АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А вот и первый ответ от технической поддержки портала Росреестра по поводу сдачи через него 6-й версии межевого плана:
  2. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Добрый день!
    1. вдруг один раз пригодилась функция чтобы замкнуть контур, а ее не оказалось. Или не нашел?
    2. Как сделать, чтобы у зданий были точки с одинаковыми координатами, но относились отдельно к каждому зданию. Т.е., чтобы было две точки с одинаковыми координатами, так наверное проще сказать. А именно. Есть два здания с общей стеной. Но в виду удобства формирования ТП каждое здание на отдельном слое. В итоге переключения слоев имена точек показываются только на одном из слоев. К тому же необходимо, чтобы у одного здания они именовались как 2,3, а у другого 1,4. Как такое сделать? 1.PNG
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Прямой функции преобразовать незамкнутый контур в замкнутый и обратно в программе нет. Не потому, что это сложно сделать, а потому, что существующий контур может использоваться в земельном участке, здании, сооружении и т.п., и при изменении одного типа на другой может произойти рассогласование структуры объекта учёта (например, вы преобразуете существующий замкнутый контур, являющийся границей ЗУ, в незамкнутый, и получается ЗУ с границей в виде незамкнутого контура, чего не может быть).
    С другой стороны преобразование можно быстро выполнить косвенно через экспорт-импорт координат.
    Для этого выделяете:
    1. На чертеже контур, который требуется преобразовать (в вашем примере - незамкнутый), нажимаете кнопку "экспорт координат" на панели "Файл", в открывшемся окне выделенный контур уже сразу выбран и его координаты - в текстовом поле предварительного просмотра, откуда их и копируете в буфер обмена:
    Сохранять в файл в этом случае ничего не надо.
    2. Далее закрываете окно экспорта и открываете импорт координат, вставляете в поле просмотра скопированные на шаге 1 в буфер обмена координаты, выбираете необходимые настройки (в вашем случае - вставить как "Контур") и нажимаете ОК.
    3. На чертеже создаётся второй (новый, уже замкнутый) контур по тем же точкам, что на чертеже уже были, если необходимо выделяете исходный незамкнутый контур и его удаляете.
    Для создания дубликатов точек для разных контуров:
    1. Исключите из второго контура общие точки (в редакторе контура, открывающемся по двойному клику на границе контура, выделите нужные и нажмите кнопку "Удалить из объекта"):
    2. Создайте две новых точки на тех же местах, что и уже имеющиеся (программа спросит - нужно ли создавать дубликат или использовать имеющуюся - выберите "Создать новую"):
    3. В редакторе второго контура добавьте эти две точки в границу из списка.
    4. У вас получилось два независимых контура, каждый со своим набором точек. Их можно разнести по слоям, независимо отключать/включать их отображение, для каждого сделать свою нумерацию.
  4. Речь идет о пунктах ГГС (государственной геодезической сети), пункты ОМС (опорной межевой сети) не являются пунктами ГГС, пункты ОМС это пункты специального назначения, т.е. только для кадастровых работ. Вывод: сведений о пунктах ОМС может быть и 1, сколько использовано в работе.
  5. Lacrymoza
    Akond5, спасибо. Все понятно разъяснили, полезно будет.
    Akond5 нравится это.
  6. Sebiya
    Sebiya Форумчанин
    Добрый день, у меня проблемка. Мне нужно переустанавливать Windows, подскажите пожалуйста как правильно пере сохранить базу данных,контрагентов, все чертежи (вообще все данные), что бы в дальнейшем я смогла его открыть и работать как прежде????
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Все данные (контрагенты, чертежи и т.п.) хранится в базе данных, соответственно вам на имеющемся компьютере нужно создать её резервную копию. Самый простой способ - через АРГО Учёт.
    Выберите создать резервную копию, выберите куда будет файл с резервной копией сохраняться и нажмите Создать. В результате будет создана резервная копия базы данных (это один файл с расширением bak).
    Скопируйте этот файл на другой компьютер и сохраните до момента, когда вы переустановите windows и АРГО.
    После установки АРГО в окне создания рабочей базы данных выберите создать новую и восстановить из архивной копии.
    Выберите созданный на первом шаге bak-файл резервной копии и все данные у вас восстановятся. Подробная инструкция по созданию резервной копии и восстановлению - здесь.
    p.s. Если вы используете (использовали) несколько баз данных - то эти действия необходимо выполнить для каждой из них.
    p.s.2: Если на каком-либо этапе возникнут затруднения или вопросы - напишите на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" - подключимся, поможем.
  8. Sebiya
    Sebiya Форумчанин
    А экспортировать БД в xml не нужно???
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можно то же самое сделать и через экспорт в xml и в последствии создать базу данных из этого xml. По сохраняемым данным что bak-файл (резервная копия базы данных), что xml-файл (экспорт в xml) - идентичны. В большинстве случаев можно выбрать любой из этих способов (в варианте xml вся разница в том, что вы создаёте базу данных на основе xml-файла шаблона). Технически - экспорт в xml более "переносимый" вариант для сложных вариантов безопасности (доменные пользователи), для разных (несовместимые) версий Sql Server (переход с более новой версии на более старую), но он формируется дольше и файл данных по размеру больше, чем bak-файл. Как вариант можете сделать и резервную копию, как описано выше, и копию базы данных в xml. Если с bak-файлом при восстановлении возникнет какое-либо затруднение, то вы сможете воспользоваться xml-копией базы данных для её восстановления. Но в 99% случаев - копирование через bak-файл проходит без проблем.
  10. Earch
    Earch Форумчанин
    Вопрос. Получил Выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном виде.
    Как мне этот *.zip подложить в документы? Подписан ЭЦП регистратора.
    Или по старинке распечатываю в PDF?
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В межевом плане сняты ограничения на тип прикладываемого документа. Если вы действительно хотите приложить содержимое выписки (если я не ошибаюсь - в большинстве случаев достаточно указать реквизиты выписки, которую вы использовали при подготовке, сам файл выписки не требуется прикладывать, т.к. эти данные у принимающей стороны и так есть), то выберите пункт добавления электронного документа в качестве образа и выберите ваш zip-файл:
    Alex66 нравится это.
  12. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Я новичок...и КИ стала 20 мая. Решила работать в проге АРГО. И возник вопрос: Как мне подгрузить топосъемку, если растр уже в координатах. Я испробовала вариант, который предложен на сайте, но дело в том, что это подложка под границу населенного пункта и характерные 2 точки я не могу установить на растре...Помогите!!!
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Способ привязки растра по двум точкам - это один из способов добавления растра на чертеж для случая, когда он у вас ещё не привязан к координатам. Если же существует привязка, то ваши действия зависят от того, каким образом он привязан. Наиболее часто используемая привязка - это tab-файл в формате MapInfo, который указывает привязки растра. В таком случае для добавления растра на чертеж просто используйте импорт из MapInfo на панели Файл.
    Выберите соответсвующий растру tab-файл, и растр в чертеж добавится с указанными в tab-файлами привязками.
    Если же у вас другой вид привязки растра - пришлите растр на support@argogeo.ru (или выложите его здесь), тогда я смогу ответить более предметно.
    LenaH нравится это.
  14. KUK
    KUK Форумчанин
    Печать кадастровых паспортов, опять вторая страница частично вылезает на третью
  15. geo66
    geo66 Форумчанин
    Добрый день, в ходе освоения программы у меня возникли следующие вопросы:
    1. при импорте КВЗУ имена частей состоят только из учетного номера, без номера участка т.е. 5 вместо 66:39:0102003:15/5, что создает определенные неудобства особенно при оформлении графики.
    2. при большом или протяженном объекте (участок или квартал) сложно найти и перенести его подпись в нужное место, может быт есть возможность подписи объекта в любом месте просто указанием такого места?
    3. не смог найти выноски для подписей, т.е. обозначение точки или участка переносится на какое-то расстояние и от него идет линия до точки/участка.
    и еще так и не смог разобраться можно-ли вставить точку в створ уточненному смежному земельному участку без заполнения сведений о правах на этот смежный земельный участок?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По новым выпискам? Можете прислать на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" несколько для тестов?
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    У части есть только учётный номер (в вашем примере "5"), и если вы в дальнейшем эту часть будете использовать в МП - то вы будете указывать для неё "5", а не полный номер. По этой причине при импорте и с делано создание части с именем "5", а не с именем "66:39:0102003:15/5".
    Правильно ли я понимаю, что вы хотели бы в этом меню добавить пункт "задать позицию для имени вручную на чертеже"?
    В текущей версии автоматических выносок в программе нет, мы работаем над таким функционалом. В настоящий момент существует возможность "декорировать" название выноской вручную с помощью линии.
    --- Сообщения объединены, 26 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 26 июл 2016 ---
    Нет. Если добавляется точка - значит уточняется граница смежного. Если уточняется граница смежного - значит нужно выгрузить сведения об этом смежнике. А для смежника указание собственника и вида собственности является обязательным.
  18. geo66
    geo66 Форумчанин
    п. 77 Приказа 412 "При оформлении Чертежа обозначение частей земельных участков приводится в виде: двоеточия, номера земельного участка в кадастровом квартале, наклонной черты и номера части земельного участка (например, :123/5) - для существующих частей земельных участков". Таким образом просто "5" не совсем правильно, на мой взгляд.
    В принципе да, но, может быть, разместить кнопку непосредственно на ленте вкладок, т.к. это графическое построение и логичнее поближе? (как это реализовано в Mapinfo)
    Еще мне не хватает указания предельных размеров земельных участков во вкладке "Установить общие параметры земельных участков".
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, посмотрим по всем пунктам.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    geo66 нравится это.
