АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    По этим вопросам понял. В принципе все устраивает
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
  3. Earch
    Earch Форумчанин
    С 10 летием ВАС !!!!!
    Akond5 нравится это.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спасибо.::biggrin24.gif::
    Дополнительно (раскрыть)
    В честь юбилея мы запускаем акцию на 3 месяца, таких предложений у нас ещё не было.
  5. Lacrymoza
    С праздником конечно же вас =)
    Такой вопрос. Город у нас не большой. 6 км по самой длинной стороне. И на кадастре сейчас стоит не много ОКСов с координатами. Однако стоит выделить чуть больше площадь, чтобы подгрузить с публички ОКСы, то говорит выделенная область слишком большая, чтобы загрузить объекты в ней. А так хотел бы это сделать для того, чтобы подгрузились сооружения. В частности водопроводы и канализации, которые стоят на КУ. Потому что иногда делаются техпланы таких сооружений и было бы видно, что и где уже стоит на КУ (чисто для визуализации), а заказывать на каждый объект паспорта бессмысленно.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спасибо.
    В ближайшем HotFix (вероятно завтра) будет добавлен импорт с ПКК линейных сооружений. Что касается ограничений на размер области, в которой можно подгружать по рамке с ПКК - такое ограничение заложено в самой ПКК, но мы работаем над обходом этого ограничения и, надеюсь, в ближайшее время реализуем подгрузку границ объектов в большей по размеру области.
  7. Здравствуйте! Возможно ли в программе сделать так, что бы на схеме расположения земельных участков не отображались характерные точки границ участков и номера точек? А то очень захламляют чертеж на больших участках, да и вроде они и не нужны на этой схеме.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Конечно можно.
    1 этап - подготовительный. Перенесите все точки объектов (ЗУ, ОКС и т.п.) на отдельный слой. Для этого выделите их в панели Объекты и через меню "Функции" выберите перенос точек на отдельный слой.
    2. При формировании схемы расположения (в момент выбора области на чертеже) просто выключите слой с точками: их и их имен не будет на чертеже.
    Подход универсален (для точек просто он частый и немного автоматизирован в отдельном меню). Если хотите что-то скрыть на каком-то чертеже - перенесите скрываемые объекты на отдельный слой и в момент "захвата" области на чертеже его отключите.
  9. Earch
    Earch Форумчанин
    я делаю немного по другому, в свойствах выделенного объекта просто точки и кружочки ставлю "скрыть"
  10. Спасибо!
    Но в этом случае на чертеже земельного участка они тоже будут скрыты, разве нет?
  11. Добрый день! Не могу установить программу на служебный ноутбук пишет ошибка а.jpg
    после того как нажимаю продолжить установку не могу создать базу данных выдает вот такую ошибку ошибка 26.jpg
    переустанавливали арго и SQL 12 на Windows 10 как в инструкции в посте №145 этой ветки, ничего не помогает. В чем может быть проблемма и как это исправить?
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Причины бывают разные, но суть у них одна - почему-то не ставится на ваш компьютер Microsoft Sql Server. Пришлите на support@argogeo.ru параметры для подключения с пометкой "для аконд5": подключимся, посмотрим.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В сегодняшнем HotFix-обновлении расширили размеры области чертежа, в которой возможно загружать границы объектов с ПКК. Поддержку перетаскивания файлов в образы документов. Так же добавили импорт с ПКК контуров линейных сооружений.
  14. qwasca
    qwasca Форумчанин
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Они введены приказом Росреестра от 18.08.2016 № П/390. На официальном сайте они сейчас опубликованы как единственно актуальные для формирования заявлений.
    При этом по старым схемам заявления на сегодняшний день отправляются без проблем, но будет ли это продолжаться и сколько - мы не знаем. По этой причине в настоящий момент мы постепенно реализуем поддержку новых опубликованных схем для заявлений в ГКН, будем смотреть на статистику их поддержки порталом. Когда по ним поддержка будет в полном объёме - предыдущую схему скроем и всё взаимодействие будет идти уже по новым.
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2016 ---
    p.s. Из улучшений в новой схеме присутствует только одно: добавлена поддержка порталом заявления на прекращение кадастрового учёта по заявлению (отправили заявление, а потом решили его отозвать, прекратить по нему работы). Функционально постановка на учёт, допдокументы и остальные операции остались такими же, как и в предыдущей xml-схеме.
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    Добавлены карты "Геопортал Роскосмоса" ну как то они не о чем, так как и "Сканэкс" , как уже озвучивалось, что может все таки добавить карты Яндекса? Они более полные и четкость у них лучше.
    Роскосмос
    Гугл
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Геопортал добавлялся по просьбе пользователей. Для некоторых областей чёткость и качество с него лучше.
    Что касается Яндекса. Мы не против его добавить, однако есть технические сложности, над которыми мы работаем.
    Если коротко, то карты яндекса привязаны в своей системе координат, отличной от той, что используется на ПКК (насколько я помню, в т.ч. и по сфероиду). Т.к. реализованный в АРГО функционал - это импорт с ПКК и с аналогичных ему по привязкам сервисов, то привязка Яндекса в стандартные механизмы преобразования к местным системам координат не вписывается, требует дополнительных шагов и преобразований, которые требуют времени на реализацию.
  18. Earch
    Earch Форумчанин
    Хотел спросить, а можно в окне " Объекты" сделать функцию копирования.
    К примеру у меня кучка сооружений или зданий или ОНС или ЗУ с основными одинаковыми параметрами, ну кроме площади. (рынок, база и т.д.)
    А так скопировал (как в межевых планах, тех планах) поменял площадь, геоданные.
  19. monsoon
    monsoon Форумчанин
    При переносе базы на другой ПК выдает ошибку. Как исправить?
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вероятно вы в качестве целевой при восстановлении выбрали уже существующую базу данных АРГО, программа не даёт затереть данные (защита от ситуации, когда есть вероятность стереть более новые данные простым восстановлением из старой резервной копии). Выберите восстановление в новую базу данных - и такого предупреждения возникнуть не должно. Если что-то пойдёт не так - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения - посмотрим.
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2016 ---
    Для земельного участка подобный механизм уже есть. Вы можете (а) создать на основе существующего ЗУ новый образуемый (скопируются свойства исходного, такие как адрес, формулы и т.п., но не скопируются геоданные), либо (б) если у вас есть уже на чертеже контура для создаваемых ЗУ - то можно на основе исходного создать из этих контуров отдельные земельные участки, при этом использовав уже имеющийся ЗУ в качестве шаблона для других свойств.
    Вариант А:
    1. Выделяете в объектах существующий земельный участок и в контекстном меню выбираете "Создать образуемый из исходного".
    2. Откроется карточка нового ЗУ, КН которого будет содержать ":ЗУ1" (или последовательно следующие номера) и будут скопированы свойства исходного ЗУ (без геоданных, т.к. контур в большинстве сценариев другой).
    Вариант Б:
    1. У вас на чертеже уже есть контура для тех ЗУ, которые вы хотите создать на основе исходного. Выделяете в объектах существующий земельный участок и в меню "Создать" выбираете "Создать земельные участки для контуров". Т.к. программа видит, что у вас выделен уже существующий ЗУ в объектах - она предлагает использовать его как шаблон для свойств образуемых ЗУ. В вашем сценарии отвечаем на вопрос "Да":
    2. Открывается окно выбора контуров, для которых будут созданы ЗУ и выбора свойств, которые нужно скопировать. На первой закладке в левой колонке (все контура на чертеже) выбираем те, для которых будут созданы ЗУ и нажимаем стрелку переноса в выбранные (если контура предварительно на чертеже были выделены, то они автоматом попадут в выбранные в этой закладке):
    3. На закладке свойств отмечаем галочками те свойства, которые из исходного надо назначить создаваемым. По умолчанию проставлены значения свойств из выделенного на первом шаге исходного ЗУ, но при этом вы можете их и поменять, и добавить новые.
    Если надо - внизу устанавливаем параметры переименования контуров на чертеже. Нажимаем "ОК".
    4. Для каждого контура создался новый ЗУ, им присвоены КН подходящие для использования сразу же в межевом плане, проставлены выбранные свойства и привязаны контура.
    Для ОКС-ов с частым сценарием, когда необходимо много копий фактически похожих объектов требуется в процессе формирования чертежа я не встречался. Если таковой есть - давайте попробуем добавить похожий функционал. Только поподробней опишите конечную задачу, чтобы делать не в абстрактном виде, а в виде удобном для формирования кадастровой документации (как нужно именовать новые объекты и т.п.)
