АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. Akond5
    3 дек 2013
    А сведения о границах обоих участков есть в ГКН?
    Если навскидку: Если градниц одного в ГКН нет, то делаете его уточнение с уточнением границ смежного (пример разобран здесь). Если оба есть, то скорей вариант исправления кадастровой ошибки.
    #2201
  2. ЛенКад
    3 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. В октябре обсуждалась многостраничная печать графики, писали, что посмотрите вариант с полным заполнением листов с нахлестами. Мне кажется, что этот вариант очень нужный - на больших объектах разбивка автоматически происходит не лучшим образом по понятным причинам, читаемость чертежа от этого страдает (где-то числа половинятся, где-то обозначения уезжают на соседний лист). Скажите, можно ли ждать реализации в ближайшее время?
    #2202
  3. Akond5
    3 дек 2013
    Насколько для вас критчино на обзорном чертеже показывать такой перехлёст? Или можно обзорный оставить как есть, а отдельные страницы делать с запасом?
    #2203
  4. Ильшат
    12 янв 2012
    мне кажется, обзорный можно и не трогать.
    #2204
  5. Akond5
    3 дек 2013
    В таком варианте - через час могу в ЛС отправить тем, кому данная функция интересна, вариант с полями (на тестирование - подходит он или нет). Если устроит - то в ближайшем HotFix (вторник-среда) его выпустим в таком виде.
    #2205
  6. Akond5
    3 дек 2013
    ЛенКад, Ильшат,
    Ссылки на версию с "нахлёстом" разбивки на страницы:
    Функция доступна в отдельном подменю формирования чертежа с разбивкой:
    Ждем отзывов - подходит такой вариант или нет.
    #2206
  7. goldbear
    29 мар 2012
    Скажите, а доступно ли это из настраеваемых документов? Это было бы очень удобно!
    #2207
  8. Akond5
    3 дек 2013
    Нет, настраиваемые документы - это одностраничные документы в текущей реализации. А есть задача, когда нужно много страниц одинакового "шаблона" (т.е. с одинаковыми другими элементами настраиваемого документа), но с отдельными частями чертежа? И как в ситуации настраиваемого документа поступать с обзорным чертежом, у него же формат (ширина и высота) отличен от формата отдельных страниц.
    #2208
  9. goldbear
    29 мар 2012
    В настраеваемых документах было бы хорошо, в параметрах страницы, добавить размеры листов до А0 (сейчас максимальный А2) и сделать возможность распечатки на листах меньших форматов (А3, А4) внахлест для тех, у кого нет широкоформатного принтера... Я это имел ввиду
    #2209
    kub6600 нравится это.
  10. Екатерина19881206
    19 мар 2015
    Респ. Крым, г. Евпатория
    Обе границы земельных участков установлены с нормативной точностью, но право собственности еще не зарегистрировано. Как делать исправление ошибки? через уточнение и просто описывать в заключении?
    #2210
  11. kub6600
    11 май 2013
    Поддерживаю !!!!
    А0 совсем не помешал бы !!!
    И еще возможность вставить угловой штамп !!!
    #2211
  12. Akond5
    3 дек 2013
    Я не специалист по кадастровой практике, мне ближе темы по функционал программы.
    Но в моём понимании в вашем случае это просто МП по уточнению (с уточнением части границы смежного) с пояснением в заключении КИ. На практике встречал случай, когда исправление кадастровой ошибки смежных просили в КП переделать в уточнение с уточнением смежного, а обратной ситуации не встречал (хотя специфика нашей работы в том, что мы узнаём о МП, по которым есть вопросы, а про удачно прошедшие нам не присылают). Попробуйте проконсультироваться в ветке форума, посвященной межевым планам - тут лучше мнение того, у кого какой-то вариант проходил в кадастровой, а там практиков больше.
    С технической точки зрения в АРГО можно сформировать как один, так и другой вариант межевого плана.
    --- Сообщения объединены, 6 май 2016, Оригинальное время сообщения: 6 май 2016 ---
    По А0 обсуждалось выше. Мы знаем о таком пожелании, однако в текущий момент мы поддерживаем форматы, стандартно поддерживаемые операционной системой windows (другими словами - доступные для печати в word и подобных программах). Связано это ограничение в частности с тем, что любой сформированный в АРГО печатный документ можно экспортировать в форматы excel, word, pdf и т.д.
    Что касается штампа, то в настраиваемых документах штамп можно сделать используя текстовый блок. В нём поддерживается как формирование таблиц, так и возможность подстановки значений из свойств земельных участков.
    #2212
  13. ЛенКад
    3 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Спасибо, за вариант!
    Он лучше, чем был, но, разумеется, хуже, чем хотелось бы)))
    Зона печати, все равно, значительно меньше листа, просто произошел определенный сдвиг в разбивке, правильно? А хотелось бы, чтобы лист заполнялся полностью, чтобы нынешняя зона печати была в центре, а нахлесты заполняли бы площадь листа, остающуюся после расчета минимального количества равномерных листов. При таком раскладе улучшится эстетика, повысится читаемость и не возрастет количество листов (как произошло сейчас, было 94, стало 111, и это А3). Конечно, усложнится расчет разбивки листов.
    Далее, было бы здорово добавить линии совмещения листов. Обозначения в углу это хорошо, но нахлесты тянут за собой дополнительные метки.
    #2213
  14. Akond5
    3 дек 2013
    Вот по этой причине этот функционал последний месяц и был скрыт от пользователя.
    Но в таком случае могут быть комбинации размера выделенной области/выбранного формата листа, когда нахлёста не будет. Когда вы точно попадёте в разбиение.
    Расчёт минимального размера ещё раз посмотрим, возможно есть шанс где-то ещё подогнать под более полное заполнение, но насколько я помню, там расчёт идёт просто: берется максимальный размер с учётом нахлёста и под него происходит разбивка.
    А вот здесь можно поподробней. Я видел несколько различных практик оформления нахлёста. Если есть возможность - пришлите пример (скриншот с дорисованными недостающими элементами например), как вы хотели бы это видеть на почту support@argogeo.ru (с пометкой "для аконд5"). Попробуем совместно найти правильное решение.
    p.s. Если есть возможность - скиньте ваш пример zem-файла и argodoc документа, в котором происходит разбивка и где 111 А3 получается. Заранее спасибо.
    #2214
  15. PPM
    PPM
    4 фев 2015
    Курган
    Это да, но текстовый блок невозможно как бы "влить", или выражаясь по-другому, "прилепить" в правый нижний угол рамки. Его можно перетаскивать мышкой свободно по всей площади чертежа; при этом, положение рамки с текстовым блоком не отражает реального его положения на настраиваемом документе при предпросмотре; если попытаться подвинуть мышкой текстовый блок вправо вниз к рамке, то при предпросмотре может оказаться, что текстовый блок "вылез" ниже и появилась вторая страница. Опять же, если текстовый блок потихоньку перемещать повыше, то в определённый момент второй страницы возникать не будет, но нижняя часть текстового блока не совпадает с рамкой чертежа, между ними возникает неэстетичный просвет. Подгон текстового блока в максимально право-нижнее положение сопровождается частым переключением в режим предпросмотра и обратно, что не позволяет оформить чертеж так быстро, как хотелось бы... И ещё. Желательно для всех рамочек (таких как условные, геоданные и т.д.) в настраиваемых документах иметь функцию "поднять" и "опустить". Или хотя бы для изображения, захваченного с чертежа, иметь функцию "опустить", чтобы при формировании настраиваемого документа, после "захвата" изображения, эти сформированные ранее рамочки на чертеже можно было сразу "поднять", увидеть и перетащить куда надо. А может, сделать так, чтобы после захвата с чертежа изображение автоматически всегда лежало ниже рамочек и текстовых блоков.
    --- Сообщения объединены, 9 май 2016, Оригинальное время сообщения: 9 май 2016 ---
    А если на один настраиваемый документ формируется несколько изображений с чертежа, то можно сделать так, чтобы большее по размерам изображение было "ниже".
    #2215
  16. Akond5
    3 дек 2013
    Чёткость "Приклеивания" текстового блока к нижнему правому углу страницы посмотрим.
    Если последний вариант (с чертежами ниже всех текстовых элементов) решает задачу - давайте начнём с него. Предполагаю, что в ближайших обновлениях такое поведение уже появится.
    Чертежи (если их несколько в настраиваемом документе) печатаются в порядке их появления (сначала первый в списке). Вероятно, возможность их перемещать выше-ниже в списке даст требуемый вам результат. Сейчас перемещения нет, но в ближайших обновлениях тоже добавим.
    #2216
  17. ЛенКад
    3 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Могут, конечно! Поэтому и должен измениться расчет размера листа. Например, заложить минимальное наложение в 10-20%, добавив его в исключение (когда происходит идеальная и близкая к ней разбивка). То есть, нахлёст всегда больше либо равен 10% (пусть товарищи выскажутся по поводу необходимой величины). И лист заполнен полностью.
    Пример и варианты отправила.
    #2217
  18. Akond5
    3 дек 2013
    Спасибо за пример, получили. Про обозначение нахлёста понял, по остальному - следите за обновлениями, будем находить оптимальные варианты.
    #2218
  19. Павел 55
    25 сен 2015
    Здравствуйте! Не могу подключиться к Арго Учет! Пишу Вашим специалистам в тех. поддержку, они мне шлют всякие непонятные ссылки, а толку нет и так уже несколько дней! Что мне делать? Кто мне может помочь!?
    #2219
  20. Akond5
    3 дек 2013
    Вероятно вам отправили инструкцию о самостоятельной установке Sql Server (если не установился по умолчанию). Если по инструкции не получается решить проблему (или проблема выглядит по другому) - отпишитесь в техподдержку "Требуется подключения для помощи в настройке соединения с БД" и в том же письме укажите данные для подключения. В течении 5-30 минут (в зависимости от загрузки техподдержки) наш специалист подключится и поможет решить проблему.
    p.s. Если можете - пришлите мне в ЛС информацию, каким образом связывались с нашей техподдержкой (например, с какого email) для контроля.
    #2220
Статус темы:
