АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите параметры для подключения на support@argogeo.ru . Не получается воспроизвести описываемое поведение, возможно что-то связано со спецификой региональных настроек на вашем компьютере.
  2. KUK
    KUK Форумчанин
    Спасибо за подсказку.
    Но в Журнале Чертежей, например, поиск получше.
    Можно задать например "Заречн +Ленин"
    И увижу все Заречное с улицей Ленина
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А можете показать пример такого поиска в журнале чертежей? Либо скриншотом, либо с подключением (как вам удобнее). Заранее спасибо.
  4. KUK
    KUK Форумчанин
    На почте.
    Пользуюсь постоянно, когда звонят заказчики и спрашивают готово или нет.
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Получили - спасибо.
    Панель поиска (как в журнале чертежей, где она открывается отдельной кнопкой) есть по факту в любой таблице в программе.
    Для её открытия выделите любую строчку в таблице и нажмите на клавиатуре Ctrl+F.
    Пример панели поиска в просмотре ЗУ выписки:
    PPM и Ильшат нравится это.
  6. KUK
    KUK Форумчанин
    Действительно. То что надо.
    Только предлагаю все таки кнопку сделать, а то догадаться что надо выделить строку, а только потом нажать Ctrl- F
    не все смогут (я не смог).
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, посмотрим. Не везде удаётся добавить (например, в панели "Объекты" тоже можно поиском воспользоваться, а там на панели инструментов отдельная кнопка его открытия будет лишней), но там где этот вопрос может возникнуть - либо уже добавили (в журналах), либо сделаем в дальнейшем.
    p.s. Есть какие-то функции, которые явно не видны, но подразумеваются. Например те же таблицы поддерживают копирование выделенных строк в Excel или в текстовые редакторы. Под них отдельные кнопки делать, наверное, не стоит, но пользоваться ими можно.
  8. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    хорошо-бы где-нибудь выложить перечень функций, которые могут выполняться комбинациями клавиш
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Мы стараемся в описании новых функций в обновлениях вставлять время от времени абзацы про имеющиеся возможности, которые не сразу очевидны. Естественно при возникновении вопросов о том, как сделать то или иное действие в программе мы тоже стараемся про различные дополнительные инструменты рассказывать.
    С другой стороны - я не встречал примеров удачного и удобного для использования описания различных таких неявных механизмов общим списком.
    Как пример, если бы мы делали такое общее описание, то на странице 25 было бы про то, что во многих таблицах в программе можно создать сложное условие для отображаемых строк:
    описание как его можно редактировать, что его можно (если требуется часто использовать) скопировать в Блокнот и сохранить на будущее, и т.д. и т.п.
    При прочтении такого описания не имея реальной текущей задачи, в которой это потребуется, вы с большой долей вероятности через месяц даже уже не вспомните, что такое в программе есть. И в 99% случаях такая возможность вам и не понадобиться.
    Таких вещей (инструментов) в программе множество, наша техническая поддержка о них знает, так что эффективней отвечать на конкретные вопросы/пожелания. Если вопрос становится частым - мы его либо описываем и на это описание ссылаемся, либо делаем функцию более явной (как с поиском в журналах - добавлением явной кнопки).
  10. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. При пустом заключении КИ в техплане не печатает членство в СРО.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Было такое поведение в одном из промежуточных обновление пару недель назад. Установите, например, сегодняшнее обновление. Ошибка останется? Если да, то пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения.
  12. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Такая - же ситуация, можно продублировать ответ? Заранее благодарю!
    Элемент "Code_Document" недействителен: значение "558101150000" недействительно с точки зрения его типа данных "dAllDocuments" — Сбой ограничения Enumeration. (элемент 'Requests_GZK_Realty/Request_GZK_Realty/Applied_Documents/Applied_Document/Code_Document')
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Написал в ЛС.
  14. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Собираю техплан на линейное сооружение, возникло несколько вопросов:
    1)Можно ли автоматом оформлять подписи общих точек смежных контуров согласно приказу - 100(103)
    2)Можно ли автоматом менять оформление линии в зависимости от выбранного расположения контура (подземный, надземный)
    3)При подаче заявления каждый раз приходится вводить заявителя, либо копировать из предыдущего заявления (по ЭЦП не заполняются паспортные данные)
    4)Можно ли в списке пунктов ГГС сделать фильтр по системам координат ( у меня есть несколько пунктов в городской и областной системе, и при построении схемы геодезических построений вечно путаюсь)
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такая возможность прорабатывается разработчиками.
    В ЭЦП нет информации о паспортных данных владельца ЭЦП. Но для того, чтобы не вводить каждый раз данные о заявителе, вы можете использовать шаблон заявления. Один раз указали данные заявителя (и, по необходимости другие данные) и они будут использоваться для создаваемых заявлений в ГКН.
    Если вы пункты межевой сети импортировали из КПТ (точнее если пункты заполнялись в справочнике при загрузке КПТ в журнал выписок), то в колонке "Класс сети" есть информация о системе координат, и вы уже сейчас можете по ней фильтровать нужные вам пункты:
    Если же вы пункты добавляете вручную, то воспользуйтесь полем "Примечание" - введите туда информацию, позволяющую быстро нужным образом фильтровать нужные пункты (например - СК):
    jgutik нравится это.
  16. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Будет ли автоматически проставляться в акте согласования гор.проложение?
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вы добавляете смежников в акт с чертежа, то программа автоматически указывает горизонтальное проложение:
  18. monsoon
    monsoon Форумчанин
    А как же проложение по основному участку? В требованиях нет указания о том, что она не заполняется.
    "В указанном случае графа "Кадастровый номер смежного земельного участка" Акта согласования не заполняется, заполнение остальных граф осуществляется в соответствии с их наименованием."
    И почему, все таки, при заполнении смежных в карточке ЗУ, проложение не проставляется? Получается двойная работа: сперва заполнить карточку ЗУ, потом заполнить акт согласования. При этом вставить участки можно только те, что есть на чертеже.
    --- Сообщения объединены, 26 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 26 дек 2016 ---
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Естественно возможности автоматического заполнения будут развиваться, На текущий момент много вопросов, которые до появления практики/разъяснений РР остаются без ответов.
    Рассмотрим такую ситуацию, когда у контура основного участка есть вырезы. Как в таком случае указывать горизонтальное проложение? С учетом границ вырезов или указывать только проложение границ внешнего контура? Пока не появятся разъяснения по данному вопросу со стороны Росреестра - заполнение горизонтального проложения остаётся в ручном режиме.
    Для облегчения задачи указания горизонтального проложения можете воспользоваться копированием значения периметра контура из поля свойств выделенного объекта.
  20. kykich
    kykich Форумчанин
    Как создать владельца смежного участка, если это государство на основании фз?
