archaeoSYS 0.8.01.95
Координатный миникалькулятор
  1. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Да вчерась с Днем Геодезиста поздравлялись по телефону!
    Yuri V. и Lex K-G нравится это.
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    stout, а можно добавить к имеющимся СК-42 и СК-63 ещё и ПЗ-90.02?
    Чтобы всё, так сказать, было в одном флаконе.
    jkalex, Sheutsyk и Deleted member 51242 нравится это.
  3. X-Y-H
    -=13=-, у него пересчет идет на одних ИГД
  4. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    X-Y-H, как это?
    В "DATUMsToWGS84.ini" прописаны ГОСТовские. Если я туда влезаю с правками, то пропадает кнопка "RUN".
  5. Вопрос к разработчику программа перестала корректно выдавать СК-42, при чём только Х и Н, WGS 84, и прочее показывает правильно. Скачивание свежих версий использование других компьютеров не помогает
  6. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    Программа - бомба!
    Не уверен, может уже обсуждалось. Предлагаю убрать плавное появление окна программы при запуске или добавить опцию, которая это бы отключала
  7. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    rafael_78, обычно при глюках помогает распаковка из архива, перезапуск и подвержение "галактики опасносте".
  8. Из FAQ_ver_001.pdf к archaeoSYS:
    В:
    Программа может самостоятельно по геодезическим координатам (широте и долготе определить район СК-63?
    О: Нет. Делать то, что могла делать досовская программа Генадия Николаевича Ефимова она не умеет. Вам придётся самостоятельно назначать (выбирать) район СК-63.
    А можно несколько слов о досовской программе Генадия Николаевича Ефимова?
  9. Здравствуйте, такой вопрос. Использую Photomod geocalculator для пересчета из МСК-23 в городскую систему координат. Но алгоритм получается длинный, занимает много времени. Сначала на геокалькуляторе из МСК считаю в 42-й год, зона 7, затем вручную в Excel отнимаю ключ от X и Y. Можно ли в archaeoSYS создать кастомную систему координат, чтоб избежать пересчета в Excel. Если да, то как это можно сделать? Спасибо
  10. trir
    trir Форумчанин
    можно использовать QGIS
  11. Нужно использовать какой-то определенный модуль в QGIS? В вики написанно, что это ГИС для картографии. Спасибо
  12. trir
    trir Форумчанин
    в любой ГИС пересчёт между СК - это штатный функционал
  13. stout
    Так и в Photomod geocalculator это можно сделать. Но для полной определённости нужен пример вашего пересчёта (не обязательно координаты реального пункта приводить).
  14. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Здравствуйте. Использование archaeoSYS + CPlanLite дает возможность выполнить пересчет абсолютно в любую даже строительную систему координат с невероятными углами разворота осей. Уважаемый Stout, можно ли объединить эти две замечательные программы так, чтобы была возможность сохранить и использовать пользовательскую систему координат, включающую:
    1. параметры пользовательского датума
    2. параметры проекции
    3. коэффициенты полинома (предварительно определенные в CPlanLite) для доводки точности пересчета до идеальной точности.
  15. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Спорное решение заблокировать преобразования из WGS84. Справку по этому поводу читал - кривые руки пользователей, дело самих пользователей. Сама программа приятнее и дружелюбнее геокалка.
  16. Geo_major
    ИМХО. Не спорное, а единственно правильное. Откуда эти криворукие пользователи будут брать координаты WGS84? С гугла, с навигатора, с ПКК, .... А потом сразу вой начнется, а вот программа на форуме неправильно перевела из WGS84 в МСК-50 2 зона и у нас контур особняка 500 метров на Рублевке уехал на соседний участок. Кто виноват???? Программа и ее автор. Добра от добра не ищут.
    AdrasMan и shluzzzoid нравится это.
  17. shluzzzoid
    однако можно несколько задач определить, когда обратный перевод всё-таки требуется (конечно, есть альтернативы например Photomod):
    - Экологи ткнули точку в гуглокартах, для оформления своих запросов им нужны координаты wgs/Ск-42;
    - "непонятная" СК, нужно определить, какая используется в определённом районе, (ткнул на карте - перевёл - "вроде похоже");
    - проехал с навигатором по объекту, определив какие-то нужные метки/траектории - нужно нанести на обзорку в МСК (конечно можно и в гармине её сразу настроить, но вдруг это катался прораб с телефоном)
    - фантазия безгранична :)
  18. trir
    trir Форумчанин
    для этого сгодится cs2cs
    X-Y-H нравится это.
  19. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    stout, Доброго дня!
    Про ПЗ-90.2 (XYZ) =13= уже озвучивал в марте вопрос.
    Это нереально в рамках Archeo?
    Просто разбаловали Вы нас своим алгоритмом х,у, -> B,L)).
    Теперь геоцентрику и нашу и их мечтается пепрегонять в широты и долготы))).[/QUOTE]
    П.С. Фотомодовским GC активно пользуюсь для городских СК .
  20. stout
    В марте я немного в осадок выпал, многое пропустил, оклемался только в мае. У меня ещё должок с марта перед @Evgen80 есть, он спрашивал в личке о CPlanLite, а я обещал разобраться, почему есть расхождения.
    Если вы о вопросе:
    то я не совсем понимаю что и для чего это надо, могу только догадываться что это надо "летунам". Но для того чтобы что-то делать, надо знать, а не догадываться::cool24.gif::
    Кнопка может пропасть, если вы переносите папку с программой на комп, где у монитора прописано другое разрешение. Достаточно удалить файл настроек Settings.ini. Или уменьшить значение BitBtnRun_Left=934 (секция [formMain]). От правки DATUMsToWGS84.ini расположение кнопки [RUN] не зависит.
    Нужен пример, что дано на входе, что надо получить в результате.
    Sheutsyk и Lex K-G нравится это.
