШИБКА]: Ошибка запроса событий с сервиса Росреестра: Прослушивание на https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External не выполняла ни одна конечная точка, которая могла бы принять сообщение. Среди прочих причин это могло быть вызвано неправильным адресом или действием SOAP. Подробнее см. в описании InnerException (если имеется).
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Сервис приёма заявлений и проверки статусов на портале до настоящего времени не включился. Статус можно посмотреть здесь.
    В настоящий момент там такое сообщение:
  5. KUK
    KUK Форумчанин
    Ясненько, ждемс.
  6. Earch
    Earch Форумчанин
    Т.е. в выходные они баклуши гоняли. А ждать можно долго.
  7. Earch
    Earch Форумчанин
    Хотел спросить у разработчиков. Сделал себе подарок на НГ, купил монитор 4к с разрешением 3840*2160, есть возможность в программе настройка под разрешение.
    А то все очень мелко.
    Я конечно понимаю что можно сделать 1920*1080, но думаю что проблема уже назревает.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вопрос только про АРГО? Или в других программах (тот же Word) размер кнопок/шрифтов тоже хотелось бы сделать побольше? Если да, то посмотрите в настройках windows масштаб для текста/элементов управления.
    Раскрыть Спойлер
    В разных ОС особенности свои, для windows 10 описано куда смотреть, например, здесь.
  9. Asy
    Asy
    а как сделать информацию о СРО?
    при обновлении у меня не появилась информация, висит еще аттестат
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можете на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" прислать argodoc-файл вашего документа и скриншот той части печатной формы, в которой не появилась требуемая информация.
  11. Asy
    Asy
    а как печатать акты теперь?
    сам текст альбомный
    а чертеж книжный???
  12. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    А когда выйдет обнова на техпланы (печатные формы)?
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По планам начиная с завтрашнего дня для техпланов будут появляться новые печатные формы.
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2017 ---
    Альбомный акт согласования был и раньше. По приказу на одной стороне листа вы печатаете сам акт согласования (в этом случае - альбомный), на другой - чертеж (книжный). В приказах не определено, что они должны по ориентации совпадать.
  14. Denis_VS
    Denis_VS Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как быть. Ситуация такая. Заказчиком работ выступает ООО. Свидетельство о регистрации ООО не в России, а в Украине. Пытаюсь заполнить "контрагента" как Юридическое лицо, но естественно возникает вопрос заполнения ОГРН и ИНН. Без этих данных программа АРГО выдает ошибку, что не указаны данные ООО. Можно ли в подобных случаях указывать данные генерального директора ООО и заказчиком работ, в таком случае, будет не юридическое лицо, а физическое лицо? Спасибо!
  15. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Все хорошо, но xml же новой не выходит. А печатная форма не очень часто требуется для ТП и МП. Следовательно при подготовке ТП в электронном виде нужно будет указывать сведения об СРО в заключении, т.к. схемой еще не предусмотрено. Тогда зачем убирать такой функционал? Т.е. я думаю, что его можно оставить. Кому надо, тот поставит эту галочку, кому нет - уберет. Лично я готовлю ТП в печатном виде, только, чтобы заказчик отнес ТП для получения разрешения на ввод. Потом я все равно сам отправляю на постановку в электронном виде. А там, куда заказчик несет печатную форму ТП по большому счету без разницы, будут ли сведения об СРО указаны только на титульнике или еще дополнительно в заключении.
    А так без этой функции до введения схемы придется снова привыкать писать все вручную.
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В январе прошлого года было разъяснение Росреестра по такой ситуации с ИНН и ОГРН. Если кратко, то указывайте "1111111111" и "1111111111111" в ИНН/ОГРН соответственно, и в заключении описывайте причину такого указания.
  17. Denis_VS
    Denis_VS Форумчанин
    Спасибо за помощь! Не знал о таком письме.
  18. KUK
    KUK Форумчанин
    Межевой план. Приложения. Ставим галочку: выгружать текстовую часть. Выгружаем в XML 6 я
    И получаем ошибку.
    обновление последнее
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2017 ---
    то же самое при печати новой формы
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл вашего межевого плана. Заранее спасибо.
  20. KUK
    KUK Форумчанин
    1. А новая печать межевого теперь только альбомная страница, или это только у меня?
    2. Думаю при выгрузке текстовой части в пакет требуется выбор: старую печ.форму или новую.
    3. Проверка и выгрузка в 5-й схеме думаю уже не актуально, можно убрать.
