АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно понял ваш вопрос, то в карточке ЗУ проложение не проставляется, поскольку это не предусмотрено формой МП, не нужна эта информация в сведениях о смежных ЗУ. По поводу двойной работы - имеется механизм добавления смежных ЗУ с чертежа, в котором данные смежных ЗУ указываются один раз.
    --- Сообщения объединены, 26 дек 2016 ---
    Добавьте правообладателя как юр. лицо или как субъект публичного права. Какой именно выбрать тип лица непринципиально, поскольку выгружается только наименование. В контактной информации можете указать адрес самого участка:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/12/p97.png[/bimg]
  2. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Все это верно, да вот именно те участки, информация о которых заполняется в карточке ЗУ, и отсутствуют на чертеже. А согласовывать с ними надо. Ведь можно добавить информацию о проложении в карточку как раз с целью внесения ее в акт согласования?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А зачем добавлять именно в карточку ЗУ вручную заполняемое проложение? В карточке ЗУ та информация, которая необходима для формирования межевого плана, информация о проложении для межевого плана не нужна, в выписках этой информации нет (при импорте она не появится).
    При этом дважды заполнять для акта согласования в вашем случае (границ смежного ЗУ нет на чертеже) ничего заполнять не надо.
    1. Сперва вы заполняете сведения о смежниках в карточке ЗУ
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/12/p98.png[/bimg]
    2. Эти сведения выгружаются в 6 реквизит разделов «Сведения об уточняемых…» и «Сведения об образуемых…». Поскольку данный реквизит не предполагает указания горизонтального проложения – значит в карточке ЗУ его указание не нужно. Далее вы в межевом плане создаете акт согласования для участка и все смежники, которые ранее были указаны в карточке участка, будут добавлены в акт автоматически.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/12/p99.png[/bimg]
    Остаётся только в акте заполнить горизонтальное проложение.
  4. qwasca
    qwasca Форумчанин
    почемуто после недавнего обновления не стало исправляться цвет контура зем участка и окса а также кадастровые номера заданные пользователем в настройках арго а всегда по умолчанию хотя в настройках сохраняется а на чертеж не выводится
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я правильно понимаю, что речь идёт о загрузке выписок в слои подложки из журнала выписок? Или настройки отображения импорта с ПКК?
  6. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Последнее время при выгрузке стал появляться файл .bak. Раньше не было. Он несет какую-то смысловую нагрузку?
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В ближайшем обновлении он будет исключен из каталога с выгрузкой в гкн. Дорабатывалась поддержка формирования больших zip-архивов в условиях небольшого количества установленной на компьютере оперативной памяти, этот файл помогал в диагностике на стороне пользователя. Фактически это не подписанный zip-архив для ГКН.
  8. qwasca
    qwasca Форумчанин
    импорт ПКК
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можете на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" прислать параметры для подключения? Не получается воспроизвести описываемое вами поведение в программе.
  10. qwasca
    qwasca Форумчанин
    извините разобрался не там ставил настройки импорта пкк
    Akond5 нравится это.
  11. Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы подгруженный растр оказался под слоями подложки с ПКК?
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если у вас растровый файл с привязкой (tab, tifw и т.п.), то его просто можно загрузить в слои подложки и этот слой подложки при помощи стрелок перемещения слоёв вверх-вниз установить ниже слоёв с ПКК.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/12/p01.png[/bimg]
    Если такие растры используются часто, то их можно сохранить в базу данных и использовать повторно к чертежам.
    Если же у вас растр в рабочем слое, то попробуйте добавить для него прозрачность в свойствах. 20-30% прозрачность позволяет достаточно чётко видеть на чертеже слои подложки "через" растр, который находится на рабочем слое.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/12/p02.png[/bimg]
    p.s. Попробуйте воспользоваться загрузкой растров с картографических сервисов, возможно их качество/привязка не будет сильно отличаться от вашего используемого растра, при этом они изначально добавляются в слои подложки, что решает вашу задачу.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/12/p03.png[/bimg]
  13. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Добрый день! Попал на том, что привык к автоматическому проставлению сведений об СРО в заключении ТП. А в акте то обследования нет такой штуки. Я и не проверил.
    Поэтому резонный вопрос, не сложно ведь добавить помимо МП и ТП еще и в акт обследования. А то как-то обделили. И получается, что уже привык, что программа проставляет автоматом, а тут такая подстава.
    И еще в разъяснениях есть примерный текст, который должен содержаться в заключении относительно членства. Но примерный не значит обязательный.
    Технический план подготовлен кадастровым инженером (указывается ФИО), являющимся членом СРО КИ (указывается наименование) (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ (указывается номер кадастрового инженера в СРОКИ).
    Сведения О СРО КИ (указьвается наименование) содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный реестровой записи от___________ №_________ )
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете использовать шаблон для формирования такого текста в заключении КИ для технического плана. Для формируемого программой в автоматическом режиме выбран минимальный шаблон, соответствующий требованиям письма Росреестра от 17.10.2016 г. №10-4144-КЛ "О направлении разъяснений". В нём требования следующие:
    Т.е. следуя этим разъяснениям, в заключении должна быть только информация о наименовании СРО, что и было реализовано.
    Что касается доработок, то требования о включении в заключение КИ информации об СРО предъявляются на переходный период (на декабрь 2016 года). С 1 января вступают в силу приказы, определяющие новые печатные формы для межевого и технического планов, и т.к. в них информация об СРО имеется в самой печатной форме, в заключение КИ её включать не потребуется и этот функционал (автоматическое добавление сведений об СРО в заключение КИ) прекратит своё существование в АРГО. Фактически ему осталось работать 3 дня (по опыту с вечера пятницы и до утра 9 января прием заявлений через портал и на сайте РР будет отключен, заявления в ГКН подавать будет невозможно).
  15. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Дико извиняюсь, но очень нужно попасть в обсуждение "Исправление кадастровой ошибки, формирование МП в АРГО! Не могу ниде найти где это обсуждалось))))
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вы про вебинар, то тема кадастровой ошибкев этом вебинаре была начиная с16:30.
  17. VFIF
    VFIF Форумчанин
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, в последних обновлениях форма Акта согласования местоположения границ земельного участка соответствует требованиям Приказа МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 декабря 2015 года N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (с изменениями на 23 ноября 2016 года). Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, начиная с обновления от 19 декабря в программе доступна печать акта согласования границ в соответствии с этим приказом. Поставьте одно из актуальных промежуточных обновлений и в окне предварительного просмотра перед печатью появится соответствующий вариант этого документа:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/12/p06.png[/bimg]
    VFIF нравится это.
  19. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Обратите внимание: теперь акт согласования границ (раньше был "границы").
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если требуется, можем отправить ссылку на обновление с исправленным "границы" на "границ". В ближайшем обновлении будет уже исправлено.
