АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Состояния в справочнике будут в обновлении в понедельник. Может во вторник, есди не успеем проемы в стенах дотестировать.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Состояния в справочнике пунктов ОМС добавлены в сегодняшнем HotFix'е.
  3. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Предложения по АРГО Учет, конкретно по карточке "Заявление(счет).
    Вы реализовали хорошую идею, когда можно набрать различные работы на вкладке карточки "Счет", при этом стоимость отдельных работ сумируется и выводится общая сумма к оплате по счету, при этом есть возможность распечатки самого счета и его настройки под индивидуальные нужды. Далее ваша команда отработала и реализовала на вкладке "Бухгалтерия" очень полезную и необходимую штуку по учету и фиксации отдельных платежей по сформированному счету. А вот далее мое предложение;
    у вас не реализована возможность по каждой позиции в списке "Поступление оплаты" в случае ее поступления через кассу распечатать квитанцию на поступившую сумму либо если это возврат расходный ордер. Реализация на картинке. Добавте настраиваемые шаблоны БСО и расходного ордера. А также в колонке "ПП№" сделайте свободный формат, а то если физическое лицо приносит банковскую квитанцию с номером содержащим тире, косые и буквы зафиксировть такой номер нет возможности. 12.jpg
  4. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Здравствуйте.
    Подскажите.
    В Арго чертеж имеется 2 самостоятельных контура, имеющих 2 общие точки. Как объединить эти 2 контура в 1? Т.е. необходимо секцию А и секцию Б объединить в один контур (секция А+Б)
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Встречный вопрос. Если бы в шаблонах была доступна информация о поступлениях оплаты (среди списков, доступных для формирования отчёта) - это решило бы поставленную задачу (в части формирования БСО и ордера)? Насколько я их себе представляю - их в редакторе шаблонов сформировать не сложно.
  6. Earch
    Earch Форумчанин
    С последней обновой кажется у меня проблемы, при печати декларации адрес по прописке выдает совершенно другой
    что выдает:
    или вот так выдает:
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. Выделите контуры, которые планируется объединить, на чертеже.
    2. На панели инструментов появится закладка "Выделенные объекты" - в ней выберите операцию "Объединить".
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/03/p12.png[/bimg]
    --- Сообщения объединены, 16 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2016 ---
    Не можем воспроизвести такую ситуацию как у вас. Можете прислать на support@argogeo.ru параметры для подключения через TeamViewer с пометкой "для Аконд5".
    Ильшат нравится это.
  8. Earch
    Earch Форумчанин
    Все понял, в чем проблема, почему то в декларацию не берет адрес если "неформализированное описание"
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Декларация допускает использование только структурированного адреса. В неформализованном описании просто строка, распознать где в ней регион, улица и т.п. (т.е. разложить на требуемую структуру для декларации) в общем случае нереально. Поэтому мы просто используем то формализованное описание, которое вы вбили в адресе, соответственно неформализованное никуда не идёт в декларации.
  10. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Сформировать то не сложно, но если есть базовый шаблон намного проще и быстрее а самое главное правильней. И второй момент, я могу сделать на основе существующих шаблонов данные дакументы, но к сожалению они не будут отражать историю поступлений в кассу или из кассы. У вас есть одно поле - "Оплачено", куда забрасывается оплата с накоплением. Данное поле должно быть тоже, но необходимо просто тогда сделать еще одно поле, которое отражало бы конкретную сумму оплаты на конкретную дату, в конкретную дату, ведь оплат по выписанному счету может быть сколько угодно, и на каждое поступление надо БСО. Кассовая дисциплина:)) Например счет выписан на общую сумму 10000. А в процессе осуществления работ заказчик - физ.лицо производил оплату 4 раза: 1500р ( при заключении договора в кассу), через 2 дня 2500 (через банк), через три дня 2500 (в кассу), и при получении результата 3500 (в кассу)
    Теми шаблонами которые есть не возможно отразить данные суммы
    Если я не прав, то подскажите реализацию данного вопроса в вашем видении теми средствми которые есть на сегодня, пожалуйста
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Начну с конца
    1. В сегодняшней версии программы в шаблоне документа информация о поступлении средств (данные платежей) недоступны. Т.е. сейчас шаблонами реализовать автоматическое формирование БСО с заполнением данных из какого-то платежа невозможно.
    2. Т.к. я не большой специалист по БСО и ордерам, хотелось бы от вас еще получить дополнительную информацию.
    а) Если в шаблоне будет возможность получать данные о платежах по аналогии с тем, как это сделано для позиций счёта, это позволит решить задачу создав новый шаблон БСО и ордера и в нём заполнив соответствующие поля данными из платежа? Если да, то тогда мы посмотрим, что можно в этом направлении сделать и как.
    б) Про стандартный бланк. Т.к. ещё раз повторюсь, я не специалист в этой области и могу ошибаться, то что я нашёл навскидку в гугле - бланки различаются. Возможно я не совсем то искал, но если есть (и допускаются) различия, то направление использования шаблона (он в АРГО по возможностям близок к отчётам в том же Access с множеством функций) для таких документов мне кажется разумным и предлагаю в этом направлении нам вместе двигаться.
    в) Немного оффтоп, но для моего общего понимания. Для БСО, формируемых в программах, а не на типографских бланках, нет ли случайно каких-либо дополнительных юридических или технических требований к этим программам? Одно дело формировать договора, заявления клиентов и квитанции (с этим АРГО исторически неплохо справляется, но это и документы уровня взаимодействия с клиентом, их часто формируют менеджеры или секретари). Другое дело чисто "бухгалтерская кухня": касса и финансы, в т.ч. для отчётности перед проверяющими. Здесь в моём понимании 1С или другой бухсофт работает, как мне кажется. Ваш бухгалтер не против ведения этой части не в её программе?
  12. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    по вопросу 2.а:
    Да, это будет решение задачи, то есть при оплате через кассу или возврате для бумажного учета пользователь будет иметь возможность распечатать БСО или расходный ордер, при этом БСО должно печататся в 2-х экземлярах (один клиенту, второй кассиру) расходный ордер также в 2-х экз. либо в одном но с отрывным талоном для клиента.
    по вопросу 2.б и отчасти 2.в:
    Использование и изготовление бланков строгой отчетности в настоящее время регулируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) "О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники".
    С вступлением в силу этого постановления все БСО , разработанные в соответствии Письмом Минфина от 20 апреля 1995 г. N 16-00-30-33 и Письмом ФНС от 31 марта 1998 г. N ВК-6-16/210, больше не действительны. Это все формы бланков строгой отчетности для бытового обслуживания БО-1, БО-2, БО-3, БО-4, БО-5, БО-6, БО-7, БО-8, БО-9, БО-10, БО-11(1), БО-11(2), а также формы 3-Г (для гостиниц) и многие другие.
    Исключением из данного правила являются формы БСО, утвержденные различными Приказами некотрых Министерств и другми федеральными ведомствами, уполномоченными законодательством РФ. Об этом сказано в пунктах 5–6 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359.
    Для остальных видов деятельности утвержденных бланков на сегодняшний день нет. Именно поэтому вышеуказанное постановление разрешает организациям и индивидуальным предпринимателям использовать бланки строгой отчетности, разработанные самостоятельно с учетом специфики и особенностей своего бизнеса. За основу можно взять старый бланк, который ранее использовался для Вашего вида деятельности, или создать свою уникальную форму бланка. Не нужно указывать старый номер формы (БО-1, БО-3 и т.д.), т.к. различные министерства неоднократно выпускали письма, в которых подчеркивали, что старые формы недействительны. Таким образом, для исключения лишних проблем, лучше не ссылаться на старые недействительные формы бланков. Как правило, утверждения формы такого документа уполномоченными федеральными органами исполнительной власти не требуется, в иных случаях необходимо утвердить новую форму бланка (по вопросам регистрации бланков лучше проконсультироваться в своём территориальном налоговом органе).
    Бланки строгой отчетности должны удовлетворять требования законодательства по их оформлению и изготовлению. Такие бланки должны содержать все обязательные реквизиты, перечисленные в пункте 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359, а именно:
    – наименование документа, шестизначный номер и серия; (здесь можно номер привязать к номеру заявления, то-есть сделать составной номер, например ГГ/номер заявления/номер платежа по счету заявления, серию можно прописать например буквами КАД)
    – наименование организации и ее организационно-правовая форма;
    – местонахождение (юридический и фактический адрес) постоянно действующего исполнительного органа организации (в случае его отсутствия – иного уполномоченного лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности);
    – ИНН, присвоенный организации;
    – вид услуги (код по ОКУН); (здесь можно вписывать общее название услуги без разбивки по видам работ и дополнять на основании догора такого то номер такой то от такого то числа)
    – стоимость услуги в денежном выражении; (конкретно по платежу)
    – размер оплаты наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты;
    – дата расчетов и составления документа;
    – должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и правильность ее оформления, его личная подпись, печать организации;
    – иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги, и которыми организация вправе дополнить документ.
    Как указано выше, на бланке строгой отчетности в обязательном порядке должны присутствовать серия и шестизначный номер. Для учета бланков существуют вполне определенные правила, и именно поэтому каждый бланк, который вы используете, должен быть уникальным. Если Вы заказываете бланки первый раз, то начать нумерацию необходимо с номера 000001. Серию можно назначить самостоятельно, например АА, или любую другую в соответствии с Вашими пожеланиями. После того как заказанная партия бланков у Вас закончится, вы повторяете тираж в той же или другой типографии с указанием интервала нумерации (предположим, предыдущий тираж имел номера с №000001 по №001000, следовательно следующий интервал нумерации необходимо начать с №001001). Таким образом Вы самостоятельно определяете номера и серию проставляемые на бланках строгой отчетности и должны следить за тем, чтобы номер вашего бланка не повторялся. Такие бланки должны быть изготовлены одним из двух возможных способов - типографским или с помощью автоматизированной системы (п. 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359).
    При этом согласно пункту 11 Положения для одновременного заполнения бланка документа и выпуска документа должно обеспечиваться выполнение следующих требований:
    а) автоматизированная система должна иметь защиту от несанкционированного доступа, идентифицировать, фиксировать и сохранять все операции с бланком документа в течение не менее 5 лет;
    б) при заполнении бланка документа и выпуске документа автоматизированной системой сохраняются уникальный номер и серия его бланка.
    В соответствии с пунктом 12 Положения организации и индивидуальные предприниматели по требованию налоговых органов обязаны представлять информацию из автоматизированных систем о выпущенных документах. (Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 22 августа 2008 г. N 03-01-15/10-303 )
    по последней части вопроса 2.в.
    Целевая аудитория данного функционала - ИП или ООО у которых нет специализированых бух.програм (таких как 1С), а так же те у которых есть такие программы но которым удобнее учет счетов, заявлений и договоров вести в одной программе а не в двух, например у меня есть 1С, но мне удобнее вести все в АРГО-Учет.
    Завтра сниму скрин БСО который я испульзую в 1С для предоставления услуг по экспертной оценке и выложу вам для образца.
    PPM нравится это.
  13. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Как и обещал шаблон БСО и расходника которы я я использую для услуг по оценке
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Получено, спасибо. Давайте мы в ближайшие дни попробуем добавить в данные для шаблона информацию по платежам и посмотрим вместе, получается ли на основе этого сделать указанные вами документы. Т.к. тема специфическая, я тогда возникающие вопросы буду в личные сообщения отправлять для упрощения взаимодействия.
  15. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    samisung@ukr.net
    Согласен, samisung@ukr.net
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
  17. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Вот еще одно предложение которое касается оптимизации работы со зданиями и помещениями внутри него(квартирами)
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По предложениям. Давайте для понимания определимся, какой вид работ вы выполняете? Ставите на учёт здание и все помещения в нём (МКД), делаете отдельный техплан для помещения в здании или что-то другое? Т.е. на упрощения какого сценария наравлена оптимизация.
    Теперь по пунктам.
    1. Панель объекты. Здесь собраны те объекты, которые имеют своё "геометрически связанное со свойствами объекта значимое представление" на чертеже. Т.е. те объекты, которые одновременно редактируются и через чертеж, и через карточку объекта. У вас два представления одной сущности (графическое и текстовое) и при работе удобно что-то сделать и там, и там попеременно. И многие операции доступны и там, и там. Возьмем уточнение точки ЗУ: можно уточнить на чертеже, можно уточнить в карточке в разделе геоданные. В карточке объекта при выполнении некоторых операций доступен выбор с чертежа. Поэтому область чертежа и список объектов связанных с чертежом рядом и доступны непосредственно. Там же в списке объектов есть возможность раскрыть объект учёта (тот же ЗУ) и снавигироваться по его контурам, потому что контура тоже связаны с чертежом. В итоге под описанные критерии попадают все объекты, имеющие "земляные" координаты: ЗУ, здания, сооружения и т.д. и их контура (вторым уровнем).
    Теперь возьмём помещение. У него на чертеже геометрически значимого представления нет. Координаты контура квартиры в местной системе координат мерить пока ещё не требуется, по большому счёту если вы что-то меняете в нарисованном на чертеже (в области чертежа) плане помещения, это никак не сказывается на свойствах в карточке помещения. Помещение как объект учёта в ГКН с его свойствами это отдельная сущность, чертеж плана в области чертежа - это другая сущность. Более того - если у вас план изначально есть в виде картинки - вы можете его прикрепить непосредственно непосредственно к помещению и на чертеже (в области чертежа АРГО Чертеж) его не будет видно. Есть другая ситуация для того же МКД с одинаковыми планировками этажей. Рисуете план одного этажа, а затем по слоям разносите отличающуюся от этажа к этажу информацию и эту одну картинку эксплуатируете для создания отдельных планов помещений включая/выключая нужные слои. В общем сценариев много, но все они сходны в одном - у помещения фактически нет жестко связанного с ним представления на чертеже и с помещением вы работаете только через его карточку. Область чертежа (если вы используете АРГО Чертеж для построения плана помещения) выступает просто как специализированная под создания чертежей планов помещений "рисовалка".
    Поэтому смысла выносить в панель объектов помещение как дочерний объект здания не вижу. С помещением вы работаете либо с т.з. помещения в МКД (тогда у вас открыт объект учёт "здание" и закладка "Помещения" в нём), либо с т.з. техплана отдельного помещения (тогда у вас открыт техплан помещения в котором от здания нужно пара свойств, а не вся его обширная семантика).
    2. Перенесение функций создания некоторых типов документов для ГКН в панель "Объекты" усложняет интерфейс этой панели (увеличивается количество вариантов действий с объектами в ней) и, что на мой взгляд самое неприятное, нарушает логику пользовательского интерфейса. Хотите создать документ для ГКН - ответ всегда один и тот же: используйте либо панель "Документы", либо закладку "Объекты и документы" на панели инструментов. И этот ответ не зависит ни от типа документа (межевой или технический план, карта (план) или далее по списку), ни от способа создания документа (с "чистого листа", из файла выгрузки в ГКН или из нашего обменного формата argodoc).
    3 и 4. А если вы хотите для одного помещения создать два техплана (а почему нет, естественно в ГКН уйдет один из них, но можно попробовать сформировать 2 и выбрать потом один как финальный)? А создать техплан помещения как копию другого техплана помещения в этом здании, поменять номер квартиры и чертеж - более эффективный сценарий для нескольких техпланов помещений в одном здании, чем в вашем варианте, где можно скопировать только само помещение, а остальные поля в новом техплане придётся заполнять по новой.
    5. Не понял, зачем в программе плодить две копии одного и того же помещения, при этом между собой никак не связанных. В одном поменяете что-то, в другом изменений не будет, и мы получаем путаницу.
    Возвращаясь к началу, поясните какие работы вы выполняете и что в имеющихся в программе сценариях требует лишних действий и это хотелось бы как то оптимизировать. Возможно в программе уже есть способы/инструменты для такой оптимизации.
  19. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Сейчас в основном делаю техпланы квартир в МКД. По предложению- хочется один раз создать здание как объект и внутри него уже делать манипуляции с помещениями и частями что бы не приходилось по сто раз набирать редко изменяемые или неизменяемые данные в карточках помещений если они уже есть (например адреса, данные о пред идущих номерах и т.д) в карточке здания в котором это помещение находится. Это самое главное. Второй момент, когда будет в ОБЪЕКТАХ реализована матрешка (раскрывающийся список) намного удобней мне как пользователю видеть какие помещения уже созданы в здании не заходя при этом в карточку здания (при этом если будет возможность кликом мыши на помещении находящемся в такой матрешке открыть карточку помещения или создать новое помещение будет супер). Конечно мои предложения могут быть неприемлемы, и это нормально, ведь я пользователь и многие процессы просто не понимаю.
    Кстати у вас такой принцип уже заложен в отношении здания. Если в Объектах есть здание, то при нажатии кнопки "Техплан здания" на панели управлений "Объекты и инструменты" появляется форма списка, в которой содержится здание, созданное в объектах, и если его выбрать то в карточке техплана уже присутствует ранее введенный при создании здания в объектах адрес и другие сведения о здании. Но вот если я на этой же панели нажму кнопку "Техплан помещения" такого нет. а было бы неплохо сделать по такому же принципу как и со зданием. Это в принципе решило бы ту задачу которая ставилась в первом моем предложении и необходимость в его реализации отпала бы. Но надо реализовать уже реализованный вами принцип в отношении зданий и в отношении помещений. Будет удобно и красиво.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Давайте посмотрим, в каком сценарии создание отдельных ТП помещений займёт меньше времени (то, к чему мы в вами стремимся).
    Ваш вариант:
    1. Создаётся здание:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/03/p70.png[/bimg]
    2. В нём создаётся помещение.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/03/p71.png[/bimg]
    3. Для помещения создаётся ТП помещения (будем считать, что ваш вариант реализован).
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/03/p72.png[/bimg]
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/03/p73.png[/bimg]
    В техническом плане мы получаем частично заполненными данные в закладке "Вид работ" (таблица помещения). Все остальные данные для ТП помещения вы заполняете самостоятельно.
    Нужно сделать следующее помещение - опять заполняете часть данных техплана.
    Рассмотрим рекомендуемый нами вариант:
    1. Полностью делаете техплан первого помещения в МКД (заполняете такие поля, как документы, как заключение КИ, инструменты и т.д. Первый техплан помещения готов. При этом про здание в нём - 4 поля (вместо бОльшего количества в карточке здания, ведь она для постановке на учёт здания и по определению более обширна, чем требуется в ТП помещения указать для родительского ОКСа)
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2016/03/p74.png[/bimg]
    2. Теперь переходим к следующему помещению. Т.к. во многом оно похоже на первое оформленное и техплан, вероятно, то же во многом похож, просто копируем созданный на первом шаге.
    В созданной копии техплана нужно поменять только несколько полей (вероятно: заказчик, какой-то из документов) и несколько полей в помещении (ну и чертеж его, естественно), Если заключение КИ создано с использованием подстановочных полей, то вероятно и его не придётся менять - все данные подставятся из данных помещения.
    Как результат - во втором подходе действий по созданию нескольких ТП помещений в одном здании меньше, чем в первом, и мы тратим меньше времени, что и требуется.
    Да, логически вы правы, помещения находятся в здании, но есть одно "но". В панели объекты мы отображаем те объекты учёта, для которых создаются документы для ГКН (и для которых есть геомерически значимые объекты на чертеже, обсуждали выше). Помещения в здании в этой панели, это помещения, которые ставятся на учёт вместе со зданием (техплан МКД). Использование их для техплана помещения даёт проигрыш в скорости работы (что для одного, что для нескольких отдельных ТП помещений в одном здании выгодней использовать помещение из техплана, т.к. оно содержит только необходимые для этого типа ГКН-документа информацию).
    Здание уже раскрывается в панели объектов, и дочерние элементы - это контуры здания. Это быстрый доступ к контурам на чертеже, как и для других объектов. Помещения в здании - это помещения для сценария оформления здания и помещений в нём сразу (техплан МКД). Для техплана помещений либо добавлять в панель "Объекты" отдельно помещения (и тогда при создании техплана помещения будет выбор как для здания и т.п.), но обратную сторону этого сценария мы обсуждали выше: пока для помещения не требуются геоданные - это только усложняет интерфейс программы.
    При этом по нашему обсуждению я для себя вынес, что следует добавить заполнение данных о родительском ОКС в помещении из уже имеющегося здания. Проработаем эту возможность.
