Набор модулей от Terrasolid под Microstation для аэросъёмки. Скрин из мануала для terrascan, с.30. Там можно решать задачки по нахождения связей несколькими способами, и все они на основе плоских координат: Объяснения, как понимать преобразование "equation" в мануале только то, что привёл. Никогда не пользовался этим "equation" и не понимаю пока, но догадываюсь, что оно конформное, ..> ..> а значит подойдёт наилучшим образом для отображения моей конкретной (например) UTM в неизвестную СК и проекцию, и даже в неточную СК42, описанную найденными параметрами из CPlane. Так построена технология, что изначальные данные всегда в WGS84, поскольку именно в нём "летает" IMU. Понимание, что такое можно провернуть только на небольшой протяжённости по долготе (для равноугольных Меркатора) и широте (для Ламберта) - присутствует. Трудностей с пересчётом я до сих пор не испытывал, но чую, что если есть возможность вписать максимально точно одну СК в другую - обязательно нужно пользоваться!
Доброго времени суток. Есть 6 точек в МСК и WGS-84. Как получить ключ, чтоб остальные имеющиеся точки в МСК получили координаты WGS-84? FAQ читал.
Тут скорее подойдёт http://geodesist.ru/forum/resources...pereschjota-koordinat-po-obschim-tochkam.147/ Если скинете ваши данные, посмотрю, что можно сделать.
Данные WGS-84 откуда? из полевых наблюдений? Можно попробовать утилиту Ракурса для нахождения параметров... Но из-за ограниченного охвата исходных точек по краям измерений, а особенно на смежных территориях можно влететь...
Это другая программа? И эта тоже. Где их найти? Точек много, только они на бумаге. Пропущу через распознование текста.
Что значит где? Большинство упомянутых геокалькуляторов размещено на этом сайте во вкладке Ресурсы (см. в верху страницы), другие размещены на сторонних ресурсах, у того же Ракурса (находим поиском), у них есть полноценный геокалькулятор и 2 утилиты для нахождения параметров - все в свободном доступе...
Вот так и началась наша неспешная переписка в телеграммном стиле. Сама радиокнопка Custom у вас отображается? Или у вас нет самих параметров проекции МСК-09-95?
Параметры кажется совместно подобрали ... :), с Вашей помощью... Программа запустилась после обновления антивируса и отключения его на время работы :) Avast качественно вешал систему при попытке открыть программу, при этом при ее проверке ничего не находил :(
Сама кнопка конечно же есть, параметры проекции есть (пока нет 100% уверености что они правильные). Вопрос в том куда вводить эти параметры. Нужно сравнить результат с другим ПО. Убедится что двигаемся в правильном направлении. В конце определится для себя что удобнее.
В общем случае формула для северной координаты картографической системы имеет вид N = Nfalse + k×(Nprj − S(B0)) где Nfalse – FalseNorthing; k – масштаб на осевом меридиане. В проекции Гаусса-Крюгера k = 1, в системе UTM k = 0.9996 Nprj – координата по формуле "чистой" проекции, т.е. без всяких смещений; S(B0) – длинна дуги меридиана от экватора до широты B0 ; B0 – эта самая широта, или это самое смещение MeridianShift. Иногда её называют начальной широтой, что не совсем верно. Используется как альтернатива FalseNorthing. Совсем в редких случаях (где-то в Латинской Америке) используются обе величины. Во многих ГИС не корректно используется для описания СК-63 на территорию стран exUSSR (Грузия, страны Прибалтики, Украина)
Отличный геокалькулятор, радует наличие возможностей, которых изначально нет в других геокалькуляторах. BLAB - отличная программа. За эти программы автору большое спасибо!
Поддерживаю предыдущего оратора. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо. В каких случаях есть смысл вводить этот дополнительный параметр, раз можно обойтись FalseNorthing? Предпологаю что одной из причин может быть для получения более округленных значений FalseNorthing. Поправьте если не прав.
