АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Заказал вчера полнофункциональную демоверсию (бесплатно дают на два месяца), очень понравилась, хотя пока ещё до конца не разобрался, т.к. функционал достаточно большой и разобратся поначалу непросто, а времени на обучение как всегда нет.
    Вот первые впечатления по результатам работы в первые несколько часов:
    Приятный интерфейс, подготавливает как печатные МП, так и электронные (XML).
    Подготавливает так же проект межевания и карта-план.
    При подготовке электронного МП умеет делать МП как по образованию ЗУ, так и по уточнению. Могу ошибатся, но помоему XML-МП по уточнению отличается только тем, что там нет категории и ВРИ.
    При подготовке XML МП умеет помимо XML МП формировать XML заявление о постановке ЗУ или об учёте изменений, т.е. может сформировать полностью готовый и подписанный ЭЦП архив, содержащий и МП и заявление. ИМХО по моему такой архив можно отправлять не только через портал, но и по email.
    Умеет готовить XML заявления об исправлении технических или кадастровых ошибок, заявления о внесении сведений о РУ ЗУ и т.д.
    Программа умеет импортировать коорднаты из txt и csv файлов, импортирует данные с приборов(с каких - пока не знаю), помогает построить и уравнять теодолитный ход, умеет импортировать координаты из XML сведений ГКН.
    В программе есть встроенный чертёжный модуль, в котором есть всё самое необходимое, для построений.
    Формирует полностью и графическую часть и текстовую.
    Помоему даже "постобработка" межевого плана в ворде не понадобится.
    Умеет делать МП на несколько участков, поддерживает многоконтурные и единое землепользование и т.д.
    Неплохо работает техподдержка, при инсталляции ПО у меня выскачила ошибка: MS SQL Server не захотел устанавливатся на мою операционку, но техподдержка удалённо подключившись к моему рабочему столу "поколдовала" в моей панели управления, и проблемма разрешилась успешно.
    Техподдержка других производителей обычно даёт общие рекомендации по Email.
    Программа работает без глюков и внушает доверия.
    Вот мои предварительные оценки:
    Плюсы: Функционал, надёжность, хорошая работа техподдержки.
    Минусы: Сложно освоить.
    Думаю, что в апреле буду покупать.
    Хочу услышать мнение тех, кто в ней уже работает не первый день (в отличии от меня).
  2. ZOS HQ317
    15 фев 2012
    Свердловская область
    Присоединюсь. В начале прошлого лета решил поучаствовать в тестировании версии 5,2, по началу то же отпугнул громоздкий интерфейс. Но на деле оказалось все довольно просто и логично, если не заморачиваться с модулем бухгалтерии. Создал заявление, забил атрибутику участка, открыл "чертеж", нарисовал/импортировал, распечатал. Все же править кой какие моменты в выгружаемых доках приходится. В новой версии 5,3 добавили такую вкусняшку, данные об участке можно импортировать в справочник участков напрямую из выписки ГКН xml. Реализована поддержка проекта межевания, что очень актуально. Несколько напрягает: Арго-чертеж не очень охотно работает с растром. В общем мы довольны как самим комплексом, так и работой техподдержки, у них даже реализована возможность удаленного подключения к компу пользователя через ТимВьювер.
    пысы: подписывать ЭЦП выгружаемый XML Арго "не умеет", хотя и пытается, как сказали разработчики это что то связано с операционной системой, по крайне мере у меня под Вин 7 XML не подписывается. Думаю рано или поздно наладят и эту функцию.
  3. mutabor
    10 фев 2011
    а пригодна ли данная прога для изготовлени тп и формирования их в хмл для передачи в кадастровую палату
  4. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Нет, эта программа помоему этого пока не умеет делать.
    XML техплан умеет делать программа "Полигон: Техплан".
    Цена у неё привлекательная: 2990 руб. и есть демо версия.
    http://pbprog.ru/products/programs.php?ELEMENT_ID=942
    Пробуйте, расскажете.
  5. mutabor
    10 фев 2011
    пробовал , демка слабовата по функциям, хотя цена да привлекательная
  6. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий
    15 фев 2012
    Вообщем месяц в АРГО "ковыряюсь". Перепробовал много всего, что могу сказать.
    1. Программа очень интересная, очень удобно работать с графикой - ничего лишнего. Готовит полностью межевой план в печатном виде. Правка не требуется. Думаю приобретать.
    2. Подписывать она к сожалению не умеет. Связывался с разработчиками, сказали когда это будет реализовано - не знают. В итоге пользуюсь КриптоАрм
    3. С XML возникла проблема. Отправлял созданный в Арго XML, не прошел. Пришел отказ: "межевой план в виде файла в формате XML не обеспечивает считывание представленных данных, что не соответствует п.12 порядка. Возможной причиной является то, что в графе предыдущий номер указан кадастровый номер "-", однако при способе образования "Образование из земель" предыдущих земельных участков быть не должно."
    Долго разбирались, оказалось, что в программе Арго когда делали xml в графе "исходный участок" (непонятно зачем она включена в шаблон если у меня шаблон был "образование из земель гос. собственности" ) поставили прочерк. т.к. нет никакого исходного. Из-за этого "возможно" отказ. А когда разговаривали с Росреестром, сказали, что вообще считывание не прошло. В общем сейчас на стадии разборок и с разработчиками и с порталом, там у них разные схемы (01,02,03), работают почему-то в разных. Вообщем запутали в конец. Итог таков - что получил очередной бессмысленный отказ.
    Сравнивая xml файлы ППД и АРГО, увидел много разночтений. Например в АРГО на линии прописываются дир.углы, в ППД нет. Если участок с частью то в АРГО сначала описывается Часть (координаты, линии), а затем Участок (Координаты, линии). А в ППД так: сначала координаты части, координаты участка, затем линии участка, линий части нет!. Не знаю влияет это как-нибудь на считывание, но тем не менее. Как что-то прояснится обязательно сообщу.
    4. Удобная работа с растром. Делаю скрин квартала с публичной карты, закидываю в Арго. Затем по двум точкам известного участка сажаю его в систему координат он сам трансформируется. Для схемы расположения очень даже ничего получается. Но это так импровизация, но тем не менее )
    5. Вообщем отзывы о программе только положительные, за исключением отказа. Если бы программа не понравилась плюнул бы, но т.к. очень приглянулась затеял "танцы с бубном" по разбору xml. Надеюсь росреестр пойдет на встречу, а шаг уже сделан, и мы вместе с ними разберемся. Потомучто программа того стоит.
    В заключении хочу сказать, что на сайте Арго обновилась информация:
    Рекомендую всем ознакомиться с программой, она того стоит.
    з.ы. Если кто работает в XML и всё проходит пожалуйста сообщите. Хотелось бы взглянуть на ваш XML файл, какого вида он. Я боюсь отправлять снова, причина, думаю, всем понятна ;) Поэтому пока готовлю XML в ППД
    microART нравится это.
  7. ZOS HQ317
    15 фев 2012
    Скоро год, как работаем с комплексом Арго. Постановка на учет через портал проходит практически без нареканий, если внимательно выполнять работу. Всенепременно продлим подписку на следующий год.
  8. vinter
    1 апр 2013
    Уже пол года работаем в этой программе, все отлично работает, есть мелкие недостатки, но при обращении в поддержку достаточно быстро правят. Интерфейс на самом деле очень логичен, особенно по сравнению с кредо кадастр все проще и удобнее.
    Стоит сетевая версия, на 3 машины. Собирали дела практически всех видов и объемов, спокойно сделали раздел почти на 600 участков, все отлично выгрузилось.
    Тех планы не делаем, но скоро собираемся, для пробы делал, вроде никаких сложностей.
  9. CHG
    CHG
    29 авг 2013
    Кто нибудь продолжает работать с АРГО.Подскажите как сделать что б на титульный лист вывести 2х или более собственников?
  10. vinter
    1 апр 2013
    А смысл 2-х собственников выводить на титульный, обычно указывается заказчик
  11. CHG
    CHG
    29 авг 2013
    Местная КП потребовала чтоб было двое указанно т.к у них права по 1/2
    сам не могу понять зачем им это
  12. Королев Сергей
    31 янв 2013
    КП такую дурь по моему требовать не может. Заказчик ОДИН, а вот заявление на постановку в ГКН могут писать наверняка и ДВОЕ.
    PS. Пользуюсь АРГО, купил. Доволен, все что нужно есть. Никаких заморочек. Онлайн консультанты работают отлично.
  13. CHG
    CHG
    29 авг 2013
    А как выгрузкf XML нормально проходит или надо подправлять? В данный момент только на бумаге отдаем (а програмка самому нравиться)
  14. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Я ничего не подправляю, надеюсь на разработчиков. При выгрузке он сам себя проверяет на правильность, если что не так, то предупреждает. Онлайн консультанты сразу говорят, где что забыл добавить. Мне нравится.
  15. qwasca
    8 авг 2011
    а как подправлять хмл файл каким редактором?
  16. mr.Deka
    15 фев 2012
    Блокнотом::wink24.gif::
    По теме Арго доволен. Но не нравится только, что подписывать файлы в архиве надо отдельно. Программа выгружает архив, и отдельно файлы. Файлы надо подписать и в архив запихать(
    Ну и графический модуль реализован очень криво, все очень криво!!! Графические документы в разных масштабах очень неудобно делать!
    А вот поддержка радует. Особенно через TeamViewer. Через интернет подключатся к рабочему столу, настроят все как надо. Удобно конечно.
  17. qwasca
    8 авг 2011
    графику я делаю в другом редакторе, только вставляю импортом .тхт а вот про разные масштабы и как это делать ни знаю, подскажите пожалуйста
  18. mr.Deka
    15 фев 2012
    Я графику делаю тоже в другой программе. Потому, что, повторюсь, реализовано очень криво. Вот подготовил сначала чертеж - все красиво. Начинаешь готовить схему расположения (она же в другом масштабе будет). Все разъезжается, межевые маленькие, текст маленький. Вышел из подобной ситуации созданием разных слоев. Каждый слой для своего документа. Подготовил чертеж в одном слое в одном масштабе, схему в другом слое в другом масштабе. При печати просто включаешь, отключаешь слои которые нужны, не нужны. Как-то так, вкратце. Коллеги работают в ней вроде устраивает все, но мне не нравится. Неудобно. У меня в программе выбрал масштаб и все знаки, текст и т.д. под масштаб подстроились. То есть точка и в 1:1000 масштабе и в 1:5000 масштабе всегда 1,5 мм. А в АРГО в каждом чертеже надо настраивать размер текста и размер точки. Может там как-то и можно по другому, но я не разобрался(
  19. qwasca
    8 авг 2011
    так вроде по инструкции и надо делать.
    вот только интересно как техплан помещения с разными масштабами делать. тоже в разных слоях?
  20. mr.Deka
    15 фев 2012
    Инструкцию не читал )
    Помещения непонятно как-то тоже рисуются. Бывает, что в углах стены неправильно соединяются и, как бы, накладываются друг на друга. В общем рисую в других программах )
Статус темы:
